Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
chomik209 |
#842205 Wysłany:
03 Paź 2018, 20:52; Temat postu: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 8v |
Witam ! Pewnego czasu zaczęła mi wyskakiwać na desce kontrolka o wys.tem. cieczy po czym wracała do normalnego poziomu. kilka dni auto stało i przy próbie odpalenia pojawiły się błędy abs,i wspomagania kierownicy ,awaria ebd. zmierzyłem ładowanie 14.5 v, akumulator przy spoczynku 12.7v ,podczas rozruchu nie spada poniżej 10v. wyczyściłem klemy aku,sprawdziłem i wyczyściłem masy ,wymieniłem czujnik temp.płynu i rezystor dmuchawy.(pewno niepotrzebnie) zresetowałem kompa i odpalił i odpala do teraz .2 dni odpalał w porządku i nie było żadnych komunkiatów ale znowu problem wrócił. Zawsze przy rozruchu wyskakuje komunikat o temp. płynu i wskazówka wędruje na max i wraca do normalnego poziomu.podczas jazdy temp. pokazuje prawidłowowo. Już nie wiem co jeszcze mogę sam sprawdzić.AKu(ma 2 lata) wygląda dobrze i pomiary też na to wskazywały ,masy przeczyszczone i nasmarowane.co jeszcze można sprawdzić? alternator? rozrusznik?czy może jednak akumulator? ( ale nawet przy odpalaniu z prostownikiem z funkcją rozruchu kontrolka i tak wyskakuje....) Pozdrawiam ,początkujący Grandopunkciak
wojtek1967 |
#842206 Wysłany:
03 Paź 2018, 21:33; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
cedec1 |
#842207 Wysłany:
03 Paź 2018, 22:03; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
| Klubowicz |
tak jak kolega wyżej napisał miałem ten sam problem powodem był kabel między podłużnicą a skrzynią biegów
chomik209 |
#842208 Wysłany:
04 Paź 2018, 19:14; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
kabel masy sprawdzony(trzyma mocno,wizualnie też dobrze wygląda),odkręcony a miejsca styku wyczyszczone i posmarowane. multimetr wszędzie pokazuje masę ,na silniku na karoseri itp.robiłęm wg tego manuala: https://www.fiatforum.com/grande-punto- ... oints.htmljuż sam nie wiem ;( [ Dodano: 04 Paź 2018, 19:14 ]punciak ma klimę, akumulator to Varta Blue Dynamic C22 (52Ah 470A),sprawdzę jeszcze raz dokładnie multimetrem przy pełnym obciążeniu,kabel od masy trzymie mocno,nic się nie urywa( sprawdziłem powtrórnie) ,a czy można multimetrem dokładnie zmierzyć oporność tego kabla? mam pomysł odpiąć kable alternatora(wiem że można do nich dojść z lewarka) i odpalić autko ,jak komunikat się nie wyświetli to wiem na pewno że altek ,co wy na to ?
cedec1 |
#842221 Wysłany:
04 Paź 2018, 19:28; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
| Klubowicz |
spróbuj wyciągnąć skrzynke bezpieczników i wrzuć zdjęcie jak wygląda od spodu
autofan |
#842222 Wysłany:
04 Paź 2018, 19:46; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
Wersja: Energy
Błędy o których piszesz najczęściej są objawem słabego napięcia. Przyczyną może być skrzynka jak pisze kolega wyżej, jeśli nie to pozostaje sprawdzić dobrze akumulator. Czy masz możliwość sprawdzenia gęstości elektrolitu areometrem? Można by go sprawdzić np w jakimś motoryzacyjnym urządzeniem do testowania akumulatorów pod obciążeniem. Alternator na to może mieć jedynie pośredni wpływ tzn jakby nie ładował i akumulator by się nadmiernie z tego powodu rozładowywał, ale z Twoich pomiarów wynika, że ładowanie jest ok.
AndyPol |
#842223 Wysłany:
04 Paź 2018, 20:39; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
Imię: Andy
W jakim stanie jest rozrusznik? Kiedy był przeglądany? Być może jest już zatarty na tulejkach. Jeśli problem istnieje przy rozruchu pojazdu, może wskazywać na to, iż rozrusznik obraca się z dużym oporem, powodując duże obciążenie dla instalacji elektrycznej samochodu i samego akumulatora.
chomik209 |
#842225 Wysłany:
04 Paź 2018, 20:50; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
no właśnie też podejrzewam rozrusznik,tylko jak się do niego dostać bez kanału....?
AndyPol |
#842226 Wysłany:
04 Paź 2018, 20:59; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
Imię: Andy
Podnieść samochód jedną stroną, dobrze zabezpieczyć, żeby nie spadł na „mechanika”. Można spróbować również, zmierzyć pobierany prąd podczas rozruchu silnika, ale to wymaga posiadania Cęgów Dietza z zakresem pomiaru prądu stałego o dużych wartościach. Najlepiej dość szybkiego ( dobrej firmy).
radex324 |
#842227 Wysłany:
04 Paź 2018, 21:11; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
Imię: Radek
Prąd rozruchu dla 1.4 16V wynosi 210A około(pomiar sonelem) Na internecie znajdziesz jakiegoś elektryka co ci za "piwo" zmierzy prąd. A co to do rozrusznika to dostęp jest tragiczny moim zdaniem i auto trzeba podnieść tak żeby wejść i widzieć wszystko od dołu.
chomik209 |
#842229 Wysłany:
04 Paź 2018, 22:04; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
no właśnie ,dostać się do tego pieroństwa ,ciekawe czy mam ręce z gumy......ale najpierw się co do alternatora upewnię .... [ Dodano: 04 Paź 2018, 21:29 ]chociaż w elearn do grande punto wygląda to w miarę prosto.szkoda że wkleić tego tu się nie da [ Dodano: 04 Paź 2018, 22:04 ]
cedec1 |
#842233 Wysłany:
04 Paź 2018, 22:11; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
| Klubowicz |
raczej wykluczył bym rozrusznik spróbuj nagrać film z odpalania i wrzuć na YT u mnie tak to wyglądało https://www.youtube.com/watch?v=QEY3xDXW1zk oczywiście z tym piszczeniem rozrusznika zrobiłem ale głównym powodem wyskakiwania tego komunikatu byo słabe połaczenie masowe jak dasz rady to dołóż na chwilę kabel do odpalania auta z klemy minusowej i złap gdzieś za silnik lub skrzynię i daj znać czy coś to dało
chomik209 |
#842235 Wysłany:
05 Paź 2018, 19:27; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
wyprubuję... i postaram się wrzucić film [ Dodano: 05 Paź 2018, 19:27 ]Zrobiłem tak :za radą Cedec1 znalazłem kabel miedziany i podczas rozruchu 1.przyłożyłem do karoseri z lewej strony -wskaźnik nie skacze 2.przyłożyłem do silnika z lewej strony - wskaźnik nie skacze 3.przyłożyłem do skrzyni biegów z dołu - znowu wskaźnik wariuje i trudniej zapala,krztusi się silnik znowu powtórzyłem 1 i 2 i wskaźnik znowu wariuje postanowiłem zmienić kabel masy na coś takiego:  i wskaźnik na razie ok. ale nie cieszę się za bardzo bo przy wymianie czujników też wskaźnik nie wariował ale jak auto postało 2 dni to później znowu wyskakiwało... poczekam zobaczę jak jutro z rana się będzie odpalało....
cedec1 |
#842249 Wysłany:
05 Paź 2018, 23:23; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
| Klubowicz |
stary kabel być może jest już przegnity w środku że nawet tego nie da się zauważyć u mnie trzeba było porządnie szarpnąć żeby się urwał a w środku był obraz nędzy i rozpaczy dotyczy to praktycznie każdego starszego gp śmigającego w naszym klimacie zdaj relację po paru dniach czy problem dalej występuje aha i zamiennik taśmowy tego kabla płaciłem coś około 20 zł w intercars
chomik209 |
#842334 Wysłany:
08 Paź 2018, 18:00; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
ah k**** mać.... zaś w skrócie: po wymianie kabla masowego na 2 dzień autko odpalało bez wyskakującej kontrolki jednakże dziś rano( po 2 dniach stania ) przy odpalaniu znowu się pojawiła. po krótkiej jeździe (20 km) ponowne zapalenie auta i kontrolka w porządku...autko postało kilka godzin i kontrolka znowu wyskakuje ale gdy przykładam dodatkową masę do miejsca zaznaczonego na zdjęciu(belka po lewej stronie samochodu patrząc na maskę z zewnątrz),kontrolka znika....  i teraz co robić ,zmienić ten mój główny przewód na plecionkę miedzianą? dodać dodatkowy przewód masy do tej belki ? albo jakaś masa niewyczyszczona została( ja wyczyściłem tylko 3 ....) co sądzicie?
michaju |
#842516 Wysłany:
15 Paź 2018, 11:54; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
Wersja: Energy
A czy masę do skrzynki bezpieczników też się powinno wymienić ? Jeśli tak, to jak przewód masowy jest przypięty do skrzynki "od dołu" ? Nie rozbierałem jeszcze skrzynki bezpieczników a wchodzi od dołu i nie widać.
dragon422 |
#842540 Wysłany:
16 Paź 2018, 07:24; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
Czy jesteś pewien, że akumulator masz sprawny? Wiem, że z początku GP tak wariowały to w ramach gwarancji wymieniali aku na większe. Ja mam w swoim 63Ah. Może jest za duży spadek napięcia przy rozruchu na celach, może któraś cela padła, może się zasiarczył bo woda odparowała.
chomik209 |
#842551 Wysłany:
16 Paź 2018, 20:29; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
akumulatora już nie jestem pewien....dałem na chwilę słabszy(napięcie spoczynkowe powyżej 13 v) aku 45ah i kontrolka znikła,ale dałem swój spadki i też nie świeciło.....dziś postanowiłem spróbować dolać wody des. do mojego aku ,rozwierciłem dziury,ale poziom chyba był ok, może 0,5 cm poniżej kresek,dolałem łącznie może 0,3 l i teraz ładuję ... kurde gdyby kasy zbywało to bym se kupił nowy od razu.....ale kasy prawie zero...za to wiedzy coraz więcej..... na innym forum są niemal pewni że to aku.....ja już sam nie wiem///podczas jazdy ciągle słychać delikatne stuki zaraz z prawej strony kierownicy nad radiem jakby.....
[ Dodano: 16 Paź 2018, 20:29 ]
lampka zapala się tylko podczas rozruchu,a czasem się nie zapala.rano jednak zawsze ....
Złośnik |
#842696 Wysłany:
21 Paź 2018, 13:38; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
cedec1 |
#842698 Wysłany:
21 Paź 2018, 13:47; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
| Klubowicz |
u mnie Zapalała się tylko rano podczas silnych mrozów po wymianie kabla problem ustąpił
chomik209 |
#842700 Wysłany:
21 Paź 2018, 13:58; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
ostatnio po dolaniu wody do aku i porządnym doładowaniu ( chyba długi czas był niedoładowany 12,38v----po doładowaniu 12,85v) - po 3 dniach ( 3 razy zaświeciło- 1 podczas rozruchu 2 podczas jazdy) na trzeci dzień podczas jazdy 30 km kontrolka zaczęła migać coraz częściej ,myślałem że do chaupy nie dojadę,włączyła się chyba kilkanaście razy podczas jazdy a pod koniec potrafiła się włączyć co kilkdziesiąt sekund. jutro idę po nowy aku ,modlę się żeby to było to ,masa sprawdzona ,szkrzynka bezp. sprawdzona,altek ładuje dobrze ,kabel masy wymieniony więc już nic nie zrobię więcej - i wszystko wskazuje na aku,(nie dbałem o niego za bardzo....często raz lub 2 razy w tygodniu krótkie trasy przez ok rok więc chyba miał prawo się zepsuć dam znać jak kupię aku....
Złośnik |
#842703 Wysłany:
21 Paź 2018, 15:47; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
Skoro idziesz po aku to poproś aby sprawdzili ci ten pod obciążeniem.
chomik209 |
#842707 Wysłany:
22 Paź 2018, 18:28; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
poproszę...
[ Dodano: 22 Paź 2018, 18:28 ]
ah k**** mać....kupiłem nowy aku centra futura,za resztę kasy i znowu to samo ....stary aku na testerze wypadł dobrze ale przy opornicy było coś nie tak,więc zakupiłem nowy aku- myśląc że to w nim była przyczyna,jeszcze sprawdzili mi ładowanie i było ok. podczas jazdy powrotnej kilkanaście razy włączyła się kontrolka.Już nie włącza sie zawsze przy rozruchu,raz się włączy a raz nie ,za to podczas jazdy co chwila....(i raz chce wyłączyć silnik a czasem tylko wyskoczy do góry z sygnałem ale nie wyłącza silnika.... już normalnie padam....nie wiem co dalej robić.... ratujcie drodzy forumowicze !!!
dragon422 |
#842753 Wysłany:
23 Paź 2018, 07:32; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
Sprawdź jeszcze czy w skrzynce bezpieczników pod maską nie masz wody albo skorodowanych gniazd bezpieczników.
chomik209 |
#842756 Wysłany:
23 Paź 2018, 10:18; Temat postu: Re: wysoka.temp.cieczy tylko przy rozruchu grande punto 1.4 |
skrzynka bezpieczników czysta,gniazda nie skorodowane ale odkryłem coś takiego:
podniosłem samochód i sprawdziłem ładowanie altka ale zaraz przy nim -14,21v przy akumulatorze jest 14,15v więc jest różnica ale nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie....(jeśli by miało to bym sobie dał radę ten plusowy kabel sam wymienić)
