Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
[ 14 posty(ów) ] |
kornikm |
#844303 Wysłany:
07 Gru 2018, 09:58; Temat postu: Światła stop nie świecą. |
Imię: Piotrek
Mam problem w mojej kropce. Nie świecą mi światła stopu prawe i lewe ale za to zapala się trzecie światło na klapie. Pozostałe światła w lampach świeca normalnie. Już wyczyściłem wszystkie styki i je podgiąłem i dalej bez efektu. Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny tej awarii?
Cent |
#844304 Wysłany:
07 Gru 2018, 10:03; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Bezpieczniki z gniazdami w skrzynce  kostka wchodząca do lampy tylnej i jej styki też przeczyść.
_________________ Cent -> topic59276.html
kornikm |
#844305 Wysłany:
07 Gru 2018, 10:19; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
Imię: Piotrek
Wszystko zostało już wyczyszczone.
Cent |
#844306 Wysłany:
07 Gru 2018, 10:59; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
Trudno w takim razie coś więcej doradzić  A płytka drukowana w lampie jak się ma
kornikm |
#844307 Wysłany:
07 Gru 2018, 11:36; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
Imię: Piotrek
Wiesz dokładnie nie obejrzałem jej ale nie widać żadnych nalotów. Styki też podgiąłem w lampach.
secageheh |
#844308 Wysłany:
Jeśli posiadasz multimetr albo tester bezpieczników to możesz sprawdzić czy jak wciskasz hamulec to pojawia się napięcie na styku w kostce.
DeviLL |
#844311 Wysłany:
07 Gru 2018, 13:40; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
A może wiązka się przerwała w klapie ?
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Cent |
#844312 Wysłany:
07 Gru 2018, 13:50; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
To nie te światła  boczne tylne nie maja wiązki prowadzonej przez klape tylko w bagażniku.
misci |
#844321 Wysłany:
07 Gru 2018, 18:47; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
No to Zonk. Światła stop, każde z osobna, są zasilane bezpośrednio z bodykompa! Żarówki są z drugiej strony podłączone do masy. Czy body wyświetla błąd oświetlenia?
kornikm |
#844324 Wysłany:
07 Gru 2018, 19:19; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
Imię: Piotrek
Tak. Swieci sie caly czas blad.
misci |
#844334 Wysłany:
08 Gru 2018, 20:33; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
Przynajmniej tyle. Body wskazuje, że prąd do lamp nie płynie. Musi więc być w obwodzie przerwa. Jeśli inne światła świecą to masa musi być dobra. Pozostaje szukać w wiązce. Dziwne jest tylko jedno, że dwa przewody jednocześnie przestały przewodzić. Gorzej jeśli to body komp.
wojtek1967 |
#844344 Wysłany:
09 Gru 2018, 09:32; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
kornikm |
#844394 Wysłany:
10 Gru 2018, 11:45; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
Imię: Piotrek
Zegary normalnie działają a bezpiecznika nie wywala.
DeviLL |
#844396 Wysłany:
10 Gru 2018, 11:52; Temat postu: Re: Światła stop nie świecą. |
U mnie jak żarówka lampy stopu padła to nic nie sygnalizowało na zegarach , natomiast jak wiązka klapy przerywała (3cie stopu) to migało na zegarach Najlepiej wyciągnąć całą lampę i odpowiednim napięciem potraktować na zewn. by wykluczyć awarię lampy , ew. z kolegą jakimś się ugadać i przełożyć
[ 14 posty(ów) ] |
