Obecny czas: 29 Maj 2024, 09:22
Autor |
radex324 |
#828953 Wysłany:
04 Paź 2017, 21:49; Temat postu: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylinder) |
Puntoświr |
Imię: Radek
Witam pojawił mi się błąd wypadanie zapłonów na 4 cylindrze, wymieniłem świece na NGK ZKR7A-10 nie było problemów i nagle dziś znowu, dodam ze dzieje się tak gdy na dworze jest zimno i mokro czyli na 90% uszkodzona cewka, i teraz mam problem jaką cewkę kupić, wg. elearn czyli 4 cewki, są one połączone na listwie i wyciąga się wszystkie naraz. Jakiej firmy kupić te cewki a najlepiej linki podeślijcie, Pozdrawiam
Góra |
skrzypczyk |
#829909 Wysłany:
26 Paź 2017, 16:02; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Sympatyk kropek |
Imię: Bartosz
Witam Posiadam ten sam problem co mój przedmówca lecz cewki zostały podmienione ze sobą a zapłon wypada cały czas na 1 cylindrze. Dodam, że sprawdzona została kompresja w cilindrze i wymienione zostały świece. W GP zamontowany jest gaz BRC i to wlasnie po jego montażu po jakims tyg zaczęło się to dziać. Szarpie na zimnym silniku zarówno na benzynie jak i na gazie. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Góra |
steyr |
#829928 Wysłany:
26 Paź 2017, 21:18; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Miejscowość: Kalwaria Z. Rejestracja: 19 Cze 2014, Posty: 1298 Pomógł: 44
Na dzień dobry bym testowo całkowicie odłączył lpg, czyli na pracujacym silniku zakręcamy zawór na butli czekamy aż auto zgaśnie lub przełączy sie na PB i tak jeździmy tylko na PB i sprawdzamy czy problem występuje.
Góra |
skrzypczyk |
#830562 Wysłany:
07 Lis 2017, 20:46; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Sympatyk kropek |
Imię: Bartosz
Ustaliłem sb już wizyte u mechanika ale jeszcze chciałem doradzić sie forumowiczów. ZMieniona została jeszcze raz cewka na cylindrze gdzie wypadał zapłon i usterka ustąpiła na 2 dni. Rano zapalił przy temp. ok. kilka stopni i przejechał jakieś 55 km bez niczego, postał pare godzin i od nowa szarpanie, dopiero po przejechaniu 10km ustało i dało się jako tako jechać. Oczywiście check palił sie na desce. Przy podpięciu do kompa wyskakiwał bład wypadania zapłonu na cylindrze 1 ale co ciekawe dodatkowo pokazało temp. powietrza zasysanego -36 stopni. Chciałem się dowiedzieć czy to może mieć coś wspólnego bo rozumiem, że pewnie chodzi o jakiś czujnik.
Góra |
radex324 |
#830567 Wysłany:
08 Gru 2017, 12:40; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Imię: Radek
Warto by było wymienić ten czujnik.
[ Dodano: 08 Gru 2017, 12:40 ]
Problem powrócił, po postoju ok 4h i przejechaniu z 400m migala kontrolka check engine i po odpaleniu programu wyskoczył błąd wypadania na 4 cylindrze, da się przez MES to przetestować?
Góra |
crea |
#832164 Wysłany:
15 Gru 2017, 13:02; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Sympatyk kropek |
Imię: Krystian
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Mar 2017, Posty: 27
Mi to wygląda na uszkodzenie wiązki idącej do cewek. Po rozgrzaniu(osuszeniu) problem ustępuje. Sprawdzisz ?
Góra |
radex324 |
#832176 Wysłany:
15 Gru 2017, 16:09; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Imię: Radek
W sumie nie wiem jak to sprawdzić bo silnik dobrze pracuje i jakiś czas temu tylko to się pokazało, jak będę miał czas to poruszam kablami i moze znajde coś.
Góra |
skrzypczyk |
#832815 Wysłany:
04 Sty 2018, 22:50; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Sympatyk kropek |
Imię: Bartosz
Wiadomo może już co było przyczyną ? Ja męcze się z tym problemem do tej pory. Czasami jeździ bez żadnego problem, a czasami zaczyna go szarpac ale gdy przeciągne go do 5 tys obr. już na rozgrzanym silniku to zaczyna chodzić normalnie. Po wymianie cewki chodził jakieś 3 tyg bez problemu i niedawno zaczęło się robić to samo.
Góra |
steyr |
#832824 Wysłany:
05 Sty 2018, 07:33; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Powtarzam się, czy problem na Pb występuje?
Góra |
skrzypczyk |
#833045 Wysłany:
10 Sty 2018, 18:55; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Sympatyk kropek |
Imię: Bartosz
Pojezdzilem na Pb prawie tydzien i nie bylo zadnego problemu z szarpaniem. Dzisiaj z rana jechalem na gazie i od razu szarpanie i check engine. Jakies rady koledzy ? Do gaziarzy podjade w nastepnym tyg, chociaz juz ostatnim razem rozkladali rece.
Góra |
misci |
#833053 Wysłany:
10 Sty 2018, 22:49; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Wygląda na problemy z LPG lub/i problemy z zapłonem. Wady w układzie zapłonowym są maskowane przez łatwozapalną mieszaninę powietrza z parami benzyny. Mieszanina powietrze LPG się tak łatwo nie zapala więc niesprawności zapłonu ujawniają się wcześniej. W moich autach ustawiam przerwę na świecach zapłonowych o 0,2mm mniejszą niż wymagana.
Góra |
steyr |
#833054 Wysłany:
10 Sty 2018, 23:19; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Są jakieś błędy? Masz ELM327 na Bluetooth? Jeśli tak to telefonem z Androidem sprawdzisz korekty STFT i LTFT zarówno na PB i na LPG czy są takie same. Jaki sterownik LPG? Wrzuć może zdjęcia samej instalacji, zwłaszcza wtryskiwaczy lpg i kolektora ssącego.
Góra |
frutek1990 |
#833437 Wysłany:
22 Sty 2018, 17:51; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Imię: Tomaszek
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 19 Paź 2011, Posty: 134
mam ten sam problem po załozeniu lpg, cewka i swiece wymienione, problem wraca.
Góra |
radex324 |
#833439 Wysłany:
22 Sty 2018, 17:52; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Imię: Radek
Góra |
steyr |
#833449 Wysłany:
23 Sty 2018, 07:54; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Wykres przedstawia pracę jednej sondy, wygląda ok pomiar robiony na PB czy na LPG?
Góra |
radex324 |
#833452 Wysłany:
23 Sty 2018, 08:05; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Imię: Radek
Na lpg luz, i pod koniec lekki gaz 1500obr,2 sondy są tam
Góra |
steyr |
#833463 Wysłany:
23 Sty 2018, 11:22; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Druga sonda jest za katalizatorem, pomiar zrobiłeś pierwszej sondy no chyba że nie masz katalizatora ale wtedy miałbyś Check-a. Przy braku kata wykres sondy 1 przed katem będzie taki sam jak sondy 2 za katem z oczywistych względów. No to wygląda sonda ok, tzn na wolnych obrotach pracuje. Nikt Ci nie wywróży co się dzieje poza wolnymi obrotami na lpg. Auto jeździło wcześniej na LPG ok? Czy problem wystąpił po montażu? Sorry że pytam, ale w temacie pisze jeszcze 2 innych user-ów z tym samym problemem i już się sam gubię. Sprawdzałeś czy problem występuje zarówno na PB jak i na LPG?
Góra |
frutek1990 |
#833476 Wysłany:
23 Sty 2018, 22:43; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Imię: Tomaszek
U mnie problem pojawił się po montażu LPG. Ale występuje na obu paliwach. Auto szarpie na zimnym. A po rozgrzaniu się stabilizuje.
Góra |
steyr |
#833497 Wysłany:
24 Sty 2018, 20:36; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
frutek1990 napisał(a): U mnie problem pojawił się po montażu LPG. Ale występuje na obu paliwach. Auto szarpie na zimnym. A po rozgrzaniu się stabilizuje. zakręć zawór przy butli i wypal lpg i pojeździj na PB, i daj znać czy coś się zmieniło. Poza tym przyjrzałbym się jak jest nawiercony kolektor ssący pod lpg tzn. jak są zamontowane wkrętki o wtryskiwaczy lpg. W tym kolektorze ssącym w tym silniku jest klapka, można się wyłożyć koncertowo jak ktoś o tym nie wie i nawierca kolektor bez jego zdejmowania.
Góra |
matthewws |
#833863 Wysłany:
04 Lut 2018, 18:08; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Sympatyk kropek |
Imię: mateusz
Wiatm mam bardzo podobny problem szarpie na zimnym silniku i sie dlawi. Problem calkowicie ustepuje przy cieplym silniku. Odpala normalnie- czy moge wyeliminowac pompe paliwa? Wymienione swiece kable cewka wyczyszczony dolot wyczyszczona zaadaptowana przepsutnica wymieniny czujnik temperatury czujnik cisnienie pokazuje cisnienie atmosferyczne wiec chyba ok wyciagnalem i przeczyscilem wtryski paliwowe temeperatura cieczy ok myslalem ze puszczaja wtryski od gazu wypalilem gaz na noc i po nocy to samo:(( Macie jakies pomysly trace cierpliwosc powoli:(((
Góra |
PawełG |
#833865 Wysłany:
04 Lut 2018, 18:38; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Luzy zaworowe w normie?
Góra |
frutek1990 |
#833866 Wysłany:
04 Lut 2018, 18:53; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Imię: Tomaszek
PawełG, a w 16v luzy nie sa regulowane hydraulicznie ? Zakrecilem LPG. Zobaczymy jak odpali rano.
Góra |
steyr |
#833868 Wysłany:
04 Lut 2018, 20:47; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
w 16v są hydrauliczne kasatory luzów, w 8v są płytki. [ Dodano: 04 Lut 2018, 20:47 ]matthewws napisał(a): Wiatm mam bardzo podobny problem szarpie na zimnym silniku i sie dlawi. Problem calkowicie ustepuje przy cieplym silniku. Odpala normalnie- czy moge wyeliminowac pompe paliwa? Wymienione swiece kable cewka wyczyszczony dolot wyczyszczona zaadaptowana przepsutnica wymieniny czujnik temperatury czujnik cisnienie pokazuje cisnienie atmosferyczne wiec chyba ok wyciagnalem i przeczyscilem wtryski paliwowe temeperatura cieczy ok myslalem ze puszczaja wtryski od gazu wypalilem gaz na noc i po nocy to samo:(( Macie jakies pomysly trace cierpliwosc powoli:((( Probowałeś pojeździć na PB min 100km bez użycia instalacji lpg? Może Ci lpg rozjeżdża mapy Pb. Poza tym sprawdź luz zaworowy, tam masz płytki.
Góra |
frutek1990 |
#833919 Wysłany:
05 Lut 2018, 23:07; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Imię: Tomaszek
Po zakręceniu LPG jak ręką odjął. Samochód odstawiony do gazownia.
Góra |
radex324 |
#834057 Wysłany:
08 Lut 2018, 20:43; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 16V Dynamic wypadanie zapłonów(4 cylind |
Puntoświr |
Imię: Radek
Problem zdarzył się ze 2 razy więc chyba nie ma potrzeby diagnozowania, jeśli się sytuacja zacznie powtarzać dam znać.
Góra |
