Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
[ 2 posty(ów) ] |
Sagittarius |
#845181 Wysłany:
09 Sty 2019, 11:03; Temat postu: Sygnał braku podpięcia pasa kierowcy |
Hej Mam taki problem. Mam aktywną opcję sygnału dźwiękowego kiedy pas kierowcy nie jest podpięty. Problem w tym że coraz częściej, mimo iż pas podczas jazdy jest zapięty pojawia się ikonka pasa i wyje głośnik że pas jest odpięty. Awarię konsoli czy przewodu odrzucam bo jak poruszam końcówką pasa w gnieździe w który wchodzi przestaje. Nie widzę tam żadnych śrubek aby to gniazdo rozebrać więc nie mam jak przeczyścić lub odgiąć jakąś blaszkę która odpowiedzialna jest za styk. Psiknąłem preparatem wypierającym wilgoć ale nie pomogło, jest coraz gorzej praktycznie co minute mi się załącza pikanie. Poruszam lub docisnę pas w gnieździe i przestaje i tak w kółko. Myślałem może nad wymianą całego gniazda ale.. w gniazdko pasa kierowcy wpięty jest ten kabelek sygnałowy i nie bardzo będę wiedział jak ten kabelek podpiąć pod nowe gniazdko pasa skoro jest nierozbieralne. A może jest rozbieralne tylko ja nie wiem jak ?
cedec1 |
#845233 Wysłany:
12 Sty 2019, 19:12; Temat postu: Re: Sygnał braku podpięcia pasa kierowcy |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
kup nowe gniazdo razem z nim będziesz miał kabel który podpinasz pod plastikową puszką za piętami kierowcy gniazdo jest nierozbieralne plastik jest sklejony
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
[ 2 posty(ów) ] |
