 Post #814759 Wysłany: 10 Lis 2016, 23:06;
 Temat postu: AWARIA Wiązka Drzwi kierowcy
Imię: MAriusz
Miejscowość: Mysłowice
Co jakiś czas nawala mi wiązka jak nie szyba to lusterko itd. Do tej pory wymieniałem odcinek przewodu ok 20 cm ale to PARTANINA.
Chciałbym wymienić przewody wraz z konektorem w kostce zwłaszcza te grube bo są z nimi problemy
Tylko jakie to konektory
http://wtyczkolandia.pl/pin-damski-jt-2 ... 306,b.aspx ??moze te?? są w dwóch rozmiarach??
prosze o pomoc
zamontowane:
Automatyczny zmierzchowy włącznik swiateł
Podłokietnik
Tempomat
DRL- ledy do jazdy dziennej
Przednia klapa na siłownikach
Czujniki Parkowania Przód tył
Lampa nad tylną kanapą
 Post #815268 Wysłany: 18 Lis 2016, 20:53;
 Temat postu: Re: AWARIA Wiązka Drzwi kierowcy
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Wszystkie trzy rozmiary mam rozpisane w domu.
Sprawdze wieczorem i dam znac.
Aha... jak mam byc szczery, to dorabianie samemu konektorow jest nieco ryzykowne, przerabialem to samemu i nie mam dobrych doswiadczen ;)
Zdecydowanie latwiej jest kupic wiazke z rozbitka i lutowac sie do odcietych przewodow niz samemu wyciagac te piny... jest z tym duzo dlubania i mimo ze wiem jak to zrobic... w przyszlosci zrobilbym to wlasnie kupujac druga wiazke.
Zauwaz ze masz tez ulamany jeden zatrzask na tym zdjeciu.
[ Dodano: 18 Lis 2016 19:53 ]
Konektory:
Male: MQS 000979009
Srednie: mniejsza odmiana JPT
Duze: wieksza odmiana JPT
 Post #860935 Wysłany: 28 Sie 2023, 21:42;
Imię: Mateusz
kris84 napisał(a):
Konektory:
Male: MQS 000979009
Doprecyzuje
Małe: MQS 000979009
Średnie: MT 1,5mm 000979131 (przewód 0,5-1mm)
Duże: JPT 2,8 Symbole: 000979133 (przewód 0,5-1mm) i 000979225 (przewód 1-2,5mm)
W 3 wypadku proponuje zastosować te mniejsze. I trzeba bardzo dobrze zacisnąć bo ciężko jest później zamknąć wtyczkę.
