Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 3 posty(ów) ] |
taki--jeden |
#846095 Wysłany:
15 Lut 2019, 23:17; Temat postu: Poduszka powietrzna - czujnik uderzeniowy przód |
Nagle podczas jazdy włączyła się kontrola od poduszki i świeci się. MES pokazuję błąd, jest niekasowalny.
Wymieniłem czujnik uderzeniowy przy pasie przednim na inny ale dalej to samo.
Co to jeszcze może być? Ewentualnie jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny (mało realne, żeby oba były uszkodzone - rezystancję mają podobną).
| Załączniki: |
IMG_20190214_222847.jpg [ 83.89 KiB | Obejrzany 3886 razy ]
IMG_20190214_102758.jpg [ 86.69 KiB | Obejrzany 3886 razy ]
blad.JPG [ 21.62 KiB | Obejrzany 3886 razy ]
autofan |
#846097 Wysłany:
16 Lut 2019, 00:12; Temat postu: Re: Poduszka powietrzna - czujnik uderzeniowy przód |
Wersja: Energy
Pamiętam, że był tu już poruszany taki sam problem w innym temacie. Przyczyną tych kłopotów był uszkodzony przewód w wiązce z przewodami dochodzącymi do czujnika uderzeniowego. Więcej: topic14915-25.htmlAutor postu otrzymał pochwałę
taki--jeden |
#846099 Wysłany:
16 Lut 2019, 00:25; Temat postu: Re: Poduszka powietrzna - czujnik uderzeniowy przód |
autofan napisał(a): Pamiętam, że był tu już poruszany taki sam problem w innym temacie. Przyczyną tych kłopotów był uszkodzony przewód w wiązce z przewodami dochodzącymi do czujnika uderzeniowego. Więcej: topic14915-25.htmlDzięki wielkie. To będzie pewnie to.
[ 3 posty(ów) ] |
