Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:04
 Post #424626 Wysłany: 25 Gru 2010, 16:14;
 Temat postu: Komunikat na wyświetlaczu i kontrolka bagażnika nie działają
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Auto na deszczu i mrozie, dziś odpalam - na wyświetlaczu miganie otwarty bagażnik, po chwili zgasło i nie pokazuje już. Gdzie tam jest jakiś czujnik ?
Taki ten tłoczek wkręcany w klapę ?
Niby ma jakieś otwory na styki ale kabelków nie widze... wpadły do środka ?
A może w zamku jest ? ale światełko od bagaznika gaśnie.
Dodam że bagażnik normalnie otwiera się - zamyka ręczni i z pilota .
Z góry dzięki za pomoc, czego szukac ?
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #424640 Wysłany: 25 Gru 2010, 18:21;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
włącznik jest zintegrowany z zamkiem. jest wewnątrz zamka.
GP. MY2008
 Post #424769 Wysłany: 25 Gru 2010, 22:24;
Wersja: Energy
witam,
Czyli widocznie coś w zamku padło,
Tam jest jakaś kostka ? Mogła się wypiąć ?
Jak dostać się do tego zamka, żeby go odkręcić ?
 Post #425089 Wysłany: 27 Gru 2010, 01:33;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
musisz zdjąć tylni plastik z pokrywy bagażnika ,wypiąć kostkę i odkręcić dwie śruby.Jest manual chyba w dziale zrób to sam bo już korzystałem z niego.
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #425142 Wysłany: 06 Sty 2011, 12:47;
Wersja: Energy
No dzięki, jednak nie mogę znaleźć takiego manuala.
Zresztą dziś odpalam auto i znowu raz działa , raz nie.
Pewnie coś nie kontaktuje.
Jak przyjdzie odwilż sprawdzę styki.
[ Dodano: 06 Sty 2011 11:47 ]
Dodam tylko, że jak raz zostawiłem auto na parkingu ogrzewanym to wszystko wróciło do naormy, taki uro tych naszych GP - samonaprawialne :)
 Post #428095 Wysłany: 06 Sty 2011, 13:25;
Miejscowość: Racibórz
na każdym kroku widac że te auta robione są na Włoskie zimy :) i to na każdym kroku: jak Twój zamek, zawieszenie, u mnie zamarzający głośnik (w plusowej temperaturze wszystko działa) czy wolne obroty gdzie od -20 stopni Włoskie czujniki dostaja DOSŁOWNIE świra :D
Fix It Again Tomorrow
 Post #428115 Wysłany: 06 Sty 2011, 14:25;
Wersja: Energy
U mnie zawieszenie jest zimą cichutkie :)
Jak wiosna przyjdzie to znowu przy kręceniu kierownicą będę miał chrobotanie , ale mam już tak trzeci rok i wolę nie wymieniać po kolei wszystkiego.
 Post #428140 Wysłany: 06 Sty 2011, 15:38;
Bahama70, jeśli mnie pamięć nie myli to od zamka biegną 2 lub 3 kabelki. Dwa (lub jeden) odpowiadają za oświetlenie bagażnika, a jeden za sygnał do kompa o niedomknięciu klapy.
 Post #428144 Wysłany: 06 Sty 2011, 15:52;
Wersja: Energy
Od tygodnia znowu wszystko działa więc się nie zastanawiam
 Post #428149 Wysłany: 06 Sty 2011, 16:24;
Miejscowość: GDAŃSK
miałem podobny problem z zamkiem od klapy okazało że są zaśniedziałe styki, po oczyszczeniu wszystko ok
 Post #846110 Wysłany: 16 Lut 2019, 18:33;
 Temat postu: Re: Komunikat na wyświetlaczu i kontrolka bagażnika nie dzia
Miałem problem z bagażnikiem. Nie pokazywała się kontrolka otwarcia klapy. Przeczysciłem zaśniedziałe styki. Kontrolka się pali po otwarciu - wykrywa otwarcie klapy ale nadal brak napiecia na lampce bagażnika. Gdzie dalej szukać przyczyny? Nadal wina zamka czy gdzieś dalej?
