Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:43
 Post #847842 Wysłany: 20 Maj 2019, 22:17;
 Temat postu: Pruchniejące przewody elektryczne?
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Koledzy elektrycy... mam zdjęcie zagadkę.
Połączenie lutowane trzyma a proces erozji "zżera" dołożony przewód.
Po kilku tygodniach, miedziany przewód zamienia się w szare pruchno i rozsypuje się w drobny mak.
O co chodzi?
Efekt, występuje tylko na dołożonych wiązkach, oryginalne nie cierpią na tą przypadłość.
Pruchno zawsze robi się przy lutowanym miejscu od strony dołożonego przewodu.
Na zdjęciu jest kawałek oryginalnego fiatowskiego pomarańczowego przewodu i czarny dolutowany do niego.
Jakieś pomysły, rady?
 Post #847843 Wysłany: 20 Maj 2019, 22:23;
 Temat postu: Re: Pruchniejące przewody elektryczne?
Imię: Andrzej
Wszystko przed tobą. Jeśli przestanie ci działać ABS to szukaj około 5-10cm od wtyczki przy czujniku koła. Tam gniją. Może za mało miedzi w miedzi?
 Post #847846 Wysłany: 21 Maj 2019, 07:08;
Żadna "zagadka". Większość materiałów się degraduje, czy koroduje.
Miedziane dachy robią się zielone ("patyna") na ten przykład. Miedź w formie przewodów też będzie zżerało.
Jeszcze gorzej jak się doda inny metal (np. przez lutowanie) i wilgoć = korozja elektrochemiczna.
A jeszcze prąd przez to puść...to już w ogóle (wymuszona elektroliza).
Topniki używane do lutowania też obojętne nie są (znaczy, "to zależy", jaki topnik i w jakich warunkach pracuje i jak długo).
Połączenia w motoryzacji powinny być szczelne. Podstawowe metody łączenia i izolowania znane elektronikom domowym (audio, rtv, agd), raczej zawiodą w samochodzie. Na przykład zwykłe koszulki termokurczliwe się nie nadają (bo nie mają dodatkowej warstwy uszczelniającej, kleju). To samo tulejki zaciskowe do łączenia (też są różne wersje).
 Post #847848 Wysłany: 21 Maj 2019, 08:13;
Imię: Krzych
Obecnie stosuje dwie taktyki, nie stosuje lutowania, tylko skręcam przewody i zakładam koszulkę termokurczliwą.
Druga metoda, skręcam przewody i samo połączenie zatapiam klejem epoksydowym i na to zakładam koszulkę termokurczliwą.
W górnej części zdjęcia widać akurat tak zaklejone dwa połączenia.
Na ten moment taka taktyka bez lutowania się sprawdza, nie miałem problemów z takimi złączami a tylko poprawiam te które były robione rok/dwa lata temu.
