Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:45
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
czaruta |
#846115 Wysłany:
17 Lut 2019, 00:34; Temat postu: Nie pali po deszczu - Body Module? |
Sympatyk kropek |
Imię: Cezary
Witam, po latach bezstresowej jazdy GP, przyszedł ten mroźny poranek, kiedy punciak nie odpalił. Juz wcześniej po deszczu pojawiały się błędy (P0685), ale tylko po deszczu i po słonecznych dniach było wszystko OK. Byla jeszcze sytuacja, ze silnik nie wyłączał się po przekręceniu stacyjki. Ale jak już pisałem, tylko po deszczu.
We wtorek nie zapali, wiec pod wiatę, maska otwarta, do wywietrzenia, po południu zapalił, z błędami. Dzis wyjąłem Body Module, wiązki oczyściłem z sparciałej taśmy i na nowo zaizolowałem. Wtyczki i kable wskazywały na ślady wody, sam moduł zdawał się OK, żadnego syfu na stykach. Niestety nie uruchomiłem silnika na początku, wiec nie wiem, czy coś się nie wypięło przy składaniu.
Następnie włączyłem kluczyk i próbowałem odpalić auto: przez 1-2 sekundy słychać cykanie - około 8 razy na sekundę, rozrusznik nie rusza. Nie ma błędu immo, tylko dalej P0685. Bezpieczniki wszystko OK, przekaźniki sprawdzę na dniach.
Moj znajomy elektryk obstawia na uszkodzenie modułu body, a przyczyna była woda źle ściekająca z podszybia, przez przemoczona gąbkę i uszczelka - tu zgoda.
Pytanie, jak znaleźć przyczynę nieodpalającego auta. Wiązka, czy może ten moduł..
Góra |
misci |
#846117 Wysłany:
17 Lut 2019, 08:01; Temat postu: Re: Nie pali po deszczu - Body Module? |
Puntoświr |
Zacząłbym od skrzynki bezpiecznikowej w przedziale silnika.
Góra |
michaju |
#846118 Wysłany:
17 Lut 2019, 09:35; Temat postu: Re: Nie pali po deszczu - Body Module? |
Puntomaniak |
Wersja: Energy
Tak jak kolega wyżej napisał bo raczej większość miała problemy kablami przy pinach i zaśniedziałymi stykami w skrzynce, kilka tematów już jest na forum.
[ Dodano: 17 Lut 2019, 08:35 ]
Odprowadzenie wody w okolicach skrz. bezpieczników jest raczej średnio pomyślane to fakt. Nadkola też dziurawe jak sito.
Góra |
pmx007p1 |
#846120 Wysłany:
17 Lut 2019, 10:45; Temat postu: Re: Nie pali po deszczu - Body Module? |
Woda w Grande próbuje wszystko podlewać, także do rozpięcia i konserwacji wszystkie wtyczki i przekaźniki skrzynki i komputerka. Może być za późno (korozja żre miedź wewnątrz przewodów), trzeba było reagować za pierwszym razem, a nie, że "samo przejdzie". Ale do sprawdzenia również słynne "punkty masy" oraz ładowanie (alternator, akumulator): https://www.google.com/search?q=fiat+P0685
Góra |
czaruta |
#846138 Wysłany:
20 Maj 2019, 11:25; Temat postu: Re: Nie pali po deszczu - Body Module? |
Sympatyk kropek |
Imię: Cezary
Ma ktoś schemat tej skrzynki i zestaw pinów na złączach BCM? modul Deplhi 199 dziś wykryłem, ze jeden przekaźnik jest gorący po przekręceniu stacyjki. [ Dodano: 20 Maj 2019 10:25 ]Przyczyna usterki byl zasniedzialy przewod masowy przy srubie mocujacej do podwozia. To niewidoczne miejsce, osloniete rurka termokurczliwa, ale na szczescie sam odpadl po delikatnym szarpaniu i wten sposob mozna bylo zlokalizoawac blad
Góra |
pmx007p1 |
#847837 Wysłany:
20 Maj 2019, 19:18; Temat postu: Re: Nie pali po deszczu - Body Module? |
To super, łatwa naprawa. Inni przy tych objawach musieli wymieniać całe skrzynki bezpiecznikowe i/lub wiązki (np. w podszybiu). Plus za wzorową postawę forumowicza: wrócił i napisał jak się sprawa zakończyła.  TAK się korzysta z forum. Patrzcie chamy (co nie wracacie zakończyć swych tematów) i uczcie się kultury ("netykiety").
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
