Gdzie znajduje się oryginalna centralka czujników parkowania http://fiatpunto.com.pl/topic59709.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | kewert [ 03 Kwi 2019, 02:32 ] |
Temat postu: | Gdzie znajduje się oryginalna centralka czujników parkowania |
Witam Gdzie należy szukać oryginalnej centralki(ewentualnie wiązki/kostki jeżeli brak centralki) czujników parkowania w Grande Punto? Jeżeli ktoś ma możliwość to prosiłbym o zdjęcie. Chciałbym zamontować u siebie oryginalne czujniki ale najpierw muszę sprawdzić w jakim stopniu jest u mnie zainstalowana instalacja. |
Autor: | lach.andrzejp [ 03 Kwi 2019, 12:28 ] | ||
Temat postu: | Re: Gdzie znajduje się oryginalna centralka czujników parkow | ||
Centralka PDC jest/powinna być w bagażniku obok lampki/gniazda prądowego. ewentualne kostki mogą być schowane w szarej piance przy wiązce. W Punto MY2012 PDC i TMPS jest zasilana z tego samego bezpiecznika chyba f49 w Body
Autor: | kewert [ 03 Kwi 2019, 12:38 ] |
Wychodzi w takim razie na to, że nie mam ani centralki ani wiązki. Jest sens pchać się w takim przypadku w ciągnięcie nowej wiązki czy lepiej zamontować niefabryczne czujniki np. Valeo? |
Autor: | lach.andrzejp [ 04 Kwi 2019, 15:10 ] |
jeśli chcesz i będzie działać próbuj ori. Koszta: centralka 50-200zl czujniki z wiązką jak znajdziesz ~140zl koszyki których numeru nie mogę znaleźć piny ~10zł zanim cokolwiek zaczniesz sprawdź czy w body możesz aktywować PDC. U mnie jest na tym samym bezpieczniku i pinie co TMPS, ale po aktywowaniu funkcji nie pojawia się napięcie na pinie. Położyłem linie CAN, ale na razie nie wiem czy działa. Muszę podać napięcie bezpośrednio na centralkę PDC i sprawdzić czy można się z nią przez CAN'a połączyć. Inaczej masa pracy "psu w pupe" W opisie jest napisane, że centralka dostaje po linii CAN sygnał biegu wstecznego i wysyła powiadomienia do licznika (licznik pewnie tylko pika) Czujniki uniwersalne 50 zł i więcej Czujniki Valeo Aftermarket 400-500zł [ Dodano: 04 Kwi 2019, 14:10 ] Jeszcze można spróbować zrobić hybrydę, ale nie wiem czy to będzie działało: ori centralka i uniwersalne czujniki. Odpada kwestia zaczepów do zderzaka. Właśnie podłączyłem zasilanie, ponieważ mój Body nie chciał dać zasilania na odpowiednim pinie. Body wykrył centralkę PDC, a licznik wyświetlił magiczne "asystent parkowania niedostępny". Czyli nową linie CAN wykrył. Mam tylko problem z Osiowaniem, ponieważ od jakiegoś czasu wywala mi błąd przy centralce AIRBAG. |
Autor: | maciekt8 [ 10 Cze 2019, 22:42 ] |
lach.andrzejp napisał(a): Jeszcze można spróbować zrobić hybrydę, ale nie wiem czy to będzie działało: ori centralka i uniwersalne czujniki. Odpada kwestia zaczepów do zderzaka. Dokładnie mam taki plan. Moduł pdc kupiłem od alfy mito i wpiałem się w gniazdo obd masa i plus oraz can l i can h sieci canB i centralkę wykryło itd. lach.andrzejp napisał(a): a licznik wyświetlił magiczne "asystent parkowania niedostępny" Ten komunikat wyświetla się u mnie dopiero jak wrzucę wsteczny. Wyświetla się dlatego że brak podłączonych czujników. Też się zastanawiam czy da radę tak zrobić żeby wykorzystać proste czujniki inne niż ori. Ori posiadają 3 piny plus minus i sygnał a większość chinczyków ma dwa wyprowadzenia ekran i środkowy. |
Autor: | lach.andrzejp [ 11 Cze 2019, 08:37 ] |
Najlepiej znajdź sobie zderzak z czujnikami i wiązką. Ja popełniłem błąd i kupiłem czujniki (od Mito) osobno i bez koszyków. W ASO koszyk nie występuje osobno tylko z czujnikiem około 500zł. potem kupiłem wiązkę czujników (od Mito) i musiałem ją przedłużyć na środku zderzaka o 22cm, bo czujniki w Punto są szerzej zamontowane. Później chciałem kupić zderzak z koszykami, ale koszta przesyłki są zabójcze ze względu na gabaryty. Sprzedawca wyciął ze zderzaka koszyki, a ja oddzieliłem je nożykiem introligatorskim. Kupiłem wiertło stopniowe 4-22mm (chyba) i po zdjęciu zderzaka zobaczyłem oznaczone fabryczne miejsca pod czujniki. Czytałem o rożnych klejach, ale użyłem dwuskładnikowego CX-80 i na razie się trzyma. Otwór jest chyba 18mm pod czujnik. Koszyki są wgrzane w zderzak z dwóch stron. Po pomalowaniu wsadziłem czujniki do koszyków, stopkę koszyka posmarowałem klejem (tak żeby przy dociskaniu klej wyszedł na zewnątrz, a nie do czujnika) i przykleiłem do zderzaka. W ten sposób uniknąłem zabawy z przyklejeniem koszyka i ewentualnym nie pasowaniem czujnika, gdy koszyk się przesunie. Czujnik musi przejść przez zderzak i się z nim zrównać. Co kilka minut dociskałem lekko obracając koszyk z czujnikiem żeby się wyrównał ze zderzakiem. Czujniki zewnętrzne mają taki dziwny numer ich złącze/wtyk jest skierowane do tablicy rejestracyjnej, a wewnętrzne mają numer normalny i wtyk jest skierowany na zewnątrz. |
Autor: | majker [ 28 Cze 2020, 18:58 ] |
Witam, udało się Wam podłączyć te ori czujniki? |
Autor: | lach.andrzejp [ 01 Lip 2020, 08:22 ] | |||||
Temat postu: | Re: Gdzie znajduje się oryginalna centralka czujników parkow | |||||
do montażu PDC trzeba przeciągnąć od Body 3 przewody (zasilanie PDC, CAN-L, Can-H) w razie pytań służę pomocą
Autor: | kris84 [ 15 Lip 2020, 19:39 ] |
Ja mam pytanie, pierwszy schemat jest z Alfy Romeo a drugi z Punto Evo ? |
Autor: | lach.andrzejp [ 26 Lip 2020, 23:04 ] |
Tak załączyłem ten plik bo myślałem nad montażem czujników z przodu. W Alfie był jakiś numer centralki który obsługuje także przednie czujniki. Poza tym po tych dwóch schematach śmiem twierdzić że w grupie fiata wszystkie centralki są zamienne i różnią się tylko softem. Zastanawiałem się także po co są trzy kostki jeśli używa się tylko dwóch |
Autor: | kris84 [ 27 Lip 2020, 09:06 ] |
Wlasnie ta sama mysl mnie naszla, czy przypadkiem nie da rady podpiac centralki obslugujacej tez przednie czujniki Obawiam sie ze zycia mi braknie zeby wszystkie tego typu mody sprawdzic na aucie |
Autor: | lach.andrzejp [ 27 Lip 2020, 09:39 ] |
Ja szukałem do siebie specjalnie centralki od Evo po numerach z eper ale uważam to teraz za stratę czasu i kasy. Trzeba było mi kupić od grandę za połowę ceny [ Dodano: 27 Lip 2020, 08:39 ] Ja szukałem do siebie specjalnie centralki od Evo po numerach z eper ale uważam to teraz za stratę czasu i kasy. Trzeba było mi kupić od grandę za połowę ceny |
Autor: | majkiel [ 11 Gru 2020, 13:52 ] |
Podepnę się do tematu. Mam oryginalne czujniki, w zderzaku są oznaczone miejsca montażowe, pisaliście wyżej, że zewnętrzne czujki mają być gniazdem w stronę tablicy, a te po bokach tablicy - złączami skierowanymi w dół. Pytanie, czy da się je jakoś wkleić mając czujnik bez koszyka? Czy może wyciąć z jakiegoś plastiku prostokątne podkładki, do nich czujnik i to do zderzaka? Druga sprawa to centralka - czy centralki z GP (51744952) i MiTo (50508456 albo 50524069) są kompatybilne? Nie są inaczej skalibrowane albo nie jest tak, że te z Alfy nie "będą gadać" z Punto? |
Autor: | Jachaś [ 11 Gru 2020, 17:21 ] |
Co do centralki to ci nie odpowiem, ale jeżeli chodzi o uchwyty, to nie mogłem ich znaleść w katalogu części fiata (wygląda to tak, jakby trzeba było zamówić cały zderzak ),wiem że do VW można kupić uchwyty do czujników kwestia dobrania pod odpowiedni czujnik. Może też oplel sprzedaje same uchwyty? Z corsy to na 99% by podeszły |
Autor: | majkiel [ 12 Gru 2020, 00:39 ] |
Może jakieś takie podkładki by podeszły? https://allegro.pl/kategoria/zderzaki-elementy-mocujace-254702?string=czujniki&bmatch=cl-dict20120-a-ctx-aut-1-3-1203&order=p&stan=nowe&jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo=P%20-%20zamiennik%20o%20jako%C5%9Bci%20por%C3%B3wnywalnej%20do%20orygina%C5%82u |
Autor: | Jachaś [ 12 Gru 2020, 11:16 ] |
O tym właśnie mówiłem . Tylko że fiat takich nie sprzedaje i szukałem po innych producentach samochodów . Z takimi uchwytami to będzie zrobione jak w fabryce . Tylko równo wkleić |
Autor: | maciekt8 [ 14 Gru 2020, 23:03 ] |
Są typowo dedykowane do fiata GP w IC. z tego co pamiętam 56zł dałem po zniżkach. numery 061.09.1600 firmy blic. |
Autor: | majkiel [ 15 Gru 2020, 01:12 ] |
maciekt8 napisał(a): Są typowo dedykowane do fiata GP w IC. z tego co pamiętam 56zł dałem po zniżkach. numery 061.09.1600 firmy blic. Możesz dać jakiś namiar? Jedyne co znalazłem, to jakaś pozycja na amazon (ale nie PL) oraz strona producenta http://www.eurostampsrl.com/pubsite/catalogo/FIAT/PUNTO/GRANDE%20PUNTO%209_2F_05-%3E10_2F_09 |
Autor: | maciekt8 [ 15 Gru 2020, 18:54 ] |
Sory tam był jeszcze taki nr 5503-05-2024965P Pamiętam że cena astronomiczna jak za kawałek plastiku ale po zniżkach właśnie to było coś koło 56zł. A tu link. Może gdzieś w jakimś sklepie się również kupi ja już nie szukałem https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... rzaka.html |
