 Post #554973 Wysłany: 03 Mar 2012, 15:27;
 Temat postu: problem ze swiatlami
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
A mianowicie problem dotyczy swiatel mijania
2 dni temu lalo i jechalem po kalurzach, niestety mialem zdjeta oslone silnika, i postawilem auto Rano gdy wsiadlem jechac okazalo sie ze gdy przekrecam kluczyk w stacyjce to swiatla mijania juz swieca Niezaleznie od przekreconej manetki
Jak dam dlugie do siebie dzialaja poprawnie
Mam pytanie jest jakis przekaznik albo cos sterujace badz decydujace o tym
niewiem gdzie zaczac szukac bo instrukcja obslugi jaka dostalem do auta jest do dupy i moge se ja w wc uzyc
 Post #554982 Wysłany: 03 Mar 2012, 15:42;
 Temat postu: Re: problem ze swiatlami
Miejscowość: SZ //\\ STA
Po 2 zdaniu odechciało mi się czytać.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #554988 Wysłany: 03 Mar 2012, 16:03;
Miejscowość: ełk
ale już nie masz najprawdopodobnie postojówek które by świeciły bez kluczyka,
niestety mam ten sam problem ze światłami byłem nawet w aso a tam powiedzieli że to wina bodycompa i naprawa tego wiąże się z jego wymianą i dużymi kosztami .
Na razie w miejsce przekaźnika od świateł mijania dałem taki który załączy te światła po uruchomieniu silnika gdy altek zacznie podawać napięcie .
 Post #555011 Wysłany: 03 Mar 2012, 17:21;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
wlasnie mam tak samo Tez niedzialaja mi postojowki bez kluczyka
A probowales odloczyc przelacznik zespolony z kostki
 Post #555017 Wysłany: 03 Mar 2012, 17:38;
Miejscowość: ełk
nie , bo chyba trzeba zdjąć kierownicę aby dostać się do kostki od przełącznika a nie chcę aby czegoś nie sp_ _ _przyć na razie jeżdże tak i czekam aż ktoś bardziej odważny zwalczy problem i da manual .
z tym wypięciem kostki to można byłoby sprawdzić czy to nie jest wina przełącznika zespolonego bo jego wymiana byłaby mniej bolesna finansowo i można to zrobić samemu bez wizyty w aso .
 Post #555018 Wysłany: 03 Mar 2012, 17:44;
przełącznik kosztuje 100-150zł. Wymiana potrwa max 2h. Manual do wymiany kierownicy jest napisany.
 Post #555038 Wysłany: 03 Mar 2012, 18:25;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
a jak moge sprawdzic czy to napewno przelacznik?? jak odkrece oslone z pod spodu kierownicy i wypne kostke to moge tak to zrobic czy nie??
 Post #555162 Wysłany: 03 Mar 2012, 22:49;
Miejscowość: ełk
Jesteś automatykiem tak że możesz się pogrzebać przy kompie .wiem że sygnał załączający te światła jest kodyfikowany opornościowo , a nie I 0 , i nr pinów wchodzące do bodego to 34 i 38 na kostce . zdjęcie osłony z pod kierownicy nic nie da trzeba poduchę ściągać bo od dołu się nie dostaniesz
 Post #555189 Wysłany: 29 Mar 2012, 22:28;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
chodzi mi o to ze gdy odepne przelacznik zespolony to wtedy gdy wlacze zaplon swiatla niezapala sie to wiem ze to jest ta czesc ktora trza wymienic Niewierze w to ze gdzie indziej znajduje sie problem
[ Dodano: 29 Mar 2012 21:28 ]
naprawione okazalo sie ze przelacznik zespolony byl do roboty
znajomy elektryk w aso wziol i naprawil mi moj za niewielka kaske :]
 Post #565172 Wysłany: 30 Mar 2012, 12:15;
Miejscowość: ełk
dzięki coffe za info , w takim razie też pogrzebię się przy przełączniku może ruszy a jak nie to wymiana przelącznika zawsze to koszt mniejszy niż proponowana przez aso wymiana bodycompa
 Post #577594 Wysłany: 04 Maj 2012, 21:23;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
jak znajdziesz elekytryka dobrego to ci to weznie i sprawdzi i naprawi a jak nie to poprostu kup nowy przelacznik i wymien
mi elektryk wymienil plytke w srodku od przelacznika swiatel i git dziala
 Post #652425 Wysłany: 17 Mar 2013, 18:15;
Miejscowość: ełk
korzystajac z manuala Lukstera topic37189.html zobaczyłem że problem w moim przypadku dotyczy urwanego przewodu w kolorze czerwonym widoczny na zdjęciu 7,
przewod zostal urwany w srodku przelącznika .nowy przelącznik troche kosztuje uzywany na allegro jest niepewny a w moim brak tylko sterowania swiatlami postanowiłem go naprawic .
naprawa przełącznika mogla się rownać z jego pogorszeniem dzialania dlatego tez zrobiłem to w inny sposob
przewierciłem otwor 1.5mm w rączce od zmiany swiateł wprowadzilem przewod i polaczylem z zerwanym kablem .Drugi koniec przewodu polaczyłem pod przelacznikiem z przewodem ktory idzie do bodycompa (kolor niebiesko - czarny ). zlozylem ,dziala . jedyny problem to że muszę pamietać o wlaczeniu swiateł .
tak wygląda od spodu przełacznika
widok od strony kierowcy jest znacznie lepszy prawie nic nie widać
 Post #693918 Wysłany: 14 Paź 2013, 18:35;
Imię: Adrian
Witam Wszystkich
Jestem nowym forumowiczem ale juz od dłuższego czasu obserwuje wasze posty sa bardzo pomocne i postanowiłem do was dołączyć.
Ale wracając do świateł rownież korzystając z manuala Lukstera dobralem sie do przełącznika świateł i mam ten sam problem co abel tylko ze ja mam urwany czrny przewodzik. Mógł by mi ktoś podpowiedzieć w którym miejscu i z jakim przewodem(kolorem) mam połączyć.
[ Dodano: 14 Paź 2013 18: ]
przełącznik wymieniony na nowy a stary rozbiorę i zobaczę co w środku drzemie może uda się coś naprawić a jak nie to kubeł. Jak rozbiorę to strzelę parę fotek i umieszczę może komuś się przyda pozdrawiam
 Post #732795 Wysłany: 06 Cze 2014, 14:06;
witam.
Cz te przewody czerwony /czarny które się urywają to się podpina do tej kostki co widać od dołu po zdjęciu obudowy dolnej może ktoś podpowie dzięki.
 Post #849551 Wysłany: 01 Wrz 2019, 23:20;
Imię: Wojt
Samochód: Linea
Stary temat i ciągle nie rozwiązany?
U mnie w fiacie linea wraz z właczeniem zapłonu załaczają się światła mijania i postojowe.Długie działają prawidłowo.Z forum od innych użytkowników wiem ,że w przełaczniku zespolonym funkcjonuje płytka, z zespołem oporników (dzielnik napięcia) Pytanie :
jakie są wartości rezystorów?
jak kodują zapalanie świateł dla elementu wykonawczego?
czy wspomniana płytka wystepuje samodzielnie jako częśc zamienna?
Pozdrawiam szanowne grono i do napisania.
 Post #849570 Wysłany: 03 Wrz 2019, 07:15;
Co jest niby "nie rozwiązane"?
Na początek sprawdź przełącznik, wyczyść. http://fiatpunto.com.pl/topic37189.html
Później inne opcje (stacyjka, body komputer, skrzynka bezpieczników - przekaźniki, instalacja).
