Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
[ 16 posty(ów) ] |
coffe |
#554973 Wysłany:
03 Mar 2012, 15:27; Temat postu: problem ze swiatlami |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
A mianowicie problem dotyczy swiatel mijania 2 dni temu lalo i jechalem po kalurzach, niestety mialem zdjeta oslone silnika, i postawilem auto Rano gdy wsiadlem jechac okazalo sie ze gdy przekrecam kluczyk w stacyjce to swiatla mijania juz swieca Niezaleznie od przekreconej manetki Jak dam dlugie do siebie dzialaja poprawnie Mam pytanie jest jakis przekaznik albo cos sterujace badz decydujace o tym niewiem gdzie zaczac szukac bo instrukcja obslugi jaka dostalem do auta jest do dupy i moge se ja w wc uzyc
kox |
#554982 Wysłany:
03 Mar 2012, 15:42; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
Po 2 zdaniu odechciało mi się czytać.
abel |
#554988 Wysłany:
03 Mar 2012, 16:03; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
ale już nie masz najprawdopodobnie postojówek które by świeciły bez kluczyka, niestety mam ten sam problem ze światłami byłem nawet w aso a tam powiedzieli że to wina bodycompa i naprawa tego wiąże się z jego wymianą i dużymi kosztami . Na razie w miejsce przekaźnika od świateł mijania dałem taki który załączy te światła po uruchomieniu silnika gdy altek zacznie podawać napięcie .
coffe |
#555011 Wysłany:
03 Mar 2012, 17:21; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
Imię: Andrzej
wlasnie mam tak samo Tez niedzialaja mi postojowki bez kluczyka A probowales odloczyc przelacznik zespolony z kostki
abel |
#555017 Wysłany:
03 Mar 2012, 17:38; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
nie , bo chyba trzeba zdjąć kierownicę aby dostać się do kostki od przełącznika a nie chcę aby czegoś nie sp_ _ _przyć na razie jeżdże tak i czekam aż ktoś bardziej odważny zwalczy problem i da manual . z tym wypięciem kostki to można byłoby sprawdzić czy to nie jest wina przełącznika zespolonego bo jego wymiana byłaby mniej bolesna finansowo i można to zrobić samemu bez wizyty w aso .
kox |
#555018 Wysłany:
03 Mar 2012, 17:44; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
przełącznik kosztuje 100-150zł. Wymiana potrwa max 2h. Manual do wymiany kierownicy jest napisany.
coffe |
#555038 Wysłany:
03 Mar 2012, 18:25; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
Imię: Andrzej
a jak moge sprawdzic czy to napewno przelacznik?? jak odkrece oslone z pod spodu kierownicy i wypne kostke to moge tak to zrobic czy nie??
abel |
#555162 Wysłany:
03 Mar 2012, 22:49; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
Jesteś automatykiem tak że możesz się pogrzebać przy kompie .wiem że sygnał załączający te światła jest kodyfikowany opornościowo , a nie I 0 , i nr pinów wchodzące do bodego to 34 i 38 na kostce . zdjęcie osłony z pod kierownicy nic nie da trzeba poduchę ściągać bo od dołu się nie dostaniesz
coffe |
#555189 Wysłany:
29 Mar 2012, 22:28; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
Imię: Andrzej
chodzi mi o to ze gdy odepne przelacznik zespolony to wtedy gdy wlacze zaplon swiatla niezapala sie to wiem ze to jest ta czesc ktora trza wymienic Niewierze w to ze gdzie indziej znajduje sie problem
[ Dodano: 29 Mar 2012 21:28 ]
naprawione okazalo sie ze przelacznik zespolony byl do roboty znajomy elektryk w aso wziol i naprawil mi moj za niewielka kaske :]
abel |
#565172 Wysłany:
30 Mar 2012, 12:15; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
dzięki coffe za info , w takim razie też pogrzebię się przy przełączniku może ruszy a jak nie to wymiana przelącznika zawsze to koszt mniejszy niż proponowana przez aso wymiana bodycompa
coffe |
#577594 Wysłany:
04 Maj 2012, 21:23; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
Imię: Andrzej
jak znajdziesz elekytryka dobrego to ci to weznie i sprawdzi i naprawi a jak nie to poprostu kup nowy przelacznik i wymien
mi elektryk wymienil plytke w srodku od przelacznika swiatel i git dziala
abel |
#652425 Wysłany:
17 Mar 2013, 18:15; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
korzystajac z manuala Lukstera topic37189.html zobaczyłem że problem w moim przypadku dotyczy urwanego przewodu w kolorze czerwonym widoczny na zdjęciu 7, przewod zostal urwany w srodku przelącznika .nowy przelącznik troche kosztuje uzywany na allegro jest niepewny a w moim brak tylko sterowania swiatlami postanowiłem go naprawic . naprawa przełącznika mogla się rownać z jego pogorszeniem dzialania dlatego tez zrobiłem to w inny sposob przewierciłem otwor 1.5mm w rączce od zmiany swiateł wprowadzilem przewod i polaczylem z zerwanym kablem .Drugi koniec przewodu polaczyłem pod przelacznikiem z przewodem ktory idzie do bodycompa (kolor niebiesko - czarny ). zlozylem ,dziala . jedyny problem to że muszę pamietać o wlaczeniu swiateł . tak wygląda od spodu przełacznika  widok od strony kierowcy jest znacznie lepszy prawie nic nie widać
Adriangm |
#693918 Wysłany:
14 Paź 2013, 18:35; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
Imię: Adrian
Witam Wszystkich Jestem nowym forumowiczem ale juz od dłuższego czasu obserwuje wasze posty sa bardzo pomocne i postanowiłem do was dołączyć.
Ale wracając do świateł rownież korzystając z manuala Lukstera dobralem sie do przełącznika świateł i mam ten sam problem co abel tylko ze ja mam urwany czrny przewodzik. Mógł by mi ktoś podpowiedzieć w którym miejscu i z jakim przewodem(kolorem) mam połączyć.
[ Dodano: 14 Paź 2013 18: ]
przełącznik wymieniony na nowy a stary rozbiorę i zobaczę co w środku drzemie może uda się coś naprawić a jak nie to kubeł. Jak rozbiorę to strzelę parę fotek i umieszczę może komuś się przyda pozdrawiam
MAREK534 |
#732795 Wysłany:
06 Cze 2014, 14:06; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
witam. Cz te przewody czerwony /czarny które się urywają to się podpina do tej kostki co widać od dołu po zdjęciu obudowy dolnej może ktoś podpowie dzięki.
Lineawoit |
#849551 Wysłany:
01 Wrz 2019, 23:20; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
Imię: Wojt
Samochód: Linea
Stary temat i ciągle nie rozwiązany? U mnie w fiacie linea wraz z właczeniem zapłonu załaczają się światła mijania i postojowe.Długie działają prawidłowo.Z forum od innych użytkowników wiem ,że w przełaczniku zespolonym funkcjonuje płytka, z zespołem oporników (dzielnik napięcia) Pytanie : jakie są wartości rezystorów? jak kodują zapalanie świateł dla elementu wykonawczego? czy wspomniana płytka wystepuje samodzielnie jako częśc zamienna? Pozdrawiam szanowne grono i do napisania.
pmx007p1 |
#849570 Wysłany:
03 Wrz 2019, 07:15; Temat postu: Re: problem ze swiatlami |
Co jest niby "nie rozwiązane"? Na początek sprawdź przełącznik, wyczyść. http://fiatpunto.com.pl/topic37189.htmlPóźniej inne opcje (stacyjka, body komputer, skrzynka bezpieczników - przekaźniki, instalacja).
[ 16 posty(ów) ] |
