Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:42
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #784726 Wysłany: 18 Wrz 2015, 23:08;
 Temat postu: Jakie żarówki LED do kropka?
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Witam.
Ma ktoś jakieś sprawdzone diody led na postojowe/tablicy rejestracyjnej, żeby nie wywalało błędu nie działających żarówek?
 Post #784868 Wysłany: 21 Wrz 2015, 13:21;
 Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka?
Silnik: 1.4 8V 130KM
Wersja: Fresh
Diody Led Canbus, one nie wywalają błędu
 Post #784880 Wysłany: 21 Wrz 2015, 17:22;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Tych z opisem że są "canbus", to jest cała masa. Kupiłem jakiś czas temu w sklepie niby canbus, a wywalało błąd. Chodzi mi o konkretną sprawdzoną aukcję, model, itp.
 Post #784882 Wysłany: 21 Wrz 2015, 17:59;
Canbus canbusowi nie równy. Chodzi o to, że body komputer sprawdza czy włączona żarówka pobiera odpowiednią ilość prądu. Jeśli nie to zgłasza awarię. "Żarówki' LED pobierają mniej prądu niż ich zwykłe odpowiedniki. Z tego powodu "żarówka" taka musi mieć rezystor lub inny układ, który dodatkowo obciąży obwód elektryczny tak aby komp siedział cicho i "myślał", że wszystko jest OK. Jeśli zastosujemy LED canbus, który udaje żarówkę 5W w kierunkowskazie (gdzie wymagana jest moc 21W) to komp się zbuntuje. To znaczy, że do konkretnej lampy trzeba dobrać odpowiedniego LED'a tak aby pobrał odpowiednio duży prąd.
Z innej strony patrząc każdy może sobie zrobić "żarówkę" canbus poprzez dołożenie do LED'a zintegrowanego z rezystorem szeregowym dodatkowego rezystora równoległego o odpowiednio dobranej rezystancji. Wszystkie niezbędne wartości można wyliczyć stosując sławne prawo OHM'a i Kirchhoffa dla wielu tak samo tajemnicze jak ogólna teoria względności.
P. S. Nie widzę sensu pakować do tego auta LED'ów bo oszczędność prądu jest żadna. Poza tym "żarówka" canbus nie ma nic wspólnego z szyną danych CAN służącą do wymiany danych przez poszczególne urządzenia w samochodzie.
 Post #784886 Wysłany: 21 Wrz 2015, 19:08;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Jest dokładnie tak jak piszesz. Ja chcę założyć LEDy tylko ze względów estetycznych. Poprostu auto ładniej wygląda, niż z żółtymi postojówkami i podświetleniem tablicy rejestracyjnej.
 Post #784949 Wysłany: 22 Wrz 2015, 19:52;
Co do podświetlenia tablicy to może nie najtaniej ale sprawdzone http://www.ebay.de/itm/200973684589?_tr ... EBIDX%3AIT
a tak to świeci https://www.youtube.com/watch?v=TLY0uSHauBM
 Post #784954 Wysłany: 22 Wrz 2015, 20:16;
Ale jaja. Świeci to tak mocno, że numerów nie widać. Też takie chcę.
 Post #784958 Wysłany: 22 Wrz 2015, 20:30;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Fajne LEDy, ale cen mocno przesadzona. Zamówiłem na aliexpress jakieś z dobrym rezystorem. Zobaczymy jak przyjdzie :)
 Post #784980 Wysłany: 23 Wrz 2015, 00:09;
No dobra. Policzę wam te rezystory równoległe.
Instalacja 12V. Kropek ładuje do 14,1V.
P=U*I -> I=P/U
Dla mocy żarówki 21W pobierany prąd to I=21/14,1=1,49A
Odliczymy jakieś 40mA pobierane przez LED. Zostaje zatem 1,45A.
U=I*R -> R=U/I
R=14.1/1,45=9,7 Ohm ~ 10 Ohm.
Moc rezystora wg 1 wzoru
P=14,1*1,45= 20,24W.
Wyjdzie zatem sporych rozmiarów rezystor. Można sobie w szereg połaczyć 2 rezystory 5,1 Ohm po 10W każdy.
Dla żarówki 5W rezystor 5W 44,1 Ohm ~ 47 Ohm.
Rezystory dałbym o mocy 2x wiekszej niż obliczona. Należałoby zapewnić im chłodzenie w "otwartym" powietrzu. Miejcie na względzie, że będą się grzać.
Gdyby komuś zaświtało zmierzyć rezystancję żarówki to wyjdą mu o wiele mniejsze rezystancje gdyż zimna żarówka ma sporo mniejszy opór.
W ostatecznośći można za rezystor zastosować odpowiednią żarówkę, taką jak była oryginalnie w danej lampie. Kilkadziesiąt mA różnicy w prądzie pobieranym przez dane światło nie powinno zbuntować bodykompa.
 Post #784992 Wysłany: 23 Wrz 2015, 13:28;
Czy ktoś już próbował tych ledów do podświetlenia tablicy rejestracyjnej ?
http://lediker.pl/fiat-grande-punto---- ... ,1630.html
 Post #785025 Wysłany: 24 Wrz 2015, 01:46;
Miejscowość: GS/WW
Jeśli chcesz mocne zwykłe W5W, to polecam Osram Cool Blue Intense.
Nie wiem jak jest z LED-ami i homologacją, bo jak świecą zimnym światłem to z daleka widać, że to LED i pewnie można się przyczepić na siłę.
U mnie ładne światło dają Cool Blue:
Moje kropki: http://fiatpunto.com.pl/post751329.html
 Post #785029 Wysłany: 24 Wrz 2015, 06:23;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Ale co to ma do tematu? My piszemy o LEDach do Grande Punto na postojowe i do tablicy rejestracyjnej żeby nie wywalało błędu.
 Post #785117 Wysłany: 25 Wrz 2015, 15:11;
Samochód: Uno
Faktycznie ładnie świecą
Kolego a które to są dokładnie te światła?
To są te tutaj: https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... ue-intense
Czy jakieś inne?
 Post #785118 Wysłany: 25 Wrz 2015, 15:16;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Te co wrzuciłeś to są H3, a mają być W5W Osram Cool Blue Intense.
 Post #785950 Wysłany: 09 Paź 2015, 20:15;
Imię: Emil
Miejscowość: Olsztyn/Giżycko
mycior napisał(a):
Witam.
Niestety nie ma takowych.
Życie jest za krótkie, by jeździć dieslem...
 Post #785961 Wysłany: 09 Paź 2015, 21:15;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Zamówiłem przejściówki z rezystorami do żarówek w5w. Czekam aż mi przyjdą. Powinno działać :)
 Post #785971 Wysłany: 10 Paź 2015, 11:22;
Imię: Emil
Poka linke do tego produktu.
Ja ostatnio gadałem z gościem co handluje żarówkami LED itp. akcesoriami i jak mu podałem model auta i rocznik, to stwierdził, że zawsze będzie wywalało błąd na desce rozdzielczej. Nie sądzę by komuś tu na forum udało się to obejść.
 Post #785973 Wysłany: 10 Paź 2015, 12:23;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Ja zamówiłem na aliexpress, bo jest o wiele taniej niż np. na allegro. Za 6 sztuk dałem niecałe 34 zł :)
Tak to wygląda:
http://iv.pl/images/00221201797707629653.png
http://iv.pl/images/52750112020055394663.png
Żadna żarówka LED tego nie ominie. Ale taka przejściówka z odpowiednim rezystorem jak najbardziej :)
Za niedługo przesyłka powinna dotrzeć, więc podzielę się jak to działa.
 Post #786081 Wysłany: 12 Paź 2015, 15:19;
Wersja: Fresh
Szczerze to jest dziadostwo, miałem takowe albo się przepalały albo styki śniedziały i tyle ze świecenia.
 Post #786104 Wysłany: 12 Paź 2015, 20:27;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
No panowie! Przyszły przejściówki z rezystorami z chin i... działa! :D Żadnej kontrolki o przepalonych żarówkach, ani nic podobnego. Najzwyklejsze LEDy można montować i działa. Wystarczy tylko jedna przejściówka do świateł od tablic rejestracyjnych i tak samo jedna przy światłach postojowych. Nie trzeba montować do każdej żarówki :P
Jest tylko jedno ale. Te końcówki nie pasują do wejść przy tablicy rejestracyjnej i postojówkach. Ja poprostu uciąłem końcówki i je zamieniłem :)
Hula wszystko aż miło :) Jak za około 16 zł za działające postojówki i od tablic rejestracyjnych, to miodzio :P
 Post #786369 Wysłany: 15 Paź 2015, 23:23;
Imię: Emil
Trochę nie bardzo czaje o co kaman w tym rozwiązaniu. Jeżeli tą białą końcówkę ze zdjęcia: http://iv.pl/images/52750112020055394663.png wetknę w miejsce żarówki to gdzie zamontuję wtedy żarówkę/diodę led?
 Post #786383 Wysłany: 16 Paź 2015, 09:59;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Tą białą końcówkę wpinasz w oryginalne gniazdo od żarówki, a samą żarówkę w to czarne gniazdo od przejściówki:)
 Post #786384 Wysłany: 16 Paź 2015, 10:10;
Imię: Emil
Tyle to się domyśliłem, tylko gdzie tą przejściówkę i żarówkę zamontujesz w małej lampce od tablicy rejestracyjnej? I ta żarówka będzie tak dyndać na kabelku? :> Jak możesz to porób parę zdjęć, myślę że więcej osób z forum chciało by to zobaczyć. 8)
 Post #786389 Wysłany: 16 Paź 2015, 10:37;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Nie rozumiesz :P
Przy tablicy rejestracyjnej zamieniasz koncówki (gniazda). To znaczy przy przejściówce montujesz gniazdo oryginalne od lampki przy tablicy rejestracyjnej, a przy oryginalnych przewodach montujesz to gniazdo od przejściówki. Dlaczego? Ponieważ to gniazdo od przejściówki jest za małe, nie ma potrzebnych uchwytów oraz uszczelki, które posiada oryginalne gniazdo. Całą przejściówkę poprostu chowasz w zderzaku wraz z oryginalnym przewodem i tyle:)
Jak wrócę do domu i nie zapomnę, to zrobię zdjęcie i wrzucę :)
 Post #786430 Wysłany: 16 Paź 2015, 20:21;
Imię: Emil
Dobra, już paniałem ;)
Teraz pytanie: te gniazda na żarówki (fabryczne i to z przejściówki) są rozbieralne, czy trzeba ciąć i lutować?
A i jeszcze jakie diody kupiłeś do tego zestawu?
Z tej linki brałeś?
http://www.aliexpress.com/item/2-Pcs-12 ... eb201560_1
Trochę jestem sceptyczny w kupowaniu czegoś zza granicy...
Znalazłem coś w cebulandii, a ło:
http://allegro.pl/filtr-led-can-bus-w5w ... 19712.html
Będzie dobre, zamówić?
