Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:47
[ 12 posty(ów) ] |
tomtom |
#409675 Wysłany:
04 Lis 2010, 22:07; Temat postu: Lusterko - nie działa regulacja w poziomie |
Forumowicz |
Na wstępie witam szanownych kolegów:)
Mam problem z prawym lusterkiem w moim Kropku, lewe lusterko działa bez zarzutu, natomiast w prawym nie działa regulacja w poziomie.Podmieniałem juz przełącznik lusterek, sprawdziłem połączenia w drzwiach. Oba silniczki sterujące są sprawne. Brakło mi już koncepcji, może macie jakieś pomysły?
koola |
#409905 Wysłany:
06 Lis 2010, 00:40; Temat postu: |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
A może spada ci lusterko z takiego krzyżyka co tam jest
Moja nowa Kropka
tomtom |
#410507 Wysłany:
07 Lis 2010, 22:14; Temat postu: |
Forumowicz |
O jakim krzyżyku mówisz??
jurekl |
#410531 Wysłany:
07 Lis 2010, 22:55; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
Może to Ci pomoże:
OPIS FUNKCJONALNY
W zespole sterowań na drzwiach po stronie kierowcy H30 zintegrowane są joystick i przełącznik sterowania lusterkami wstecznymi zewnętrznymi.
Sterowanie H30 zasilane jest – na styku 4 - w linii zabepzieczonej bezpiecznikiem F24 i z przekaźnika T5 w B1: chodzi o zasilanie“poprzez kluczyk z wyjątkiem uruchomienia” (INT/A) sterowane ze styku 13 konektora A w M1; styk 5 w H30 jest masą.
Sterowanie H30 zasila bezpośrednio silniki lusterek wstecznych P60 i P61:
- sygnał zasilania wspólny dla dwóch silników wychodzi ze styków 10 i 11 w H30;
- sygnał dla ruchu pionowego wychodzi ze styków 2 i 3 w H30;
- sygnał dla ruchu poziomego wychodzi ze styków 8 i 9 w H30.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
tomtom |
#410546 Wysłany:
07 Lis 2010, 23:20; Temat postu: |
Forumowicz |
Dzięki wielkie ,właśnie takiej pomocy potrzebowałem.
koola |
#410840 Wysłany:
08 Lis 2010, 21:21; Temat postu: |
Rogal |
#538415 Wysłany:
17 Sty 2012, 19:37; Temat postu: Re: Lusterko - nie działa regulacja w poziomie |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Wersja: Energy
Witam !!! U mnie pekaly kable w obudowie gumowej miedze przednimi lewymi drzwiami a slupkiem (na zagieciu,ok 5 cm od kostki w strone drzwi ktora wtyka sie w "slupek")Dzialo sie to juz pare razy.Jak nie regulacja lusterek,to glosnik,albo opuszczanie szyby
lukasm |
#690381 Wysłany:
12 Wrz 2013, 09:04; Temat postu: Re: Lusterko - nie działa regulacja w poziomie |
Sympatyk kropek |
Witam wszystkich na forum, jestem świeżo upieczonym (czy szczęśliwym, to się za jakiś czas okaże) użytkownikiem GP i mam ten sam problem, co #tomtom, a że jestem totalnym technicznym beztalenciem, mam prośbę o przetłumaczenie na polski, tego co zamieścił wyżej #jurekl - może obeszło by się bez wizyty u mechanika. Z góry dziękuję.
_________________ GP 1.4 8v / KTM STRADA 5000 / RDR Team Easton
sqbnc |
#849399 Wysłany:
22 Sie 2019, 14:50; Temat postu: Re: Lusterko - nie działa regulacja w poziomie |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 24 Maj 2016, Posty: 46 Pomógł: 1
U mnie jest taki problem prawe lusterko działa, w lewym jest problem działa Góra, lewo, Zaś dół prawo nie działa gdzie szukać przyczyny?
_________________ vl38/tip/ic/wtryski/dp/przelot - 182hp
żeliwny |
#849418 Wysłany:
23 Sie 2019, 14:52; Temat postu: Re: Lusterko - nie działa regulacja w poziomie |
Chyba ktoś grzebał w kostkach, bo lusterko musi działać tak : prawo-lewo albo góra-dół. Niemożliwe jest, żeby prawe lusterko działało prawidłowo, a lewe tylko góra-lewo.
sqbnc |
#849756 Wysłany:
13 Wrz 2019, 09:20; Temat postu: Re: Lusterko - nie działa regulacja w poziomie |
Sympatyk kropek |
Czyli niemożliwe stało się faktem. Prawe lusterko działa całe, a w lewym jest coś nie tak nie działa podgrzewanie i prawo dół.
żeliwny |
#849760 Wysłany:
13 Wrz 2019, 15:13; Temat postu: Re: Lusterko - nie działa regulacja w poziomie |
Skoro niemożliwe stało się faktem, to zacznij grzebanie od elektrycznej złączki wewnątrz obudowy lewego lusterka. Poruszaj, popsikaj jakimś sprayem - może pomoże, choć wątpię.
Dodam, że oba lusterka są od strony kierowcy sterowane tym samym przełącznikiem, więc skoro działa prawe - to przełącznik na drzwiach (ten od góra-dół lewo-prawo) jest sprawny. Być może jest uwalony przełącznik wyboru lusterka (ten od : lewe albo prawe).
[ 12 posty(ów) ] |
