Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:56
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
fiat1991 |
#850192 Wysłany:
12 Paź 2019, 14:53; Temat postu: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Sympatyk kropek |
Cześć. Mam problem jak w temacie. Lusterkiem mogę sterować z panelu kierowcy, ale nie ogrzewa się. Ogrzewanie lusterka od strony kierowcy działa, ogrzewanie tylnej szyby również. Podmieniłem bezpiecznik F70 w skrzynce pod maską. Bez zmian. W czym tkwi problem? Proszę o pomoc.
Góra |
Qbek |
#850195 Wysłany:
12 Paź 2019, 18:36; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Puntoświr |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Miałem tak samo w stilo. Prawdopodobnie zaśniedziały styki od maty podgrzewającej szkło. Ale żeby do nich się dostać najwygodniej jest zdjąć lustro, co najczęściej się kończy jego uszkodzeniem. Także albo jeździć bez ogrzewania albo kupić nowe lustro z ogrzewaniem i wymienić albo próbować szczęścia z wyjęciem w całości wkładu z lusterka.
_________________ MÓJ KROPEK
Góra |
kris84 |
#850205 Wysłany:
13 Paź 2019, 00:02; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
fiat1991 napisał(a): Cześć. Mam problem jak w temacie. Lusterkiem mogę sterować z panelu kierowcy, ale nie ogrzewa się. Ogrzewanie lusterka od strony kierowcy działa, ogrzewanie tylnej szyby również. Podmieniłem bezpiecznik F70 w skrzynce pod maską. Bez zmian. W czym tkwi problem? Proszę o pomoc. Równie dobrze możesz mieć szkło lusterka wstawione bez ogrzewania bo komuś się kiedyś rozwaliło i wstawiono po taniości. Wyjmij wkład i wtedy będzie wiadomo co jest grane. Miernik w dłoń i sprawdź czy masz na pinach napięcie. Następnie przelotka w drzwiach, tam też mogą być ułamane przewody.
Góra |
fiat1991 |
#850213 Wysłany:
13 Paź 2019, 12:23; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Sympatyk kropek |
Szkło jest ogrzewane bo działało jakiś czas temu. Czy wiecie jak przymocowane jest szkło, jak zabrać się za najmniej szkodliwe wyjęcie szkła?
Góra |
kris84 |
#850215 Wysłany:
13 Paź 2019, 13:11; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Trzeba je po prostu wypiac z zaczepow. Sa cztery rozstawione co 90stopni na takim okraglym pierscieniu (zaczepy sa przestawione o 45stopni od pionu). Pochyl lustro maksymalnie w jedna strone na ustawieniu elektrycznym, zrobi ci sie na tyle duza szpara zeby wsunac palce pomiedzy lustro a obudowe. W sumie nic nadzwyczajnego, bardziej trzeba uwazac przy ponownym wpinaniu zeby nie rozwalic silowo zapadek z silnika elektrycznego.
Góra |
żeliwny |
#850220 Wysłany:
13 Paź 2019, 14:18; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Puntoświr |
Wypięcia szkła z zaczepów jest strasznie upierdliwe i radziłbym najpierw zbadać miernikiem (omomierzem) od strony złączki z obudowie, czy wkład grzejący ma jakiś opór, czy może się przepalił. Jeśli się przepalił, to możesz po prostu zbić lusterko przy wyjmowaniu, ale wcześniej radziłbym kupić inny wkłąd, bo może się okazać, że zbijesz stare a nowego nie kupisz w rozsądnych pieniądzach.
Góra |
Qbek |
#850234 Wysłany:
13 Paź 2019, 15:54; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Puntoświr |
Imię: Jakub
żeliwny, Dokładnie tak. Mi jak wymieniałem wkłady to oba lustra pękły i dodatkowo zaczepy plastikowe. Także nie zabierałbym się za ich wyjmowanie bez zaopatrzenia się wcześniej w nowe.
Góra |
żeliwny |
#850238 Wysłany:
13 Paź 2019, 16:22; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Puntoświr |
Nowe lusterko elektryczne w ASO kosztuje chyba 900 pln Te nowe, z Allegro, to są chińskie podróby, dlatego trzeba polować na oryginał z demontażu - i koniecznie z wersji europejskiej, bo na Allegro pełno lusterek z Wysp. Sam kiedyś miałem taki dylemat, i kupiłem z demontażu, europejskie, ale się naszukałem chyba z pół roku, bo na giełdzie trudno o sprawne, oryginalne lusterko elektryczne w kolorze nadwozia ...
Góra |
Qbek |
#850240 Wysłany:
13 Paź 2019, 16:53; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Puntoświr |
Imię: Jakub
żeliwny napisał(a): Nowe lusterko elektryczne w ASO kosztuje chyba 900 pln Ale po co całe lusterko? Popatrz np. TUTAJWystarczy kupić wkład czyli samo lustro. A to koszt o wiele mniejszy od całego lusterka bo rzędu 30-40 zł.
Góra |
żeliwny |
#850243 Wysłany:
13 Paź 2019, 18:07; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie lusterka od strony pasażera. |
Puntoświr |
Akurat potrzebne mi było kompletne, dlatego pisałem o kosztach całego lusterka.
Ale masz rację - jak ktoś potrzebuje samej szybki, to na na Allegro są podgrzewane po 20 pln + wysyłka.
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
