Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
[ 12 posty(ów) ] |
Lysy000 |
#848690 Wysłany:
08 Lip 2019, 23:06; Temat postu: Problem światła awaryjne |
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem ze swoim Grande Punto z roku 2006. A mianowicie samoczynnie zapalają mi się światła awaryjne i nie można ich zgasić. Rozłączą się po zdjęciu klemy z akumulatora. Zrobiło mi się tak już kilka razy i nie mam pojęcie w czym tkwi problem. Do tego występuje jeszcze rozładowywanie się akumulatora ale podejrzewam że może te światła załączają się po prostu w nocy i rozładowują aku. Gdzie jest komputer który odpowiada za awaryjne może gdzieś mi styki zasniedziały. Proszę pomóżcie. Z góry dziękuję za pomoc.
cedec1 |
#848691 Wysłany:
08 Lip 2019, 23:46; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
masz auto alarm ?
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
Lysy000 |
#848696 Wysłany:
19 Lip 2019, 19:31; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Autoalarmu z tego co wiem to nie ma
[ Dodano: 19 Lip 2019, 19:31 ]
I nikt nie wie co to może być ? I jeszcze jedno pytanie czy podmieniając BSI trzeba coś programować ? Bo chyba immobiliser to jest w kompie silnika czy się mylę ?
kris84 |
#848884 Wysłany:
19 Lip 2019, 22:29; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Lysy000 napisał(a): Autoalarmu z tego co wiem to nie ma [ Dodano: 19 Lip 2019, 19:31 ] I nikt nie wie co to może być ? I jeszcze jedno pytanie czy podmieniając BSI trzeba coś programować ? Bo chyba immobiliser to jest w kompie silnika czy się mylę ? Owszem, mylisz sie, podmiana BSI oznacza kodowanie immo. Sprawdz wtyczke i przewody jakie biegna od tylu z panelu awaryjnych do tylu BSI. Poruszaj, wypnij z gniazd, wepnij raz jeszcze.
Lysy000 |
#848885 Wysłany:
19 Lip 2019, 22:43; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Przedwczoraj znowu miałem dziwna sytuację że awaryjnych nie mogłem w ogóle załączyć przyciskiem awaryjnych. Wyjąłem radio odpiąłem kostkę od przycisku awaryjnych i podpiąłem z powrotem i nadal nic i tak że trzy razy i zaczęły działać z przycisku. Zamknąłem samochód a rano światła awaryjne świeciły same z siebie tylko tym razem dało się je wyłączyć z przycisku a nie jak tydzień temu że musiałem odpiąć Aku żeby się wyłączyły.
kris84 |
#848889 Wysłany:
20 Lip 2019, 10:32; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Imię: Krzych
Wyglada jakby robiło Ci sie gdzies samoistne zwarcie. Awaryjne odpala sie krotkim impulsem zwarcia na 2 pinach. I teraz w zalezonsci czy zwarcie zrobilo sie przy wlaczeniu swiatel czy przy wylaczeniu swiatel to guzik awaryjnych zadziala lub nie.
Wymiana BSI nie musi wcale pomoc, problem moze byc na tylnej wtyczce w BSI, moze byc na tylnej wtyczce panelu awaryjnych, moze byc w samej wiazce, moze byc w samym panelu awaryjnych albo samym BSI. Obstawiam wiazke.
Inny trop... masz dobrze naladowany akumulator? Punta lubia swirowac jak jest male napiecie te BSI potrafia wtydy rozne figle platac.
Lysy000 |
#848899 Wysłany:
21 Lip 2019, 16:15; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Spróbuję jeszcze innej rzeczy o ile mi się to zrobi a mianowicie odepnę włącznik awaryjnych i pojeżdżę bez podpiętego panelu i zobaczę czy będzie się to działo. Jak nie to znaczy że to włącznik awaryjnych.
kris84 |
#848900 Wysłany:
21 Lip 2019, 18:46; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Imię: Krzych
Lysy000 napisał(a): Spróbuję jeszcze innej rzeczy o ile mi się to zrobi a mianowicie odepnę włącznik awaryjnych i pojeżdżę bez podpiętego panelu i zobaczę czy będzie się to działo. Jak nie to znaczy że to włącznik awaryjnych. Dobry pomysl.
beny.rac |
#850661 Wysłany:
04 Lis 2019, 18:56; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Imię: Daniel
Witam, Mam podobny problem co autor tematu. Od weekendu mam problem z awaryjnymi w GP. Oto w piatek zostawilem auto na parkingu i sie dowiedzialem dzien pozniej od sasiada iz przez cala noc moje GP mialo wlaczone awaryjne. W sobote rano nie moglem auta odpalic bo padl aku, wiec odpalilem za pomoca kabli i zrobilem prawie 100 km i zero problemow w trasie. Dojechalem pod dom i awaryjne same sie wlaczyly i juz ich nie moge wylaczyc - odpiolem kleme z - i to chwilowo rozwiazalo problem. Wydaje mi sie iz zapach zalal mi przycisk awaryjnych jednak nie jestem w stanie tego sprawdzic... Jak moge odpiac panel awaryjnych aby sie upewnic ze to on jest winny tej sytuacji ? Psss Jak auto stoi z podpietym aku to co jakis czas same sie zapalaja awaryjne
| Załączniki: |
20191104_171518.jpg [ 61.38 KiB | Obejrzany 5409 razy ]
kris84 |
#850662 Wysłany:
04 Lis 2019, 19:15; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Imię: Krzych
Odepnij wtyczkę z tego panelu i pojeździj trochę. Awaryjne możesz wywołać wtedy ręcznie zwierając pin 5 i 7, jedno zwarcie je włączy, kolejne zwarcie je wyłączy.
| Załączniki: |
awaryjne.JPG [ 104.59 KiB | Obejrzany 5407 razy ]
beny.rac |
#850663 Wysłany:
04 Lis 2019, 19:59; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Imię: Daniel
krisDzieki za odp. A jak moge odpiac ten panel ? Wg tej instrukcji ? post253547.htmlCzyli zdemontowac radio plus kratki nawiewu ? To schemat skrzynki bezpiecznikow ?
kris84 |
#850665 Wysłany:
04 Lis 2019, 20:12; Temat postu: Re: Problem światła awaryjne |
Imię: Krzych
Tak, wg. tej instrukcji, przy czym nawiewów nie musisz wyciągać, wtyczkę wymacasz placami i odepniesz bez wyjmowania nawiewów (gorzej będzie podpiąć na macanego ale to też nie jest żaden duży problem).
Powyższy schemat to schemat działania świateł awaryjnych i kierunkowskazów. Ściągnij sobie eLearn do Grande Punto.
[ 12 posty(ów) ] |
