Obecny czas: 16 Cze 2024, 04:38
 Post #829366 Wysłany: 15 Paź 2017, 22:36;
 Temat postu: montaż asr
Imię: Radek
Witam czy montaż ASR jest kosztowny w aucie bez tego systemu? Co trzeba zrobić, co kupić, jak połączyć itp.
[ Dodano: 15 Paź 2017, 22:36 ]
Mam wszelkie adaptery do łączenia się z body itp więc potem mogę dać szukanie nowych modułów, adaptacje.
 Post #829371 Wysłany: 15 Paź 2017, 23:55;
 Temat postu: Re: montaż asr
Po co Ci ten ASR? Mam to w aucie i wiem, że w trudnych warunkach lepiej go wyłączyć. Przykładem może być zima w zeszłym roku i podjazd po śliskim w górę (na dolną stację wyciągu narciarskiego). Brakło 5m bo z uwagi na ślizgające się przednie koła ASR obciął obroty silnika i auto stanęło (deptanie po gazie do oporu nic nie dało). Gdyby nie to pewnie osiągnąłbym wypłaszczenie u szczytu. A tak mało się nie rozbiłem zjeżdżając tyłem jakieś 150m. z preferencją ściągania w bok (w kierunku muru oporowego). Pomógł hamulec ręczny. Nim hamowałem, aby mieć możliwość kierowania autem w przeciwną stronę niż ten nieszczęsny mur. Inaczej przednie koła blokowało i ze skręcania nici. Nigdy więcej nie zostawię włączonego ASR'u w takich warunkach. Amen.
 Post #829377 Wysłany: 16 Paź 2017, 06:20;
Imię: Radek
To dziwnie działa to w punciaku, nie powinno dopuścić do takiej sytuacji.Więcej pytań nie zadaje przekonałeś mnie.
 Post #829380 Wysłany: 16 Paź 2017, 07:23;
Miejscowość: okolice Piły
No kolego szacunek z tym ręcznym. Ładnie wykombinowałeś.
1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
 Post #829412 Wysłany: 16 Paź 2017, 19:17;
Raczej chyba normalnie. ASR pilnuje aby koła nie buksowały obniżając moc silnika. Plusem ASR'u jest przyhamowywanie koła ślizgającego się, co przenosi napęd na koło posiadające przyczepność (taka elektroniczna blokada dyferencjału). Niestety obie reakcje są w pakiecie. Gdyby ASR miał tylko tą drugą funkcję to byłby pomocny.
Ponadto ASR jest realizowany łącznie z ESP. Zatem w grę wchodzi wymiana zespołu ABS na taki, który ma ESP. ESP jest fajną rzeczą, ale, jak mawiają niektórzy, działa jak już jest za późno. Zjeździłem już trzy zimy i ESP udało mi się zmusić do pracy jedynie celowo na zakrętach na śliskim parkingu.
Moim zdaniem lepsze jest dobre wyczucie kierowcy niż te wynalazki. Najbardziej przekonuje mnie ABS, ale i na nim można się przejechać gdy podłoże jest nierówne - siła hamowania mocno zmienna.
 Post #829652 Wysłany: 20 Paź 2017, 16:04;
Imię: Radek
:) Ciągle kombinuje co ulepszyć w nim :P
