Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
 Post #823268 Wysłany: 10 Maj 2017, 18:39;
 Temat postu: Piny wiązki elektrycznej (wtyku i gniazda) drzwi
Imię: Maciek
Witam serdecznie,
Potrzebuję poprowadzić dodatkowe przewody z wnętrza samochodu do drzwi przednich i tylnych w moim autku, natomiast chciałbym to zrobić maksymalnie porządnie nie kalecząc samochodu. Na drodze stoi mi niestety złączka (wtyk i gniazdo) wiązki elektrycznej na połączeniu każdych drzwi z wnętrzem samochodu. Po jej rozpięciu znajduje się wiele wolnych miejsc we wtyku i gnieździe, natomiast brakuje w nich oryginalnych pinów męskich i żeńskich.
Nie orientujecie się może jaki to jest dokładnie typ/model pinu oraz czy i gdzie ewentualnie mógłbym je zakupić ?
Może ktoś z Was posiada taką używaną, kompletną i niepotrzebną mu wiązkę drzwi z tymi pinami z możliwością jej odsprzedania ?
Szukałem w internecie używanych wiązek, aby w nich wymontować odpowiednie piny - są wtyki lecz brakuje gniazd, aby połączenie było kompletne.
Pytałem też na schrottach i złomowiskach w okolicy, ale brak pozytywnych odpowiedzi.
Wielkie dzięki za konstruktywne podpowiedzi i pomoc !
Pozdrawiam, Maciek
„Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż”
 Post #823285 Wysłany: 10 Maj 2017, 20:53;
 Temat postu: Re: Piny wiązki elektrycznej (wtyku i gniazda) drzwi
Wersja: Energy
Której części Tobie brakuje, tej w drzwiach, czy kostki którą się w nie wpina z instalacją od strony samochodu?
Może z innej kostki pasują piny (często są te same tylko inny kształt kostki).
 Post #823348 Wysłany: 11 Maj 2017, 18:18;
Imię: Maciek
Witam :-)
Mnie nie brakuje żadnej z części.
Potrzebuję dołożyć piny w kostce wiązki drzwi (zarówno we wtyku, jak i gnieździe) celem doprowadzenia dodatkowego przewodu z wnętrza samochodu do każdych z czterech drzwi.
We wtyku, jak i gnieździe są wolne miejsca poprzez które można to zrobić - brakuje jednak w nich męskich i żeńskich pinów.
I dokładnie te piny (męskie i żeńskie) są mi potrzebne.
Sądzę że najlepiej by było wyciągnąć je z takiej kostki (wtyku i gniazda) z demontażu takiego auta uszkodzonego lub powypadkowego.
Pozdrawiam, Maciek
 Post #823355 Wysłany: 11 Maj 2017, 20:51;
Wersja: Energy
Ja bym miał tylko wtyk bez gniazda więc to wiele nie pomoże, ale spróbuj np tu www.wtyczkolandia.pl
 Post #823670 Wysłany: 18 Maj 2017, 20:16;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Konektory damksie i meskie kupisz na allegro bez problemu:
Konektory:
Male: MQS 000979009
Srednie: mniejsza odmiana JPT
Duze: wieksza odmiana JPT
Pamietaj tylko zeby dobrze pozaciskac je na przewodach.
Ja jak dokladalem elektryke to lutowalem i okazalo sie ze z racji zgrubien na lucie nie miescily sie we wtyczkach, dlatego lepiej je dobrze pozaciskac bez lutowania lub poszukac czegos z rozbitka i uzyc oryginalnych pinow.
Instrukcja demontażu/montażu tutaj:
post815268.html?hilit=konektory#p815268
 Post #850763 Wysłany: 10 Lis 2019, 14:38;
Imię: Arek
Podłącze się pod ten temat by nowego nie zakładać mozecie mi powiedzieć jak wyjać z kostki w drzwiach te bebechy anby uzupełnic ją w 2 dodatkowe piny do podświetlenia ulicy lampkami z drzwi ?
post732903.html#p732903
 Post #850764 Wysłany: 10 Lis 2019, 15:58;
Imię: Krzych
Odslaniasz/zsówasz gumę, wypinasz zewnetrzny płaszcz wtyczki od tego wewnetrznego gdzie są piny (ten płaszcz dalej będzie wisiał na przewodach bo one są przez niego przewleczone), potem na tej częsci wewnetrznej wyjmujesz niebieski plastik ktory pozwala dobrać się do pinów.
A same piny wypina/wpina sie tak jak w powyzszym temacie.
