Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #428760 Wysłany: 08 Sty 2011, 13:57;
 Temat postu: Problem z oświetleniem bagażnika
Ostatnio zauważyłem problem z lampą w bagażniku.
Generalnie to jest tak, że czasem świeci a czasem nie (i nie jest to zależne czy stoi pod chmurką, czy spędza całą noc na parkingu podziemnym).
Nic przy niej nie majstrowałem ani nic takiego.
Miał może ktoś taką przypadłość?
 Post #428764 Wysłany: 08 Sty 2011, 14:01;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
temat kilkakrotnie poruszany. Chodzi o zamek tylnej klapy. To w nim jest mikrowyłącznik który zapala oświetlanie bagażnika. Jest też manual jak rozebrać i wymienić włącznik. Oryginalnie zamek jest nitowany czyli nie rozbieralny i powinno się go wymienić w całości. Nowe są do kupienia od ręki na allegro.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... lapy+punto
GP. MY2008
 Post #428770 Wysłany: 08 Sty 2011, 14:44;
Ciekawie.. z tego właśnie co czytałem to wtedy też nie wyświetla się na komputerze że bagażnik jest otwarty itd - a mi to wszystko działa bez problemu.
Dzięki za info :)
 Post #428776 Wysłany: 08 Sty 2011, 14:59;
Wersja: Estiva
witam,
poczytaj i będziesz wiedział
http://fiatpunto.com.pl/google.php?doma ... 3A11&hl=pl
GP. MY2008
 Post #430112 Wysłany: 12 Sty 2011, 15:47;
Miejscowość: Pabianice
Podepnę się z pytankiem: powiedzcie mi czy każde GP w serii ma oświetlenie bagażnika? Bo u mnie nie ma
Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
 Post #430132 Wysłany: 12 Sty 2011, 17:21;
Miejscowość: Racibórz
Mam taki sam model jak Ty i mam podświetlenie. Rocznik 2008. Dziwne jezeli nie masz.
Fix It Again Tomorrow
 Post #430145 Wysłany: 12 Sty 2011, 18:18;
Miejscowość: Grzegorzew
powinno być ,z tego co ja wiem to kazda wersja miala
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #430180 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:08;
Miejscowość: Cieszyn
Moim zdaniem lepiej sobie zmienic na ledy, bo ta lampka to zapewne swieci marnie i ledwo co.
@mario-sz kurde, nie wytrzymam, wiesz jak sie żle czyta tekst jesli na ekranie takie badziewie miga, mryga i lata ? Nie mozesz sobie tylko napisac kocham film Avatar ? Musi to byc takie upierdliwe ?
Cieszyn
 Post #695988 Wysłany: 18 Paź 2013, 14:23;
 Temat postu: Re: Problem z oświetleniem bagażnika
Hej, pozwolę sobie odświeżyć temat, żeby niepotrzebnie nowego nie zakładać.
Mam od kupienia auta (używanego) problem z tym oświetleniem - nie działa. Wymieniłem żarówkę, sprawdziłem bezpiecznik (lampy sufitowe świecą a są na tym samym bezpiecnziku) no i nic.. może ktoś ma jakąś radę? Nie chciałbym z taką głupotą szukać jakiegoś serwisu, bo to po pierwsze strata czasu, po drugie kasy a po trzecie aż mi by było głupio :D
Ewentualnie, czy jest jakiś topic jak sobie zamontować tam ledowe oświetlenie? Jestem 100% laikiem w tym temacie :)
 Post #695997 Wysłany: 18 Paź 2013, 15:20;
Miejscowość: ełk
ostatnio wymienialem pekniety wezyk od spryskiwacza tylnej szyby .polamal sie w miejscu tzw przelotki laczacej bude i klape bagaznika . zwlekalem z wymiana i ten pekniety i sztywny wezyk pocharatal mi przewody . Teraz wiem dlaczego przy podniesionej klapie nie swiecilo trzecie swiatlo stopu .
sprawdz te miejsce bo tam sa przewody idace do zamka bagaznika
 Post #696001 Wysłany: 18 Paź 2013, 15:39;
Czy mógłbyś dokładnie opisać mi miejsce usterki? Patrząc na bagażnik, mam po lewej stronie gumowy wąż o średnicy około 2 centymetrów - o tym mowa?
Jest on chyba przyklejony, w każdym razie nie mogłem go zsunąć, musiałbym go chyba jakoś odkleić..
 Post #696012 Wysłany: 18 Paź 2013, 16:11;
Miejscowość: ełk
Dokładnie w tym miejscu jak na zdjęciu , ale jeśli masz cały wężyk to nic nie powinno tam uszkodzić kabli raczej . Chociaż z ciekawości obejrzyj to miejsce .guma jest wcisnieta w blachę i powinienes ja zdjąć . przewody owiniete są gruba klejaca taśma parciana . U ciebie to może być wina krancowki w zamku . według schematu to niema tam po drodze żadnego bezpiecznika pilnującego tej lampki , napięcie idzie bezpośrednio z bodycompa na żarówkę następnie poprzez wyłącznik w klapie i na masę.
 Post #696013 Wysłany: 18 Paź 2013, 16:14;
Jakieś sugestie jak to sprawdzić/ naprawić? Jest to troszkę uciążliwe, szczególnie, że szybko si ciemno zaczyna robić..
 Post #696014 Wysłany: 18 Paź 2013, 16:34;
Miejscowość: ełk
wymienic zamek w klapie najprawdopodobniej będzie trzeba .
coś takiego http://allegro.pl/zamek-tylnej-klapy-fi ... 79830.html
 Post #696182 Wysłany: 19 Paź 2013, 15:24;
Hm... jednym słowem w tym zamku jest jakiś układ sterowania kiedy lampka ma świecić kiedy nie..?
Mam w 100% sprawny zamek w bagażniku, szkoda byłoby trochę wymieniać ze względu na głupią lampkę.. chyba jednak zainwestuje w jakieś małe światełko na "wciśnięcie" (jak w szafach).
Dużo w ogóle roboty z wymianą tego zamka?
 Post #696184 Wysłany: 19 Paź 2013, 15:44;
W zamku sa jakies styki ktore sie zwieraja jak otworzysz klape. U mnie tez one nie dzialaja. Ktos rozwiercał zamek i to naprawial ale to troche chore. Nowy zamek jest dosc drogi. Ja zrobilem sobie po prostu wlasne oswietlenie w bagażniku z wylacznikiem. Jak sie klapa zamyka, swiatlo gasnie i po krzyku
Cieszyn
 Post #696205 Wysłany: 19 Paź 2013, 17:47;
Miejscowość: ełk
najprostszy sposob to kupić coś takiego http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-ch ... 09254.html
zamocowac w plastiku od półki tak aby ze jak zamknieta klapa to rozwiera styk .jeden przewod załozyc na gwint krańcówki i połączyć z masą auta ,nastepnie zdjąć lampke i odłączyć od niej przewod w kolorze GN tj żólty z czarnym paskem , w miejsce tego przewodu dać swój i połaczyć z krańcówką .
lub dac jakiś inny wylacznik , ważne aby od strony zarówki połaczyć z masą od strony przewodu zółtego z czarnym paskiem . drugi przewód w kolorze GR tj zółty z czerwonym paskiem leci bezpośrednio do body
 Post #696521 Wysłany: 21 Paź 2013, 11:00;
Dzięki za odpowiedź:)
Wiem, że marudzę, ale z elektryka nie miałem nigdy nic wspólnego... Nie było może czegoś takiego omawianego gdzieś w detalach, łopatologicznie dla opornych..? Ja pierwszy raz w życiu widzę taką krańcówkę ^^
 Post #696538 Wysłany: 21 Paź 2013, 13:03;
to znajdz kolege ktory ma pojecie i zrobi Ci za szesciopak
Cieszyn
 Post #696624 Wysłany: 21 Paź 2013, 20:02;
Mi też się zrąbało to światełko :/ poracha, jak mnie wkurzają takie pierdoły. To to kij, czasem mi świtała mijania migają, coś jest jakby nie tak z manetką ... :evil:
 Post #696627 Wysłany: 21 Paź 2013, 20:06;
a mi przy 140km wiatr gdzies świszcze :)
Mysze raz pozaklejac szpary tasma i zoabaczyc gdzie piszczy :D
Ostatnio mi po otwarciu auta (alarmu) pipczal ale juz przestal.
Cieszyn
 Post #729052 Wysłany: 07 Maj 2014, 14:12;
Imię: Damian
Jak kupiłem czarnucha to oświetlenie bagażnika już nie działalo. Dzisiaj postanowiłem to naprawić, ale zostałem w czarnej d.... Na stykach żarówki brak jakiegokolwiek napięcia. Na stykach wtyczki przy samym zamku jest ok 5v z tym, że takie napięcie pojawia się w momencie "otwarcia" bagażnika i bardzo powoli spada. Gdy podłączyłem do tej wtyczki pasek LED diody bardzo szybko migały. Tak to wygląda: http://youtu.be/_3LQNVYLKyM
Ma ktos pomysł o co kaman? Mogę kupic nowy zamek, tylko czy będzie działał? Rozwiązanie typu krańcówka w półce mnie nie interesuje. To ma działać tak jak fabryka zrobiła.
 Post #729164 Wysłany: 08 Maj 2014, 11:34;
Miejscowość: Rzeszów
Źle to mierzysz/sprawdzasz. Zamek (a dokładnie) wtyczka w bagażniku działa na takiej zasadzie (idąc od strony "grubszych" kabli):
- sygnał wyzwolenia zamka
- napięcie
Dwa ostatnie (cienkie) odpowiadają za włączenie lampki w bagażniku i zapaleniu kontrolki na desce.
Weź przewód, wypnij wtyczkę z zamka, zewrzyj drugi z brzegu (grubszy) kabel z którymś z tych cienkich.
Jak lampka w bagażniku się zaświeci - zamek do wymiany.
 Post #729181 Wysłany: 08 Maj 2014, 15:22;
Imię: Damian
Aaaa widzisz. Tego nie wiedziałem. Sprawdzę, ale chyba dopiero w poniedziałek będę miał czas. Dzięki. :wink:
 Post #850510 Wysłany: 28 Paź 2019, 19:03;
Imię: sebastian
Wersja: Van
Wiram wszystkichb podepne sie pod temat ale troszke innei beczki. Czy ktoś z was moze mi opisac ktory z pinow w kostce przy zamku w drzwiach kierowcy i pasazera w 3-drzwiowym punto 2014 rok odpowiada za przezucenie napiecia po otwarciu drzwi na lampk w suficie? Bede bardzo wdzieczny.
