Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:51
 Post #40942 Wysłany: 23 Sie 2007, 17:24;
 Temat postu: Długość uzbrajania się alarmu
Mam oryginalny alarm Fiata i zauważyłam, że po zamknięciu drzwi i włączeniu alarmu, pomimo, że cały czas ruszam ręką przed czujnikiem przez otwarte okno, dopiero po ok. 3-5 minutach alarm zaczyna wyć :/ czy można jakoś zmienić czas uzbrojenia się alarmu?
 Post #40944 Wysłany: 23 Sie 2007, 17:52;
 Temat postu: Re: Długość uzbrajania się alarmu
Ekstremista
Trochę długo. Powinien działać już po ok. 20 sekundach od włączenia. Nie wiem, czy można zmieniać czas. Sprawdź, czy będzie mrugał awaryjnymi podczas uzbrajania - w ten sposób sygnalizuje nieprawidłowości - otwarta maska silnika, otwarte okna (wtedy czujniki ultradźwiękowe być może się gubią), tym bardziej, że machasz ręką zaraz po włączeniu alarmu. Najlepszy test ultradźwięków:
1. Siedź w autku.
2. Zamknij autko, włącz alarm.
3. Nie ruszaj się przez około 30 s.
4. Porusz się.
Jeżeli będziesz się poruszał podczas uzbrajania, to zobaczysz migające kontrolki <- ->
Jeżeli się włączy, to ok.
 Post #40980 Wysłany: 23 Sie 2007, 22:00;
tzn. przy poruszaniu po ok. 30 sekundach kierunkowskazy już reagują, ale dźwięk włącza się dopiero po ok. 3 minutach, gdy poruszam ręką....
 Post #41058 Wysłany: 24 Sie 2007, 12:14;
Ekstremista
Może masz uszkodzoną centralkę :mysli: Mój w dniu odbioru za 30 minut wrócił do ASO. Alarm włączał się samoczynnie po 5 minutach. Wymiana centralki rozwiązała problem. Po uzbrojeniu alarmu (ok. 20 s) dźwięk pojawia się natychmiast po sygnale z któregokolwiek czujnika.
 Post #41071 Wysłany: 24 Sie 2007, 13:14;
Admin
Imię: Zbyszek
oryginalny alarm fiata??? Coś takiego istnieje? Na pewno podpięty jest pod immob.
Pewnie trzeba zwiększyć czułość czujnika ...ale czemu wyje po kilku min. :roll:
 Post #41132 Wysłany: 24 Sie 2007, 20:16;
Dziobel, nie zrozumiałeś mnie... Chodzi o to, że gdy zamykam samochód i powiedzmy po 30 sekundach macham ręką przed czujnikiem, nic się nie dzieje. natomiast gdy zrobię to samo po ok.3-5 minutach alarm zaczyna wyć i to mnie właśnie niepokoi, bo mogę zostawić gdzieś samochód a w ciągu tych 3 minut ktoś może się do niego włamać i wyłączyć alarm zanim ten się uzbroi
 Post #41136 Wysłany: 24 Sie 2007, 20:37;
Ekstremista
Może ten czujnik poznaje właściciela? :D
 Post #41232 Wysłany: 28 Sie 2007, 22:08;
może :) ale próbowały też inne osoby i też nie działa...
[ Dodano: 28 Sie 2007 22:08 ]
ehh, zmierzam do ostatniego pytania - czy uważacie, że powinnam z ym wybrać się do serwisu?
 Post #41863 Wysłany: 28 Sie 2007, 23:56;
Admin
Imię: Zbyszek
mój alarm uzbraja się w ok.10sekund...sprawdzając przy tym wszystkie czujniki ...
hmm
na pewno warto byłoby zapytać Szafran
