Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 184 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Post #545289 Wysłany: 06 Lut 2012, 18:04;
 Temat postu: Radio fabryczne - podłączenie AUX?
Witam!
Mam takie średnio głupie pytanie .. jak podłączyć i czy ktoś próbował podłączać jakieś urządzenie za pomocą AUX? Np. Tel. komórkowy, Ipoda czy nawigację do fabrycznego radia? Jak to zrobić? Trzeba radio wyciągać?
 Post #545347 Wysłany: 06 Lut 2012, 19:30;
 Temat postu: Re: Radio fabryczne - podłączenie AUX?
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Tak zrobiłem to w szaraku :)
Kupujesz kabel Blaupunkt aux zakończony kostką niebieską chyba iso i tyle.
Musisz wyjąć radio podpiąć z tyłu, poprowadzić kabel w dowolne miejsce (ja miałem w schowku) i po sprawie :)
fw.jpg [ 22.37 KiB | Obejrzany 43970 razy ]
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #545350 Wysłany: 06 Lut 2012, 19:32;
o widzisz :D a jak wyjąć fabryczne radio? :mrgreen:
 Post #545355 Wysłany: 06 Lut 2012, 19:35;
Imię: Seba
Za pomocą takich kluczy:
:D
fasd.jpg [ 42.43 KiB | Obejrzany 43967 razy ]
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #545357 Wysłany: 06 Lut 2012, 19:36;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Ja używałem do tego 4 cienkich wierteł pasujących do otworów w obudowie. Po prostu je wsuwasz i trzymając za nie wyciągasz całe radio. Równie dobrze można użyć gwoździ czy czegokolwiek innego o odpowiedniej średnicy.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #545361 Wysłany: 06 Lut 2012, 19:40;
Imię: Seba
Tylko z tego co pamiętam jak kupiłem kabel to w zestawie miałem do wyboru trzy kostki (niebieska, żółta, zielona), i kabel z jednej strony mini jack a z drugiej rozdwojony (czarny i biały).
Dałem je w zieloną kostkę i podłączyłem w miejsce oznaczone na fotce.
Wszystko dobrze działało :D
Powodzenia :)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #545364 Wysłany: 06 Lut 2012, 19:41;
Miejscowość: SZ //\\ STA
gwozdzie, szprychy czy inne takie w te dziury wciskasz i wyciągasz radio ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #545365 Wysłany: 06 Lut 2012, 19:42;
Imię: Seba
Heh ja wtedy takie klucze dostałem gratis :D
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #545597 Wysłany: 07 Lut 2012, 08:10;
Czyli rozumiem, że kabel z tej aukcji będzie ok? :D
http://allegro.pl/zlacze-aux-mini-iso-b ... 03322.html
bo jeszcze mam taki drugi:
http://allegro.pl/wejscie-aux-grundig-m ... 02792.html
Który lepsiejszy? :D
 Post #545603 Wysłany: 07 Lut 2012, 09:13;
Imię: Seba
Ja brałem ten: http://allegro.pl/zlacze-mini-iso-aux-j ... 28299.html
Dają Ci 3kostki byś mógł sobie dopasować do radia itp 8)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #545604 Wysłany: 07 Lut 2012, 09:27;
Seba tylko ten kabel, który podałeś jest mono :P
[ Dodano: 07 Lut 2012 08:27 ]
Radia w GP są wszystkie Blaupunkta? Bo ja nie mam loga na nim..
 Post #545617 Wysłany: 07 Lut 2012, 10:03;
Imię: Seba
Z tego co pamiętam to wszystkie te kable są mono lecz większość o tym nie wspomina. Ale możesz zapytać na innych aukcjach.
Dźwięk był dobry czasami między utworami był lekki szum ale byłem szczęśliwy, że mogę słuchać z mp3 więc o tym szybko zapomniałem :)
Nie wszystkie.
W szaraku miałem blaupunkta te bez napisu są firmy grundig ale sądzę, że gniazda mają takie same.
Dla pedności możesz wyjąć swoje i porównać z tyłem blaupunkta. (w necie jest sporo fotek) :)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #545689 Wysłany: 07 Lut 2012, 12:59;
Hmm teraz gość mi odpisał, że do GP powinien pasować ten kabel:
http://allegro.pl/aux-in-alfa-fiat-lanc ... 60936.html
Trochę dziwne bo nie widzę żadnej różnicy między tym a tamtymi.. poza ceną :D
 Post #545814 Wysłany: 12 Lut 2012, 19:38;
Imię: Seba
Czyżby chciał naciągnąć bo ten mu nie schodzi? Heh dostajesz w tamtym za 15 zł 3 kostki dopasujesz i po sprawie. Jak będziesz miał problem pisz 8)
[ Dodano: 12 Lut 2012 18:38 ]
Mario zamówiłeś kabel?
Udało Ci się podłączyć, działa? :>
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #548071 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:09;
Miejscowość: śląsk
panowie mam pytanie czy jak podłacze mp3 creative zen pod orginalnego blaupunkta bez mp 3 sterowanego z kierownicy tym kablem z mini iso to zmieniam utwory przez radioodtwarzacz oraz przez przyciski w kierownicy czy tylko przez mp3 bo to troszke uciązliwe ???
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #548075 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:14;
Imię: Seba
Hmmm z tego co pamiętam to sterowanie było tylko z kierownicy tak jak teraz mam przy usb ale mogę się mylić :P
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #548096 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:32;
Ale on chce podłączyć playerka mp3 przez wyjście słuchawkowe i wejście liniowe z tyłu radia - wtedy radio działa jak słuchawki i na nim można regulować tylko głośność. Zmiana utworów na odtwarzaczu mp3 .
 Post #548115 Wysłany: 12 Lut 2012, 23:04;
Miejscowość: śląsk
dzieki za odpowiedz :D , napewno lepszy dzwiek bedzie przez creativa niz przez jakis chinski transmiter
 Post #548125 Wysłany: 12 Lut 2012, 23:21;
Imię: Seba
A faktycznie 8)
Sądziłem, że po podłączeniu do radia, mp3 wejdzie w tryb uśpienia (tak jak się podłącza do kompa).
Ale racja powinno być tak jak K3 pisze ;]
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #550177 Wysłany: 18 Lut 2012, 22:27;
to jaki ten kabel powinien byc?? :E
PuntoMazowszeTeam
 Post #551571 Wysłany: 23 Lut 2012, 01:43;
Miejscowość: Warsaw
bzdura, miałem bez napisu i blaupunkt model bez mp3
www.punto.glodzik.com
 Post #551665 Wysłany: 23 Lut 2012, 12:19;
Imię: Seba
O widzisz jak Cię hojnie obdarowali :)
1. 9jtd a jakie masz radio, jak wygląda z tyłu gniazdo?
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #553914 Wysłany: 29 Lut 2012, 18:53;
Miejscowość: śląsk
panowie ja kupiłem ten kabel http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 98371.html podlaczylem i przełączam na kierownicy na aux i mp3 nie dziala co to może być ,może ten różowy kabelek trzeba gdzieś podłączyć tylko gdzie ? pomoże ktoś? :cry:
 Post #553924 Wysłany: 29 Lut 2012, 19:16;
Miejscowość: Warsaw
a to nie jest masa ? Nie dali schematu żadnego ?
 Post #553937 Wysłany: 29 Lut 2012, 19:36;
Miejscowość: śląsk
nie wlasnie ze nie tylko w woreczku foliowym i kopercie ja przykladalem do plusa czerwonego z radia ale nic ; sprobóje jutro jak mowisz ze to moze byc masowy do kieszeni albo do jakiejś metalowej części podłączyć i zobaczymy chyba ze zle wpiąłem kostke ale raczej nie idzie fizycznie się pomylic bo zatrzask na kostce nie pasuje w inne miejsce
