[ 18 posty(ów) ] |
tzok |
#642026 Wysłany:
06 Lut 2013, 18:44; Temat postu: Deszcz unieruchomił Punto... |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
Zaczęło się niewinnie - kolega mi zadzwonił, że świeci mi się światło cofania w aucie... schodzę i rzeczywiście się świeci, a właściwie to mruga, pod maską słychać jakieś cykanie, ale niby wszystko działa (opisywałem, że kiedyś po deszczu przestały działać wskaźniki i radio - tym razem działają jak należy), ale świeci się to światło cofania, po wyłączeniu wstecznego gaśnie ale po ponownym "wrzuceniu" wstecznego znów świeci. Niby drobiazg, ale niestety nie da się uruchomić silnika... Schodzę z komputerem, a tam cała litania błędów: ECU P2264 - Woda w filtrze paliwa (czujnik wody jest na tym samym bezpieczniku co światło cofania) U0426 - Immobilizer, nie odebrano kodu (w parametrach - Rozruch silnika: Niedozwolony) U1700 - Sieć CAN (NCM - BCM /Body/) U1706 - Sieć CAN (NCM - NFR /ABS/) P0110 - Czujnik temp. powietrza P0683 - Sterowanie świec żarowych P0380 - Moduł sterowania świec żarowych P0335 - Sygnał obrotów silnika (to akurat dlatego, że nie da się uruchomić rozrusznika) P0645 - Sterownie klimatyzacji BCM U0426 - Minicrypt (a do tego w parametrach - Stan centralki sterowania silnika: Uszkodzony) Błędy da się skasować poza U0426 w ECU, w BCM daje się wykasować, ale widać, że nie ma komunizacji między ECU a BCM, po kilku włączeniach wyłączeniach zapłonu wracają też U170x. ...a dopiero co miałem wydatek bo musiałem wymienić z przodu sprężyny  Znalazłem to: http://www.riparando.it/auto/problemati ... o/2011/08/ (w skrócie: zatkany odpływ w podszybiu -> woda peszlem wcieka do skrzynki bezpieczników w komorze silnika). [ Dodano: 31 Sty 2013 17:50 ]No niestety to nie skrzynka, po wymontowaniu w środku sucho. We wtyczkach trochę wody było ale tylko w obudowie, styki suche i czyste. Po ruszeniu wiązek niestety całkiem straciła się łączność z ECU. Wiązki w okolicy skrzynki i na podszybiu są w stanie tragicznym - zewnętrzna izolacja/oplot z taśmy rozsypuje się w palcach, w środku pełno pyłu który tworzy maź/błoto. [ Dodano: 03 Lut 2013 16:57 ]Kolejna aktualizacja - auto wyschło i jeździ (w zasadzie to stoi teraz w warsztacie). Z jakiegoś powodu wyleciało jeszcze kodowanie wtryskiwaczy i po pierwszym odpaleniu nie dało się zgasić silnika (pracował bez kluczyka w stacyjce). Oprócz tego, że był błąd czujnika wody w filtrze i bez kluczyka działało światło cofania, działał też panel sterowania lusterek... co za tym idzie ECU też cały czas miało zasilanie (co zostało potwierdzone przez fakt niemożności zgaszenia silnika), a że je dostało przy uśpionym BCM to były błędy CAN i immobilizera. Tylko teraz czemu pojawiło się zasilanie na tym obwodzie (to nie jest kwestia, że nie zniknęło /sklejone styki przekaźnika/, bo pojawiło się dopiero podczas deszczu następnego dnia). [ Dodano: 06 Lut 2013 17:42 ]Lżejszy o kilkaset PLN wróciłem z warsztatu... diagnoza - zwarcie w skrzynce bezpieczników. Skrzynka ma dość wymyślną budowę - jest wielowarstwowa. Wyjmowałem ją wcześniej i nie wypłynęła z niej ani kropla wody, zarówno złącza od spodu jak i styki bezpieczników i przekaźników czyste, a w prawym dolnym rogu... zielono. Ten proces musiał postępować od dawna, ona nawet nie tyle została zalana co pod wpływem wilgoci w powietrzu te wytrącone kryształki związków miedzi zaczęły przewodzić na tyle by załączyć przekaźnik.
_________________ IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
kazaa |
#649905 Wysłany:
06 Mar 2013, 12:00; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
tttm z tą elektryką  cud, że mi jeszcze nie wariuje ... masz te nieszczęsne gumy pod kratką żeby woda nie spływała ? Lub całe nadkola z przodu ?
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
tzok |
#649935 Wysłany:
06 Mar 2013, 15:53; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
kazaa |
#651112 Wysłany:
11 Mar 2013, 13:51; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
tzok napisał(a): Mam gumy i mam całe nadkola + pełną osłonę od dołu. to jak woda się tam dostała ?
tzok |
#651191 Wysłany:
11 Mar 2013, 19:27; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Hubik |
#652162 Wysłany:
16 Mar 2013, 11:01; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Miałem coś podobnego ostatnio - w dzień deszcz, w nocy mróz. Rano po przekręceniu kluczyka od razu same błędy: poduszki, ABS itp. Brak odczytu temp. zewn, wskaźnik paliwa leży... Ale odpalił  Pomogło odłączenie akumulatora na 2 minuty. Komp się zresetował i jest ok. Podłączyłem później FESa i jednym z błędów był "brak komputera body". Pewnie też instalacja gdzieś już niedomaga... Muszę się temu przyjrzeć jak się zrobi cieplej i bardziej sucho.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
tzok |
#652248 Wysłany:
16 Mar 2013, 17:08; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Hubik napisał(a): Rano po przekręceniu kluczyka od razu same błędy: poduszki, ABS itp. Brak odczytu temp. zewn, wskaźnik paliwa leży... Ale odpalił  Hubik napisał(a): Podłączyłem później FESa i jednym z błędów był "brak komputera body". Pewnie też instalacja gdzieś już niedomaga... Muszę się temu przyjrzeć jak się zrobi cieplej i bardziej sucho. Też tak mi się raz czy dwa razy zrobiło wcześniej... raz też na deszczu auto stało na parkingu i same zaświeciły się światła mijania (były włączone włącznikiem). Niestety ciężko się temu przyjrzeć, bo żeby cokolwiek zobaczyć trzeba "wypatroszyć" skrzynkę bezpieczników, z zewnątrz nic niepokojącego nie widać.
fullxda |
#799371 Wysłany:
10 Mar 2016, 18:31; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
własnie ja jestem przed wymiana skrzynki bezpiecznikow w innymswoim temacie pisalem o nie dających sie wyłączyc światel drogowych i ...diagnoza elektryka skrzynka bezpiecznikow gołym okiem sucha a w srodku żielony osad,nalot od wilgoci elektryk rozebral ale mowi ze nie chce robic partyzantki..tak wszystko przezarte i moglbym gdzies stanąc na skrzyzowaniu z martwym samochodem wiec lepiej kupic sprawna uzywana , czekam na kuriera [ Dodano: 10 Mar 2016 18:31 ]po wymianie skrzyneczki bezpiecznikow swiatla przelaczają sie ,wylączaja perfekcyjnie powodem byla zielona sniedz ,nalot na stykach i pod wtyczka;)
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
Guttek |
#802587 Wysłany:
10 Kwi 2016, 12:15; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 31 Gru 2013, Posty: 238 Pomógł: 1
przed wczoraj siadam do auta, panel klimy caly czas dziala bez kluczyka,auto nie pali. Bledy minicryptu,usterka c-can,siec can ecu-abs, przekaźnik pompy paliwa. Na nowo zabezpieczyłem instalacje do skrzynki, oraz nowa skrzynka i auto dziala
| Załączniki: |
20160409_140106.jpg [ 79.75 KiB | Obejrzany 9314 razy ]
mmiksa |
#802603 Wysłany:
10 Kwi 2016, 15:10; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
tak na marginesie...czym czytasz? jaki kabel i program?
abel |
#802665 Wysłany:
10 Kwi 2016, 22:05; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Skrzynka bezpiecznikowa zasniedziala . coś podobnego miałem w swoim GP , po przeczyszczenie i zabezpieczeniu płyt w skrzynce bezpieczników od dwóch lat spokój .
Guttek |
#802714 Wysłany:
11 Kwi 2016, 11:49; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
mmiksa napisał(a): tak na marginesie...czym czytasz? jaki kabel i program? elm silnik,abs+ zolta przejsciowka do body,poduszek,program multiscan
michaju |
#831069 Wysłany:
18 Lis 2017, 21:00; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Wersja: Energy
Wynika z Waszych opinii i moich obserwacji że woda dostaje się do komory silnika przez spływanie z podszybia do rogu gdzie sa te piankowe niby uszczelki i przecieka przez nie do komory silnika a nie na kratke odpływu. Wystarczy polać szybę i obserwować. Myśle intensywnie jak temu zaradzić - macie jakieś pomysły?
tzok |
#831072 Wysłany:
18 Lis 2017, 21:44; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
michaju |
#831073 Wysłany:
18 Lis 2017, 22:04; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Wersja: Energy
Tak to właśnie wyglada w naszych Kropkach  Odpływ nad alternatorem wymieniłem już właśnie na ten z punto evo, myśle że to z tej strony wystarczy. Uszczelniłem silikonem te beznadziejne nadkola ile się dało ale i tak miejscami przeciekają. Problem się zrobił jak przyglądałem się ściekającej wodzie po drugiej stronie [ Dodano: 18 Lis 2017, 21:04 ]Wymiana uszczelek miedzy podszybiem a maska raczej nic nie da cholerka. Myślałem czy by nie zrobił takiego pojemniczka z odprowadzeniem wody gdzieś dalej co by zbierał wode z tych miejsc
tzok |
#831075 Wysłany:
18 Lis 2017, 22:29; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
michaju |
#831076 Wysłany:
18 Lis 2017, 22:43; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Wersja: Energy
Racja chyba jestem przewrażliwiony  Zobacze do skrzynki bezpieczników i na wiązki i to bedzie na tyle. Grande marzyło mi się od dawna i może chciałem zabić wyrzuty że nie wziąłem focusa hehe Dzięki
piekarek |
#851864 Wysłany:
12 Lut 2020, 20:19; Temat postu: Re: Deszcz unieruchomił Punto... |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 04 Lut 2020, Posty: 2
Witam szanownych forumowiczów,co prawda minęło trochę czasu od powyższego tematu ale chciałem podzielić się swoimi doświadczeniami z moim GP t-jet.Kilka miesięcy temu występował problem z uruchomieniem silnika(dziwne komunikaty na wyświetlaczu np:układ kierowniczy,systemy wspomagania, esp ,hill holder niedostępne).Wymieniłem kable masowe- pomogło na kilka dni,wymiana akumulatora ( 6 lat)-pomogło na kilka tygodni.Szalę przeważyły ostatnie sytuacje : niemożna wyłączyć silnika (kluczyk -OFF,zegary,kontrolki pogaszone a silnik pracuje).Padło na skrzynkę BSI tą przy akumulatorze. Z uwagi na trudność dostępu ori. 51775622 DS/TBZ kupiłem: 51701704 DS/TBZ oraz 51775622 DS Mając je dzięki jakiemuś ,,ruskiemu" forum rozłożyłem na czynniki pierwsze i okazało się że płytki a jest ich 7 są identyczne. Różnica jaką zaobserwowałem jest w uzupełnieniu konektorów pod przekazniki i bezpieczniki.Zrobiłem dokumentację foto.ale nie wiem jak je zamieścić.(mam swoje lata.) Jeśli jest ktoś zainteresowany proszę o pomoc w w/w temacie, pozdrawiam-Darek.
[ Dodano: 12 Lut 2020, 10:17 ]
[ Dodano: 12 Lut 2020, 10:49 ]
[ Dodano: 12 Lut 2020, 19:19 ]
Kolejne porównanie w/w skrzynek.
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: i inne ujęcie zregenerowanej BSI.
DSCN1261.JPG [ 86.89 KiB | Obejrzany 6304 razy ]
Komentarz do pliku: po wymyciu i zabezpieczeniu sprayem silikonowym.
DSCN1258.JPG [ 86.86 KiB | Obejrzany 6304 razy ]
Komentarz do pliku: przyczyna ?
DSCN1234.JPG [ 64.79 KiB | Obejrzany 6304 razy ]
Komentarz do pliku: tak dolna obudowa.
DSCN1237.JPG [ 121.1 KiB | Obejrzany 6304 razy ]
Komentarz do pliku: tak wygląda mozaika,
DSCN1245.JPG [ 157.64 KiB | Obejrzany 6304 razy ]
Komentarz do pliku: Oryginalny 51775622 DS/TBZ
DSCN1236.JPG [ 105.1 KiB | Obejrzany 6328 razy ]
Komentarz do pliku: 51775622 DS
DSCN1233.JPG [ 107.21 KiB | Obejrzany 6328 razy ]
[ 18 posty(ów) ] |
