Obecny czas: 15 Sty 2026, 17:55
taki--jeden |
#722149 Wysłany:
21 Mar 2014, 19:25; Temat postu: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Dziś wyszła wersja 1.9 MultiECUScan gdzie dodano m.in. funkcję: - Support for PROXI deactivation/activation of Stop@Start system in body computer (Grande Punto, Evo, 500, Mito, Giulietta) Ktoś już to testował? Ja niby mam programik, ale moje GP nie ma SS
wojtek1967 |
#722162 Wysłany:
21 Mar 2014, 20:27; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
taki--jeden |
#722172 Wysłany:
21 Mar 2014, 21:26; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
wojtek1967 napisał(a): Ja we czwartek odbieram GP 1,4 ze start/stop już na panelu jest guzik włącz/wyłącz więc we czwartek powiem wam jak to działa. Ale guzik chyba był od zawsze, tylko dopiero po odpaleniu auta musisz wyłączyć START/STOP jak nie chcesz używać, po kolejnym uruchomieniu auta tak samo?
ipIV |
#722174 Wysłany:
21 Mar 2014, 21:38; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
taki--jeden napisał(a): Ale guzik chyba był od zawsze, tylko dopiero po odpaleniu auta musisz wyłączyć START/STOP jak nie chcesz używać, po kolejnym uruchomieniu auta tak samo? Mniej więcej jest tak jak mówisz. Mniej bo nie trzeba odpalać żeby to wyłączyć. Wystarczy przekręcić kluczyk. Fakt - za każdym uruchomieniem samochodu trzeba to wyłączać i guzik był zawsze  Najlepiej by było odwrócić działanie tego  Domyślnie wyłączone
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
taki--jeden |
#722191 Wysłany:
21 Mar 2014, 22:08; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
ipIV napisał(a): Najlepiej by było odwrócić działanie tego  Domyślnie wyłączone  No i to chyba można zrobić najnowszą wersją
wojtek1967 |
#722243 Wysłany:
22 Mar 2014, 13:22; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
taki--jeden |
#722290 Wysłany:
22 Mar 2014, 20:27; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
wojtek1967 napisał(a): Proszę o wyrozumiałość w tym względzie. Ależ relax:D Od tego jest forum, żeby podyskutować na pewnym poziomie i wg mnie wszystko jest ok.
ipIV |
#722700 Wysłany:
25 Mar 2014, 01:21; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Sprawdziłem - nie działa Tzn wyłączenie S&S działa... zachowuje się jakby go nie było (nie reaguje w zaden sposób na przycisk ON/OFF) tylko jest małe "ale"... silnik nie działa  Rozrusznik nie chce kręcić. Po włączeniu funkcji S&S - wszystko wraca do normy [ Dodano: 24 Mar 2014 23:05 ]http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=3&t=4136 No dokładnie to samo [ Dodano: 24 Mar 2014 23:23 ]https://www.youtube.com/watch?v=HJuGMrpv6Tshttps://www.youtube.com/watch?v=c5pGz5Z-qt0 Także nie tak prędko się tego pozbędę..... Ale jest na dobrej drodze
wojtek1967 |
#723182 Wysłany:
27 Mar 2014, 19:59; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
taki--jeden |
#723197 Wysłany:
27 Mar 2014, 21:19; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
wojtek1967 napisał(a): Po przekręceniu kluczyka można wyłączyć go i wszystko działa. Więc chyba coś pomyśleli. Ale po ponownym wyłączeniu i włączeniu silnika kluczykiem znowu trzeba wyłączać?
wojtek1967 |
#723208 Wysłany:
27 Mar 2014, 22:07; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
#723211 Wysłany:
27 Mar 2014, 22:09; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Wiemy, ale nie o to chodzi w tym temacie.
wojtek1967 |
#723323 Wysłany:
28 Mar 2014, 18:30; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
oko21 |
#723326 Wysłany:
28 Mar 2014, 18:36; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Imię: Damian
wojtek1967 napisał(a): to o co chodzi? Chodzi o to, żeby to dziadostwo wyłączyć na stałe.
ipIV |
#723330 Wysłany:
28 Mar 2014, 19:08; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
wojtek1967 napisał(a): włączenie wyłączenie jest możliwe w każdej chwili. Nawet jak silnik pracuje. Sprawdzałem to dzisiaj.
Ale po ponownym uruchomieniu silnika na nowo trzeba naciskać przycisk i o to chodzi żeby wyłączyć to całkowicie na stałe.
wojtek1967 |
#723338 Wysłany:
28 Mar 2014, 20:04; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
wojzag2 |
#782305 Wysłany:
11 Sie 2015, 09:26; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Panowie nie potrzeba wyłączać S&S systemowo wystarczy odpiąć kostkę od pedału sprzęgła która steruje jego działaniem i problem z głowy  zajmuje to 5 sekund i jest to najlepsze rozwiązanie Pozdrawiam wojzag2
misci |
#782419 Wysłany:
12 Sie 2015, 13:56; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
A błędu nie wywala? Kiedyś odpiąłem czujnik biegów i zaraz kontrolka się zaświeciła. Sam zrobiłem stop dla Start&Stop przez połączenie ujemnego zacisku akumulatora z nadwoziem. Zero kontrolek no i start pozostał (w przypadku zduszenia silnika).
Paul666 |
#810719 Wysłany:
26 Sie 2016, 07:26; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Ktoś już rozkminił jak to ustrojstwo wyłączyć na stałe za pomocą MESa?
krowka |
#810723 Wysłany:
26 Sie 2016, 09:04; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
wojzag2 napisał(a): Panowie nie potrzeba wyłączać S&S systemowo wystarczy odpiąć kostkę od pedału sprzęgła która steruje jego działaniem i problem z głowy  zajmuje to 5 sekund i jest to najlepsze rozwiązanie Pozdrawiam wojzag2  No nie powiedziałbym, że najlepsze. Ten czujnik jest nie tylko dla S&S, mają go wszystkie GP - proponuję zapoznać się z jego przeznaczeniem. Na szczęście 500X zapamiętuje ostatni stan "wyłącznika", a w GP tego nie mam
ArmyDriver |
#827026 Wysłany:
16 Sie 2017, 07:21; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 01 Lis 2007, Posty: 177
Gdzie znajduje się ta kostka przy sprzęgle która można odłączyć?
_________________ Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005 C - 24.03.2006 CE - 8.03.2010
MichalGZ |
#852666 Wysłany:
27 Kwi 2020, 20:02; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Witajcie. A podpowie ktoś dlaczego u mnie mam słaby aku i zwykły w dodatku (nie EFB) i nie wywala komunikatu ze SS niedostępny? SS nie działa wogle. W parametrach FES Funkcja STOP&START : WYŁ - tak jest domyślnie ?
Musze akumulator wymienić i nie uśmiecha mi się 420zł wydawać.
adamcior |
#852667 Wysłany:
27 Kwi 2020, 20:06; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
autofan |
#852672 Wysłany:
27 Kwi 2020, 20:45; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
Wersja: Energy
Pewnie ktoś prędzej sobie go wyłączył MESem i kupił zwykły akumulator i użytkował auto jak bez tego systemu
MichalGZ |
#852673 Wysłany:
27 Kwi 2020, 21:10; Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe? |
adamcior napisał(a): MichalGZ, a działał Ci wcześniej S&S ? jak masz tak w FES to wygląda na to że jest wyłączony ten system Dopiero zaczynam przygodę z GP po przesiadce z Punto II ;-) Czy masz tez może u siebie SS? żeby sprawdzić jak jest u Ciebie domyślnie ? [ Dodano: 27 Kwi 2020, 21:10 ]autofan napisał(a): Pewnie ktoś prędzej sobie go wyłączył MESem i kupił zwykły akumulator i użytkował auto jak bez tego systemu Można tak? Jest wiele tematów na forach że po dezaktywacji SS wogle nie idzie auta odpalić... Masz jakaś wiedzę na ten temat ?
