Obecny czas: 14 Sty 2026, 22:30
 Post #837348 Wysłany: 06 Maj 2018, 11:53;
 Temat postu: Radio pyka
Witam. Mam gp 2009 3D Dynamic 77km
Zaczelo orginalne radio piedziec w rytm silnika.. Nie jakies szumy tylko takie pykanie...dodam gazu to szybciej pyka..
Tylko na FM slychac, na AM nie. Jak gra mediaplayer mp3 z usb podlonczony w zchowku to 0 zakucen. Jak telefon podlonczony to tez 0 zakucen.
Co juz probowalem:
1: Zdjac pasek od klimy i alternatora.
2: Odlonczylem antene, i zamiast kawalek drota wlozylem : na drocie tez pierdzialo
3: Zmnienilem cewke zapłonową
4: Po kolei odlanczalem kable od Swiec
5: Na ile dostep pozwalal wszystkie kable pod maska poruszalem, jak 2 osoba sluchala w kabinie czy jakies roznice.
Co jeszcze mogę wypróbować?
 Post #837380 Wysłany: 07 Maj 2018, 20:07;
 Temat postu: Re: Radio pyka
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
miałem podobnie z CB radiem pykało w głośniku wprost proporcjonalnie do obrotów silnika wymiana kabli WN rozwiązała problem definitywnie
 Post #838912 Wysłany: 24 Cze 2018, 16:21;
problem rozwjazany... pod filtrem powietrza na pokrywie zaworów jest 1 srobka ktora przykrenca kabelek od masy radia.....byla nie dokrencona....i to wszystko :)
 Post #852943 Wysłany: 24 Maj 2020, 18:11;
Pany u mnie też tak pyka irytujące jest to bardzo. Wymieniałem z rok temu przewody WN, świece i mniej więcej po tamtym czasie to się zaczęło. Czy przewody mogły być słabej jakości? Czy może źle zmontowali? Ale zacznę najpierw od tej śruby z masą do radia. Pomożecie ja bardziej zlokalizować? Gdzie jej szukać?
 Post #852946 Wysłany: 24 Maj 2020, 19:42;
Facet powyżej ciebie dokładnie napisał gdzie to jest. Znajdź sobie leniu. 8)
Poza tym, w dziale "Zrób to sam", masz tematy (np. Wymiana świec, Regulacja zaworów), gdzie jest pokazany ten rejon silnika.
"Punkty masy" wypada sprawdzić wszystkie (typowa wada modelu), od tych małych oczek zaczynając, po duże, grube.
Oprócz pokrywy zaworów, drugie małe oczko jest np. na mocowaniu sprężarki klimatyzacji, obok bagnetu oleju.
Klemy na akumulatorze też do przeglądu (wszystkie przewody które z nich odchodzą, wszystkie oczka rozkręcić i złożyć).
"Plusowe" przewody dużo rzadziej się psują.
Przewody wysokiego napięcia ("średniego" tak na prawdę według Elektrotechniki) celowo mają skomplikowaną konstrukcję (to nie jest byle drut w izolacji), aby tłumić zakłócenia (w sumie po nic więcej). Mogą być wady produkcyjne albo wręcz podróbki, które nie tłumią syfu radiowego.
 Post #852948 Wysłany: 24 Maj 2020, 20:16;
Dzięki za reprymendę omnibusie, ale nie każdy jest taki obeznany jak ty. Mimo to dzięki za info postaram się to zlokalizować i sprawdzić.
 Post #852949 Wysłany: 24 Maj 2020, 20:41;
 Temat postu: LENISTWO = zaraza 21 Wieku !!!
OK. Jakby co, to ktoś z twojego województwa podjedzie i ci pomoże sieroto. Także nie martw się (będzie dobrze). Powodzenia.
 Post #852950 Wysłany: 24 Maj 2020, 20:48;
Może ty przyjedz cwaniaczku
 Post #852954 Wysłany: 24 Maj 2020, 21:21;
:sunny: OK misiu, podaj adres. 8)
 Post #852956 Wysłany: 24 Maj 2020, 22:31;
pmx007p1, Chciałbyś ponownie odpocząć od forum jak to miało miejsce niedawno ? znowu się rozkręcasz ? po co to wszystko, nie chcesz pomóc to nie pisz i nie zaglądaj na to forum
 Post #852960 Wysłany: 25 Maj 2020, 00:48;
Klubowicz
echh ten to zawsze g***o burzę musi zacząć bez powodu ...
 Post #853064 Wysłany: 01 Cze 2020, 13:30;
Sprawdzone-zrobione. Faktycznie to ta śrubka na pokrywie zaworów. W sumie można ją sprawdzić nie zdejmując filtra powietrza ale trzeba mieć małe palce :D Dzięki za pomoc!
