Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:57
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
adamszut |
#853629 Wysłany:
06 Sie 2020, 17:25; Temat postu: szyba pasażera nie otwiera się |
Forumowicz |
Samochód: Abarth Grande Punto
Witam, mam problem z przednią szyba od strony pasażera mianowicie otworzyła się i nie chce się zamknąć brak jakiejkolwiek reakcji. Od strony kierowcy również nie da się jej zamknąć. Szyba po stronie kierowcy działa bez problemowo. Prosiłbym o informację jak można zamknąć szybę na krótko ewentualnie gdzie szukać problemu
Ostatnio edytowany przez adamszut, 06 Sie 2020, 20:20, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
domin45670 |
#853630 Wysłany:
06 Sie 2020, 19:31; Temat postu: Re: szyba pasażera |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Bardzo możliwe, że przewody między drzwiami, a karoserią się przetarły lub wyłamały i tam bym zaczął szukać problemu.
P.S. Nazwa tematu to "szyba pasażera". Czy nie lepiej by było dopisać, że się nie otwiera? Jeden będzie miał porysowaną, innemu nie będzie się domykała, a jeszcze ktoś będzie chciał taką kupić lub przyciemnić. Gdyby tak każdy nazwał temat "szyba pasażera", to... Możesz wyedytować posta i poprawić.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
adamszut |
#853640 Wysłany:
07 Sie 2020, 18:09; Temat postu: Re: szyba pasażera nie otwiera się |
Forumowicz |
Kolego miałeś rację dwa przewody są urwane ale gdy spróbowałem je połączyć i tak nie było żadnej reakcji czy obie szyby są sterowane jednym bezpiecznikiem?
Załączniki: |
IMG_20200807_173734.jpg [ 89.64 KiB | Obejrzany 3428 razy ]
Góra |
domin45670 |
#853649 Wysłany:
07 Sie 2020, 22:29; Temat postu: Re: szyba pasażera nie otwiera się |
Przyjaciel |
Niestety tego nie wiem ale sprawdź przy okazji również stronę kierowcy czy tam też nie ma tego samego problemu. Poszukaj schematu przycisków odpowiedzialnych za podnoszenie szyb i sprawdź multimetrem czy jest zasilanie. Jeśli wszystko będzie wskazywało na to, że przyciski zamykają obwód, to sprawdź czy do siłownika dochodzi napięcie. Sprawdź też pozostałe przewody, bo widzę, że również są uszkodzone, choć nie urwane tak ewidentnie jak dwa na pierwszym planie.
Góra |
kris84 |
#853693 Wysłany:
15 Sie 2020, 13:52; Temat postu: Re: szyba pasażera nie otwiera się |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Szyba pasazera tez nie bedzie dzialac jak ten guzik po stronie kierowcy zabrudzi sie w srodku. Tam tez warto zerknac.
Góra |
KUBA6904 |
#853906 Wysłany:
07 Wrz 2020, 18:58; Temat postu: Re: szyba pasażera nie otwiera się |
Forumowicz |
Imię: PAWEŁ
Wersja: Sole
Witam Potrzebuję kod do radia Punto 2009r vin ZFA19900001591034 z góry dziękuję
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
