Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #847036 Wysłany: 03 Kwi 2019, 02:32;
 Temat postu: Gdzie znajduje się oryginalna centralka czujników parkowania
Gdzie należy szukać oryginalnej centralki(ewentualnie wiązki/kostki jeżeli brak centralki) czujników parkowania w Grande Punto? Jeżeli ktoś ma możliwość to prosiłbym o zdjęcie. Chciałbym zamontować u siebie oryginalne czujniki ale najpierw muszę sprawdzić w jakim stopniu jest u mnie zainstalowana instalacja.
 Post #847039 Wysłany: 03 Kwi 2019, 12:28;
 Temat postu: Re: Gdzie znajduje się oryginalna centralka czujników parkow
Imię: Andrzej
Centralka PDC jest/powinna być w bagażniku obok lampki/gniazda prądowego. ewentualne kostki mogą być schowane w szarej piance przy wiązce.
W Punto MY2012 PDC i TMPS jest zasilana z tego samego bezpiecznika chyba f49 w Body
Komentarz do pliku: lokalizacja PDC
 Post #847040 Wysłany: 03 Kwi 2019, 12:38;
Wychodzi w takim razie na to, że nie mam ani centralki ani wiązki. Jest sens pchać się w takim przypadku w ciągnięcie nowej wiązki czy lepiej zamontować niefabryczne czujniki np. Valeo?
 Post #847050 Wysłany: 04 Kwi 2019, 15:10;
Imię: Andrzej
jeśli chcesz i będzie działać próbuj ori.
Koszta:
centralka 50-200zl
czujniki z wiązką jak znajdziesz ~140zl
koszyki których numeru nie mogę znaleźć
piny ~10zł
zanim cokolwiek zaczniesz sprawdź czy w body możesz aktywować PDC.
U mnie jest na tym samym bezpieczniku i pinie co TMPS, ale po aktywowaniu funkcji nie pojawia się napięcie na pinie.
Położyłem linie CAN, ale na razie nie wiem czy działa. Muszę podać napięcie bezpośrednio na centralkę PDC i sprawdzić czy można się z nią przez CAN'a połączyć.
Inaczej masa pracy "psu w pupe"
W opisie jest napisane, że centralka dostaje po linii CAN sygnał biegu wstecznego i wysyła powiadomienia do licznika (licznik pewnie tylko pika)
Czujniki uniwersalne 50 zł i więcej
Czujniki Valeo Aftermarket 400-500zł
[ Dodano: 04 Kwi 2019, 14:10 ]
Jeszcze można spróbować zrobić hybrydę, ale nie wiem czy to będzie działało: ori centralka i uniwersalne czujniki.
Odpada kwestia zaczepów do zderzaka.
Właśnie podłączyłem zasilanie, ponieważ mój Body nie chciał dać zasilania na odpowiednim pinie.
Body wykrył centralkę PDC, a licznik wyświetlił magiczne "asystent parkowania niedostępny". Czyli nową linie CAN wykrył.
Mam tylko problem z Osiowaniem, ponieważ od jakiegoś czasu wywala mi błąd przy centralce AIRBAG.
 Post #848212 Wysłany: 10 Cze 2019, 22:42;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
Dokładnie mam taki plan. Moduł pdc kupiłem od alfy mito i wpiałem się w gniazdo obd masa i plus oraz can l i can h sieci canB i centralkę wykryło itd.
Ten komunikat wyświetla się u mnie dopiero jak wrzucę wsteczny. Wyświetla się dlatego że brak podłączonych czujników.
Też się zastanawiam czy da radę tak zrobić żeby wykorzystać proste czujniki inne niż ori. Ori posiadają 3 piny plus minus i sygnał a większość chinczyków ma dwa wyprowadzenia ekran i środkowy.
la nostra passione cars
 Post #848221 Wysłany: 11 Cze 2019, 08:37;
Imię: Andrzej
Najlepiej znajdź sobie zderzak z czujnikami i wiązką.
Ja popełniłem błąd i kupiłem czujniki (od Mito) osobno i bez koszyków. W ASO koszyk nie występuje osobno tylko z czujnikiem około 500zł.
potem kupiłem wiązkę czujników (od Mito) i musiałem ją przedłużyć na środku zderzaka o 22cm, bo czujniki w Punto są szerzej zamontowane.
Później chciałem kupić zderzak z koszykami, ale koszta przesyłki są zabójcze ze względu na gabaryty.
Sprzedawca wyciął ze zderzaka koszyki, a ja oddzieliłem je nożykiem introligatorskim.
Kupiłem wiertło stopniowe 4-22mm (chyba) i po zdjęciu zderzaka zobaczyłem oznaczone fabryczne miejsca pod czujniki.
Czytałem o rożnych klejach, ale użyłem dwuskładnikowego CX-80 i na razie się trzyma.
Otwór jest chyba 18mm pod czujnik. Koszyki są wgrzane w zderzak z dwóch stron.
Po pomalowaniu wsadziłem czujniki do koszyków, stopkę koszyka posmarowałem klejem (tak żeby przy dociskaniu klej wyszedł na zewnątrz, a nie do czujnika) i przykleiłem do zderzaka.
W ten sposób uniknąłem zabawy z przyklejeniem koszyka i ewentualnym nie pasowaniem czujnika, gdy koszyk się przesunie.
Czujnik musi przejść przez zderzak i się z nim zrównać. Co kilka minut dociskałem lekko obracając koszyk z czujnikiem żeby się wyrównał ze zderzakiem.
Czujniki zewnętrzne mają taki dziwny numer ich złącze/wtyk jest skierowane do tablicy rejestracyjnej, a wewnętrzne mają numer normalny i wtyk jest skierowany na zewnątrz.
 Post #853272 Wysłany: 28 Cze 2020, 18:58;
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 185KM
udało się Wam podłączyć te ori czujniki?
 Post #853305 Wysłany: 01 Lip 2020, 08:22;
Imię: Andrzej
do montażu PDC trzeba przeciągnąć od Body 3 przewody (zasilanie PDC, CAN-L, Can-H)
w razie pytań służę pomocą
Komentarz do pliku: schemat czujników przód tył Mito
Komentarz do pliku: montaż czujników
Komentarz do pliku: miejsce na czujnik
Komentarz do pliku: schemat pdc evo
 Post #853448 Wysłany: 15 Lip 2020, 19:39;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Ja mam pytanie, pierwszy schemat jest z Alfy Romeo a drugi z Punto Evo ?
 Post #853535 Wysłany: 26 Lip 2020, 23:04;
Imię: Andrzej
Tak załączyłem ten plik bo myślałem nad montażem czujników z przodu. W Alfie był jakiś numer centralki który obsługuje także przednie czujniki. Poza tym po tych dwóch schematach śmiem twierdzić że w grupie fiata wszystkie centralki są zamienne i różnią się tylko softem. Zastanawiałem się także po co są trzy kostki jeśli używa się tylko dwóch
 Post #853537 Wysłany: 27 Lip 2020, 09:06;
Imię: Krzych
Wlasnie ta sama mysl mnie naszla, czy przypadkiem nie da rady podpiac centralki obslugujacej tez przednie czujniki :?:
Obawiam sie ze zycia mi braknie zeby wszystkie tego typu mody sprawdzic na aucie ;)
 Post #853538 Wysłany: 27 Lip 2020, 09:39;
Imię: Andrzej
Ja szukałem do siebie specjalnie centralki od Evo po numerach z eper ale uważam to teraz za stratę czasu i kasy. Trzeba było mi kupić od grandę za połowę ceny
[ Dodano: 27 Lip 2020, 08:39 ]
 Post #854651 Wysłany: 11 Gru 2020, 13:52;
Miejscowość: Gliwice/Knurów
Podepnę się do tematu. Mam oryginalne czujniki, w zderzaku są oznaczone miejsca montażowe, pisaliście wyżej, że zewnętrzne czujki mają być gniazdem w stronę tablicy, a te po bokach tablicy - złączami skierowanymi w dół. Pytanie, czy da się je jakoś wkleić mając czujnik bez koszyka? Czy może wyciąć z jakiegoś plastiku prostokątne podkładki, do nich czujnik i to do zderzaka?
Druga sprawa to centralka - czy centralki z GP (51744952) i MiTo (50508456 albo 50524069) są kompatybilne?
Nie są inaczej skalibrowane albo nie jest tak, że te z Alfy nie "będą gadać" z Punto?
Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm
Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm
Fiesta 1.25 2009, 111kkm
 Post #854653 Wysłany: 11 Gru 2020, 17:21;
Samochód: Punto 2012
Co do centralki to ci nie odpowiem, ale jeżeli chodzi o uchwyty, to nie mogłem ich znaleść w katalogu części fiata (wygląda to tak, jakby trzeba było zamówić cały zderzak :| ),wiem że do VW można kupić uchwyty do czujników kwestia dobrania pod odpowiedni czujnik. Może też oplel sprzedaje same uchwyty? Z corsy to na 99% by podeszły
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #854655 Wysłany: 12 Gru 2020, 00:39;
Może jakieś takie podkładki by podeszły?
https://allegro.pl/kategoria/zderzaki-elementy-mocujace-254702?string=czujniki&bmatch=cl-dict20120-a-ctx-aut-1-3-1203&order=p&stan=nowe&jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo=P%20-%20zamiennik%20o%20jako%C5%9Bci%20por%C3%B3wnywalnej%20do%20orygina%C5%82u
 Post #854656 Wysłany: 12 Gru 2020, 11:16;
O tym właśnie mówiłem ;) . Tylko że fiat takich nie sprzedaje i szukałem po innych producentach samochodów :) . Z takimi uchwytami to będzie zrobione jak w fabryce :) . Tylko równo wkleić :E
 Post #854687 Wysłany: 14 Gru 2020, 23:03;
Imię: Maciek
Są typowo dedykowane do fiata GP w IC. z tego co pamiętam 56zł dałem po zniżkach.
numery 061.09.1600 firmy blic.
 Post #854689 Wysłany: 15 Gru 2020, 01:12;
Możesz dać jakiś namiar?
Jedyne co znalazłem, to jakaś pozycja na amazon (ale nie PL) oraz strona producenta http://www.eurostampsrl.com/pubsite/catalogo/FIAT/PUNTO/GRANDE%20PUNTO%209_2F_05-%3E10_2F_09
 Post #854691 Wysłany: 15 Gru 2020, 18:54;
Imię: Maciek
Sory tam był jeszcze taki nr
5503-05-2024965P
Pamiętam że cena astronomiczna jak za kawałek plastiku ale po zniżkach właśnie to było coś koło 56zł.
A tu link. Może gdzieś w jakimś sklepie się również kupi ja już nie szukałem
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... rzaka.html
