Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:06
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
lakikwap |
#855312 Wysłany:
14 Lut 2021, 18:38; Temat postu: Oszukanie poduszki powietrznej fotela |
Puntoświr |
Witam Was. Wsadziłem do auta fotele sabelta które nie mają poduszek i musze teraz oszukać system aby nie było błędu. Zamówiłem oryginalne kostki w ASO ale to będzie szło rok chyba. Postanowiłem spróbować wsadzić opornik bo chyba to jest jakiś pomysł. Wiem że ma mieć 2.2 omh. Tylko nie wiem między które piny go włożyć. Może ktoś z Was pomoże? Tak wygląda wejście w podłodze (jest aktywny jeden "slot" krańcowy prawy, są tam trzy "piny" na cztery) Załącznik:
Komentarz do pliku: kostka podłoga
20210213_110813_resized.jpg [ 121.02 KiB | Obejrzany 3649 razy ]
Tak wtyczka z poprzednich foteli Załącznik:
Komentarz do pliku: wtyczka od poduszki
20210213_111330_resized.jpg [ 87.43 KiB | Obejrzany 3649 razy ]
Komentarz do pliku: kable
20210213_111336.jpg [ 36.93 KiB | Obejrzany 3649 razy ]
Góra |
Jachaś |
#855313 Wysłany:
14 Lut 2021, 19:14; Temat postu: Re: Oszukanie poduszki powietrznej fotela |
Moderator |
Samochód: Punto 2012
No to tak. Możesz zobaczyć czy w MES-ie jest opcja wykodowania poduszek bocznych (najprościej i najtaniej  ) . Jeżeli nie ma, to 1 i 2 pin idą między sterownikiem airbag i poduszką a pin 3 jest masą. Więc myślę że na początek spróbuj opornik dać na piny 1 i 2 . Jak nie pomoże do próbować dwa pierwsze zwierać z 3 ( i opornikiem ofc.  ). Na koniec prosiłbym się pochwalić zdjęciami sabeltów w swoim wątku
Góra |
lakikwap |
#855314 Wysłany:
14 Lut 2021, 19:42; Temat postu: Re: Oszukanie poduszki powietrznej fotela |
Puntoświr |
Jachaś dzięki za info pomoc! Tak myślałem właśnie, spróbujemy i zobaczymy co powie na te 1 i 2 pin. Tyko czy nie będzie miał problemu z tym że nie będzie miał podłączonej tej masy hym.... Wykodowanie jest baardzo ciekawą opcją, nie wiedziałem że jest taka opcja hymm. A jeszcze jedna rzecz, fotel kierowcy ma właśnie jedną wtyczkę. Aaaa co ciekawe pasażera ma 2 wtyczki, druga jest chyba od maty czy ktoś siedzi i czy ma działać poduszka. Myślisz że i tu muszę dawać opornik bo będzie miał problem i walić będzie błędem poduszek? Wtyczka wygląda od pasażera tak, i ten od maty szary ma 4 wejścia, a kable idą niewiem czemu to do tych po lewej tylko, niewiem po co te po prawej. Załącznik:
20210213_111405_resized.jpg [ 89.98 KiB | Obejrzany 3635 razy ]
a fotele o takie z abartha 500  Załącznik:
20210211_163146.jpg [ 76.63 KiB | Obejrzany 3635 razy ]
Góra |
Jachaś |
#855315 Wysłany:
14 Lut 2021, 20:19; Temat postu: Re: Oszukanie poduszki powietrznej fotela |
Moderator |
lakikwap napisał(a): Wykodowanie jest baardzo ciekawą opcją, nie wiedziałem że jest taka opcja hymm. Nie wiem czy dostępną, trzeba by sprawdzić w mes-ie czy dostępną  lakikwap napisał(a): A jeszcze jedna rzecz, fotel kierowcy ma właśnie jedną wtyczkę. Aaaa co ciekawe pasażera ma 2 wtyczki, druga jest chyba od maty czy ktoś siedzi i czy ma działać poduszka. Myślisz że i tu muszę dawać opornik bo będzie miał problem i walić będzie błędem poduszek? Z tego co kojarzę są emulatory zajęcia maty, trzeba by na allegro poszukać. I tu bym raczej kombinował żeby to działało bo jeśli nie będzie widział pasażera (a pasażer jednak będzie) to nie zadziałają napinacze pasów i airbag lakikwap napisał(a): a fotele o takie z abartha 500 Pasują P&P czy trzeba przerabiać stelaż? Bo wydaje mi sie że stelaże w 500 a w punto są inne? Powiem ci że trochę sie czaiłem na recaro z Corsy OPC (te powinny pasować P&P), ale jak zobaczyłem dostępność i przede wszystkim ceny to mi przeszło
Góra |
lakikwap |
#855316 Wysłany:
14 Lut 2021, 20:43; Temat postu: Re: Oszukanie poduszki powietrznej fotela |
Puntoświr |
Jachaś napisał(a): Z tego co kojarzę są emulatory zajęcia maty, trzeba by na allegro poszukać. I tu bym raczej kombinował żeby to działało bo jeśli nie będzie widział pasażera (a pasażer jednak będzie) to nie zadziałają napinacze pasów i airbag a no właśnie, pewnie też przez to wywali błąd. Ciekawe czy też tam opornik by zadziałał tak że jest jakby na stale włączony czy na stale wyłączony hymm kuurde szkoda że nigdzie nie mogę znaleźć info jak to jest oryginalnie rozwiązane  Fotele pasowały bez większego problemu ale oczywiście szyny z foteli z grande musiałem przykręcić, ale to 5 śrubek, prosta sprawa.
Góra |
Jachaś |
#855336 Wysłany:
17 Lut 2021, 18:10; Temat postu: Re: Oszukanie poduszki powietrznej fotela |
Moderator |
lakikwap napisał(a): kuurde szkoda że nigdzie nie mogę znaleźć info jak to jest oryginalnie rozwiązane A patrzyłeś w elern-ie do grande punto? [ Dodano: 17 Lut 2021, 18:10 ]Dobra, posiedziałem nad elern-em i mam. Mata w tym przypadku jest na pinie 6 i 5 wtyczki (czyli do maty są dwa piny). Domyślam się że czarna wtyczka jest od poduszki (bo jest pod jednym i drugim fotelem) a szara jest od maty. Powinno wystarczyć że zmostkujesz oba piny i wtedy będzie widział pasażera cały czas (ewentualnie w mes-ie podejrzeć czy coś się zmienia w parametrach dla pewności) i temat swapa foteli powinien być zamknięty
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
