Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:34
[ 10 posty(ów) ] |
Cezary |
#819796 Wysłany:
23 Lut 2017, 08:33; Temat postu: Brak zasilania nawiewu |
Imię: Cezary
Cześć, od wczoraj mam problem z moim kropkiem. Nie mogę włączyć nawiewu, nic nie działa, czy wiecie jaka może być tego przyczyna ?
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Tak jak na zdjęciu, nic nie działa
IMG_4191.JPG [ 53.38 KiB | Obejrzany 8484 razy ]
krowka |
#819797 Wysłany:
23 Lut 2017, 09:05; Temat postu: Re: Brak zasilania nawiewu |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Tak, wiemy, już wywróżyliśmy z fusów.
Sprawdzenie bezpieczników z podpięciem do komputera w celu diagnostyki. W najgorszym przypadku okaże się, że panel uszkodzony.
PS. Widzę, że auto ma nieszczęsną skrzynię M32.
Jerry1960 |
#819799 Wysłany:
23 Lut 2017, 09:09; Temat postu: Re: Brak zasilania nawiewu |
Nawiew nie chodzi na żadnym biegu czy tylko na 1,2,3. Sprawdź czy napięcie dochodzi do rezystora oraz silniczka dmuchawy.
Cezary |
#819804 Wysłany:
23 Lut 2017, 10:32; Temat postu: Re: Brak zasilania nawiewu |
Imię: Cezary
Nawiew nie chodzi na żadnym biegu, tak jak widać na zdjęciu nic właściwie nie dziala
krowka |
#819808 Wysłany:
23 Lut 2017, 11:32; Temat postu: Re: Brak zasilania nawiewu |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Już napisałem co trzeba sprawdzić.
[ Dodano: 23 Lut 2017 10:31 ]
Warto jeszcze sprawdzić, czy są całe przewody po prawej stronie w części przebiegającej przy tunelu - trzeba zdjąć osłonę, dokładnie tą, którą trzeba zdjąć przy wymianie filtra kabinowego. Kilka lat temu była akcja serwisowa na dołożenie spinki przewodów klimy, w moim była dokładana. Przewody mogły się ocierać o metalową krawędź elementu mocowania kokpitu.
Cezary |
#819818 Wysłany:
23 Lut 2017, 13:40; Temat postu: Re: Brak zasilania nawiewu |
Imię: Cezary
Kilka miesięcy temu miałem podobny problem bo nie działał mi nawiew - okazało sie wtedy ze kostki pod ta osłona były przepalone i wymieniłem na nowe i było wszystko okej do wczoraj, podejrzewam ze to moze byc związane z tym
Kamil1916 |
#857914 Wysłany:
17 Sty 2022, 00:32; Temat postu: Re: Brak zasilania nawiewu |
Imię: Kamil
Wersja: Energy
Cezary, Witam mam pytanie co było przyczyną niedziałającego panelu ?
Jachaś |
#857918 Wysłany:
17 Sty 2022, 00:51; Temat postu: Re: Brak zasilania nawiewu |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Cezary ci już raczej nie odpowie, bo jak byś sprawdził, to ostatni raz się logował 25 Lut 2017, 11:00, jak masz taki sam problem to możesz póki co podążyć jego śladem i diagnozować
Kamil1916 |
#857919 Wysłany:
17 Sty 2022, 00:56; Temat postu: Re: Brak zasilania nawiewu |
Imię: Kamil
Wersja: Energy
pmxoo7pI |
#861341 Wysłany:
11 Gru 2023, 20:04; Temat postu: Re: Brak zasilania nawiewu |
Poza tradycyjną warstwą problemów fizycznych (zły kontakt na wtyczce, przełączniku, spalony bezpiecznik, przekaźnik, rezystor, czy dmuchawa, np. szczotki), jest też warstwa bardziej abstrakcyjna, czyli programowa. Otóż jak są problemy klasyczne: masa, alternator, akumulator słaby - to mogą być odcinane różne funkcje, typowo wspomaganie kierownicy. Bywają też błędy AirBag...albo odcina dmuchawę. Sporadycznie wyskoczył mi też "CAN CHECK" w radio. "Logicznego" związku się nie doszukiwać, a pytania to nie do mnie (tylko do "programistów" Magneti-Menelli, co mieli na myśli). Po naprawie masy (podwójną mam teraz od akumulatora do skrzyni), wymianie alternatora oraz naładowaniu akumulatora (bo był słaby od zdechłego altka) przez 3 dni (przez noc to za krótko), problemy poznikały (a jednocześnie przyszły mrozy, powinno być gorzej, a jest lepiej).
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
[ 10 posty(ów) ] |
