Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:49
[ 10 posty(ów) ] |
GrandeNerro |
#821136 Wysłany:
22 Mar 2017, 07:06; Temat postu: centralny zamek - awaria |
Forumowicz |
Witam! Mam problem z otwarciem auta z centralnego zamku. Kierunkowskazy migają taka jak ma byc,tyle razy przy otwarciu i zamknięciu drzwi ale drzwi się nie otwierają.Bagażnika też nie da sie otworzyć a sygnalizacja kierunkowskazami jest. Wymieniłem nowe baterie w kluczyku i jest ten sam problem.
Może ktoś miał podobny przypadek?Co to może być za usterka? Proszę o ewentualną pomoc.
Marass |
#821447 Wysłany:
31 Mar 2017, 11:03; Temat postu: Re: centralny zamek - awaria |
Sympatyk kropek |
Imię: Maras
Czyli problem leży po stronie sterownika samego zamka i tam może być przerwa w dostawie prądu skoro kierunki reagują. Możliwe że styki wymagają czyszczenia. Od tego bym zaczął. Autor postu otrzymał pochwałę
abel |
#821459 Wysłany:
31 Mar 2017, 16:04; Temat postu: Re: centralny zamek - awaria |
czy jak otwierasz drzwi po stronie kierowcy za pomocą kluczyka to pozostałe drzwi tez sie otworzą i czy za pomocą przycisku na kokpicie mozesz otworzyc klape bagaznika ? Autor postu otrzymał pochwałę
Załączniki: |
Komentarz do pliku: sprawdz bezpiecznik F77 na body comp
centralny zamek.png [ 97.53 KiB | Obejrzany 8870 razy ]
GrandeNerro |
#821565 Wysłany:
03 Kwi 2017, 20:35; Temat postu: Re: centralny zamek - awaria |
Forumowicz |
Tylko otwierają się drzwi gdzie wsadzę kluczyk.Tak samo od pasażera.Tylnie drzwi wogóle.Gdy otworzę kluczykiem,przycisk od bagażnika nie działa. Dopiero gdy włożę kluczyk do stacyjki i przekręcę na pozycje MAR wtedy mogę otworzyć.Otwierać,zamykać także się da przyciskiem z wnętrza na kokpicie. Nieraz jest tak ze zamykanie i otwieranie z pliota dziala.Rowniez otwieranie klapy bagaznika z pilota dziala. Jest tez cos takiego np. Zamkne normalnie z pilota,ide za jakis czas i juz nie otworze z pilota.
[ Dodano: 03 Kwi 2017, 20:35 ]
DZIĘKI WIELKIE za sugestie. Mam trochę wolnego czasu przed robota w tym tygodniu to się spróbuję z tym pobawić.
Dzieje się tez coś takiego jak odpowiedziałem koledze Abel który tez zabrał głos w tym temacie.
Prochu |
#838104 Wysłany:
25 Maj 2018, 19:32; Temat postu: Re: centralny zamek - awaria |
Forumowicz |
Witam. Podczepię się pod temat, aby nie robić zbędnie kolejnego wątku. Zakupiłem żonie jej pierwszy samochód i padło na Grande Punto 5d. Problem został zdiagnozowany dopiero po paru dniach od zakupu auta i jest to zamek kierowcy. Problem leży typowo po stronie zamka drzwi kierowcy. Po zamknięciu drzwi z pilota zamykają się drzwi co słychać przez dźwięk ryglowania, jednak co się okazało, po pociągnięciu klamki od drzwi kierowcy one się otwierają.... i rozryglowują resztę drzwi. Jedyna opcja na dzień dzisiejszy to zamykanie auta z klucza zamkiem w klamce. Chciałbym to oczywiście naprawić i teraz pytanie czy kupić jakiś używany zamek, nowy zamek, może mam go wyjąć i coś tam się odłączyło? Nie wiem a nie lubię w ciemno szukać bez zebrania jakiś podstawowych informacji. Może miał ktoś podobny problem? Doradźcie coś
piotrek0212 |
#847359 Wysłany:
23 Kwi 2019, 11:44; Temat postu: Re: centralny zamek - awaria |
Forumowicz |
Prochu napisał(a): Witam. Podczepię się pod temat, aby nie robić zbędnie kolejnego wątku. Zakupiłem żonie jej pierwszy samochód i padło na Grande Punto 5d. Problem został zdiagnozowany dopiero po paru dniach od zakupu auta i jest to zamek kierowcy. Problem leży typowo po stronie zamka drzwi kierowcy. Po zamknięciu drzwi z pilota zamykają się drzwi co słychać przez dźwięk ryglowania, jednak co się okazało, po pociągnięciu klamki od drzwi kierowcy one się otwierają.... i rozryglowują resztę drzwi. Jedyna opcja na dzień dzisiejszy to zamykanie auta z klucza zamkiem w klamce. Chciałbym to oczywiście naprawić i teraz pytanie czy kupić jakiś używany zamek, nowy zamek, może mam go wyjąć i coś tam się odłączyło? Nie wiem a nie lubię w ciemno szukać bez zebrania jakiś podstawowych informacji. Może miał ktoś podobny problem? Doradźcie coś  Cześć @Prochu chciałem się zapytać czy jakoś rozwiązałeś ten problem? Ostatnio i mnie przytrafiło się coś podobnego. Gdy zamykam samochód z pilota, słychać we wszystkich drzwiach jak zamyka się rygiel. Gdy nieraz pociągnę za klamkę kierowcy (od zewnątrz), wszystkie drzwi się automatycznie otwierają. Początkowo myślałem, że problem dotyczy przeplotki miedzy drzwiami, a budą auta. Po sprawdzeniu kable wyglądają jednak na całe i nie przetarte.
Taisho |
#850125 Wysłany:
07 Paź 2019, 16:08; Temat postu: Re: centralny zamek - awaria |
Miejscowość: Las Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 316 Pomógł: 2
Witam. Mam też z tym problem. Ale u mnie zerwane kable dwa miedzy drzwiami a kostka do kabiny. Trzeba zalutowac , ale za krótkie kable i wyciągnąć się ich też nie da. Jakie muszę kable dosztukowac i przedłużyć istniejące? Nie znam się na elektryce dlatego pytam jakie to kabelki muszę kupić i przedłużyć aby zalutowac do kabli wystających z kostki ?
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
kris84 |
#850204 Wysłany:
12 Paź 2019, 23:59; Temat postu: Re: centralny zamek - awaria |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Zwykłe miedziane przewody elektryczne 0,75mm2 lub 0,50mm2, dokup też porządne koszulki termokurczliwe z klejem i porządnie po lutowaniu to zaizoluj.
Rzari |
#855573 Wysłany:
11 Mar 2021, 21:22; Temat postu: Re: centralny zamek - awaria |
Forumowicz |
Wersja: Van
Cześć, żeby nie zakładać nowego tematu postanowiłem ten odświeżyć. Miałem słaba baterie w pilicie i musiałem bardzo blisko auta podejść aby otworzyc/zamknąć auto. Wymieniłem baterie i nagle mam problem z centralnym zamkiem, mianowicie kierunki migają po naciśnięciu przycisku ale w dziwny sposób, raz dłużej następnie dwa razy normalnie a centralny zamek umarł. Jakaś podpowiedź czy te piloty trzeba jakoś kodować ponownie? Ciężko co kolwiek znaleźć i jedyne rady to albo aso albo inny centralny załóż z tego co czytałem. Edit: Jest to Punto 2 z 2008 roku
fleszer |
#855595 Wysłany:
15 Mar 2021, 14:20; Temat postu: Re: centralny zamek - awaria |
Forumowicz |
Wersja: Van
trzeba go prawdopodobnie zaprogramować ponownie
[ 10 posty(ów) ] |
