Obecny czas: 05 Cze 2024, 06:24
[ 4 posty(ów) ] |
Konrado12 |
#860826 Wysłany:
27 Lip 2023, 16:10; Temat postu: Błąd airbag, jak ugryźć |
Forumowicz |
Cześć
Jakiś czas temu w moim GP z 2007 r. zapaliła mi się kontrolka poduszki. MES wywalił następujące błędy:
- B0100-49 - Usterka wewnętrzna w centralce, - B0109-1A - Rezystancja poduszki bocznej pasażera, - B0115-1A - Prawa kurtyna powietrzna, - B0108-1A - Rezystancja poduszki bocznej kierowcy, - B0114-1A - Lewa kurtyna powietrzna, - B0107-1A - Rezystancja napinacza pasa pasażera, - B0106-1A - Rezystancja napinacza po str. kierowcy.
Rezystancja poduszek: - kierowcy (pierwszy i drugi stopień) 2,5 Ohm, - pasażera (pierwszy i drugi stopień) 2,0 Ohm, - bocznych, napinaczy oraz kurtyn 0Ohm.
Auto pewne (w rodzinie od nowości, bezwypadkowe). Akumulator wstępnie wykluczam (wymiana około półtora roku temu, brak problemów z rozruchem a MES podaje ponad 12V). Intuicja podpowiada mi, że mogła paść centralka (błąd B0100, błędy pojawiły się w tym samym czasie, a czyszczenie kostek pod siedzeniami nie przyniosło zmian w błędach). Ściągnąłem mieszek drążka zmiany biegów i, na tyle ile to możliwe poruszałem dostępnymi kostkami i w dalszym ciągu nic...
Korci mnie, by kupić na podmianę centralkę i sprawdzić, czy to ona powoduje błędy, ale boję się, że jak ją podepnę to nie narobię sobie większej szkody.
A może znacie jakiegoś doświadczonego speca w Warszawie lub okolicach, który mógłby mi ogarnąć temat?
pozdrawiam Konrad
Jachaś |
#860827 Wysłany:
27 Lip 2023, 18:30; Temat postu: Re: Błąd airbag, jak ugryźć |
Moderator |
Samochód: Punto 2012
Możesz spróbować, zanim gdzieś oddasz auto, wpiąć opornik zamiast któregoś z elementów (któryś z łatwiej dostępnych) pokazujących 0 i sprawdził czy coś się stanie. Jeśli nic się nie zmieni, to chyba faktycznie sterownik uwalony
_________________ Moje Punto Easy Sport MY2012
pmxoo7pI |
#860828 Wysłany:
27 Lip 2023, 20:07; Temat postu: Re: Błąd airbag, jak ugryźć |
#860829 Wysłany:
27 Lip 2023, 21:06; Temat postu: Re: Błąd airbag, jak ugryźć |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
Konrado12, jeszcze przed podmianką spróbuj odpiąć akumulator i po kilkunastu minutach przejrzeć punkty masy. Spróbuj odnaleźć ów centralkę i zobacz czy wtyczki są ok, piny nie zaśniedziałe/wypalone oraz optycznie czy nic nie wygląda inaczej niż powinno. pmxoo7pI napisał(a): pmxoo7pI, to nie nasza sprawa, a piętnowanie kogoś tylko dlatego, że szuka pomocy w różnych miejscach to już stanowcza przesada
[ 4 posty(ów) ] |
