Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:57
kolo12 |
#674882 Wysłany:
14 Cze 2013, 10:30; Temat postu: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Puntomaniak |
Mam problem z elektrycznym podnoszeniem szyb . Od jakiegos miesiaca nie dziala mi przycisk podnoszenia szyb od strony kierowcy - szyb pasazera (prawej). Przycisk od strony pasazera dziala i otwiera szybe od strony pasazera. Wczoraj mialem awarie przycisku otwierania szyba od strony kierowcy. Szybe otworzylem ale poznie jnie moglem ja zamknac . Dopiero po jakims czasie zaczelo dzialas. Dzis dziala ale boje sie ze znow niespodziewanie przestanie, jest lato jezdze otwartymi szybami. Bede chcial zamknac szybe a tu zonk ... co moge sprawdzic ?? Bezpiecznik moze cos nawala (gdzie sa bezpieczniki ) cos innego sprawdzic?
SOMEONE007 |
#674888 Wysłany:
14 Cze 2013, 11:08; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Szaman |
michal55yh |
#674898 Wysłany:
14 Cze 2013, 11:34; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Obstawiam połamane przewody w przelotce od drzwi do karoserii. Mi tam pękł przewód od głośnika. Po rozebraniu zauważyłem, że wszystkie są już w nie najlepszym stanie więc jak tylko mogłem to je zabezpieczyłem.
_________________ Kia Sportage 1.7CRDI MY2012 Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
Japoon |
#677597 Wysłany:
28 Cze 2013, 00:06; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Puntomaniak |
Wersja: Estiva
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 17 Lut 2013, Posty: 67
Body Computer M1 - styk 20 konektora E - zasila z logiką opisaną powyżej zespół sterowań w drzwiach po stronie kierowcy H44 - styk 1 i w drzwiach po stronie pasażera H50 - styk 2; to zasilanie powoduje zasilaneie także diod podświetlenia. Analogicznie ze styku 11 konektora A w M1 zasilane są z logiką opisaną powyżej silniki N60 (lewy) i N61 (prawy), styk 3.
W zespole H44 zintegrowane są sterowania dla szyby po stronie kierowcy i po stronie pasażera, które są przesyłane bezpośrednio do silników N60 i N61.
Analogicznie sterowanie w drzwiach po stronie pasażera H50 przesyła sterowania do silnika N61 Silniki N60 i N61 otrzymują zasilanie mocy - styk 6 - z linii zabezpieczonej bezpiecznikami odpowiednio F86 i F85 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika B1.
_________________ wzbogacono o: -tempomat -oryginalny podłokietnik -kamera przód -kamera tył -światła do jazdy dziennej plany na: -oświetlenie drzwi przednich -podgrzewane fotele -podświetlenie schowka -tylna lampa w podsufitce -lusterko fotochromatyczne
kolo12 |
#682168 Wysłany:
06 Sie 2013, 18:06; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Puntomaniak |
teraz mi w ogole nie dzialaja przyciski od strony kierowcu [ Dodano: 31 Lip 2013 14:15 ]przeczyscilem styki , byly troche brudne. Zauwazylem ze mi nie dziala podnoszenei szyb od strony kierowcy kiedy sa zamkniete drzwi lub calkowicie otwarte... czyli cos musi byc z kabelkami ktore wychodza od drzwi. Od strony pasazera nadal mi nie dziala .. [ Dodano: 05 Sie 2013 23:51 ]znow mi nie dzialaja szyby - co przy upalach to koszmar  :( Popsikalem preparatem do konseracji polaczen elektrycznych i wuj Czy otwieranie szyb jest wykonanie na mimośrodzie czy na wyłącznikach?Co moge jeszcze sprawdzic. Elektryka lusterek bocznych dziala bez problemu. Wtyczka od drzwi to karoserii jest lekko zniszczona, probowalem nia poruszac ale bez rzultatu? Bezpieczniki? sprawdzalem i raczej sa OK (jakie oznaczenia sa bezpiecznikow bo w ksiazce serwisowej sa inne i w komorze silnika inne ) [ Dodano: 06 Sie 2013 18:06 ]wie ktos????????????????????
SOMEONE007 |
#684355 Wysłany:
06 Sie 2013, 20:07; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Szaman |
kolo12 |
#684466 Wysłany:
07 Sie 2013, 15:28; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Puntomaniak |
okazalo sie za kabelki doprowadzajce sa lutowane . Niestety wtyka ktora wchodzi w karoserie tez jest z..ana. Kurde juz nie wiem co mam sprawdzac.... wie ktos jak sa wyjmowane te wtyki co wchodza w karoserie??? Jak sie poruszy jednym kabelkiem to przycisk od strony pasazera dziala. Od kierowcy nie.
mario32 |
#809150 Wysłany:
28 Lip 2016, 11:35; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Śląsk :) Rejestracja: 30 Maj 2010, Posty: 18
witam miałem problem z otwieraniem szyby pasażera w autku u żony wczoraj walczyłem z tym najpierw sprawdziłem kabelki w przelotce w prawych drzwiach było wszystko ok potem przyszła pora na lewe tam znalazłem przerwane 3 kabelki i 4 nadłamane nie dało rady zrobić bez ściągnięcia tapicerki drzwi  rozebrałem tapicerkę wyciągnąłem wiązkę polutowałem i dałem opaski termokurczliwe poskładałem i szyba działa kobieta zadowolona dzięki za porady na forum
_________________ Grande Punto 1,4 8V 2009
Kordek |
#811454 Wysłany:
07 Wrz 2016, 22:00; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Forumowicz |
Samochód: 126
Witam, podepnę się pod temat, a mianowicie mam problem z sterowanie szybami przód raz działa, raz nie. Przejrzałem wszystkie przewody w obydwu dziwach i są sprawne jedyne co zauważałem jak przekręcę kluczyk na zapłon to mam podświetlenie panelu sterowania szybami i poru sekundach przestaje mi już działać kiedy wyłączę i włączę zapłon znowu działają i tak w kółko. jedyne co mi przychodzi do głowy to bodycomputer ale czy możliwe że on szwankuje?
kris84 |
#811486 Wysłany:
08 Wrz 2016, 14:50; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Ja bym powiedzial ze dalej problem lezy we wiazce elektrycznej. Odepnij zlacze w drzwiach, wypnij panel z przyciskami i sprawdz multimetrem czy kazdy z przewodow "przebija" sygnal jak trzeba. Schematy z eLearn dadza Ci odpowiedz ktory kabelek gdzie sie konczy i gdzie zaczyna. W 10min bedziesz mial odpowiedz czy to wina wiazki czy nie.
Fasola |
#811487 Wysłany:
08 Wrz 2016, 15:04; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Puntomaniak |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 28 Lip 2012, Posty: 97 Pomógł: 1
Tak jak pisze kolega kris84 stawiam 99% że są przełamane przewody w przelotce drzwi....mi po otwarciu drzwi podświetlenie działało po zamknięciu przestawało....po naprawie przewodów wszystko wróciło do normy.
Kordek |
#811495 Wysłany:
08 Wrz 2016, 19:00; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Forumowicz |
Samochód: 126
Jak sprawdzałem przewody to czy mają przejście to na brzęczyk w multimetrze i było, podpoiłem starą wiązkę pod lewe drzwi nie działało. Wczoraj jak patrzyłem jeszcze przewody w prawej stronie to miałem zaśniedziałą wtyczkę, przeczyściłem i jak na razie dzisiaj cały dzień jest dobrze lecz dalej mi się wydaje że chyba nie tego była wina. Jeszcze będę obserwował czy coś się dzieje i zobaczymy. Jak na razie dziękuje za pomoc
kris84 |
#811502 Wysłany:
08 Wrz 2016, 20:02; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Imię: Krzych
Wlasnie metode na brzeczyk mialem na mysli. Popsikaj tam te styki tez jakims preparatem ulatwiajacym przewodzenie dedykowanym stykom elektrycznym. No i obserwuj... jak bedzie sie cos dzialo, trzeba szperac dalej.
Kordek |
#811510 Wysłany:
08 Wrz 2016, 20:40; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Forumowicz |
Samochód: 126
Tak, popryskałem "kontaktem" i jeszcze jak sprawdzałem przewody w prawych dziwach miałem w kostce dwie masy od przycisku do sterowania szybą czy tak ma być? Gdy przeglądałem schemat instalacji elektrycznej to chyba jest jedna masa na przycisku.
kris84 |
#811514 Wysłany:
08 Wrz 2016, 21:05; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Imię: Krzych
Kordek napisał(a): Tak, popryskałem "kontaktem" i jeszcze jak sprawdzałem przewody w prawych dziwach miałem w kostce dwie masy od przycisku do sterowania szybą czy tak ma być? Gdy przeglądałem schemat instalacji elektrycznej to chyba jest jedna masa na przycisku. Nie pamietam schematu ale tak wlasnie moze byc. Obwod niskonapiecowy dla podswietlenia diody z przycisku szyb ma swoja mase, a silnik podnoszenia szyb ze wzgledu na pradozernosc ma swoja.
mmiksa |
#811560 Wysłany:
09 Wrz 2016, 15:12; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Sympatyk kropek |
Podepnę się do tematu. Od strony pasażera nie działa mi automatyczne podnoszenie szyby tzn. że chwilę przytrzymam i automatyczne do końca się zamyka. Od kierowcy działa. Opuszczanie jest ok z obu stron. Drugie czy w wersji blue and me jest coś takiego jak automatyczne domykanie po zgaszeniu silnika?
kris84 |
#811574 Wysłany:
09 Wrz 2016, 19:48; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Imię: Krzych
mmiksa napisał(a): Podepnę się do tematu. Od strony pasażera nie działa mi automatyczne podnoszenie szyby tzn. że chwilę przytrzymam i automatyczne do końca się zamyka. Od kierowcy działa. Opuszczanie jest ok z obu stron. Drugie czy w wersji blue and me jest coś takiego jak automatyczne domykanie po zgaszeniu silnika? Ad1. Tak ma byc. Tak po prostu jest to elektrycznie zrobione ze szyba kierowcy jest automatyczna a pasazera nie. I nie, nie da sie tego zaprogramowac. Ad2. Nie, nie ma, w zadnym Grande nigdy nie bylo. (Tylko wersje 5D z wszystkimi elektrycznymi szybami maja domykanie z pilota po przytrzymaniu 2sek przycisku zamykania auta. I nie, nie da sie tego zaprogramowac.)
AKAB |
#823914 Wysłany:
24 Maj 2017, 10:45; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 29 Kwi 2015, Posty: 325 Pomógł: 2
Witam podepnę się pod temat w moim evo szyba przednia od kierowcy w czasie jazdy sama się otwiera po zamknięciu i włączeniu np kierunku znów się otwiera czy może to być wina masy bo miałem podlączane podświetlenie klamek i od tamtej pory po kilku miesiącach się tak zrobiło .Stawiam na kabel masowy w prawych dzwiach bo z nim był problem który ustał a teraz znów to samo . Dla potwierdzenia czy takie obiawy otwierania się szyby w czasie jazdy mogą byc przyczyną złej masy ?
chemik |
#825518 Wysłany:
03 Lip 2017, 09:41; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Forumowicz |
Województwo: lubuskie [F]
Witam. Podpinam się pod temat. Mam problem ze sterowaniem szybą po stronie kierowcy. Jakiś czas temu zauważyłem, że nie działa głośnik w lewych drzwiach. Dwa tygodnie temu przestało działać sterowanie szybą od strony kierowcy - od strony kierowcy mogę jednak sterować szybą pasażera. Po przeczytaniu kilku wpisów na forum pomyślałem, że to uszkodzona wiązka przewodów. Jednak tam nie widać żadnego uszkodzenia. Jak naciskam przycisk to słychać cyknięcie - to naprowadziło mnie na zaplątaną linkę (również jedna z opcji awarii z forum). Wczoraj rozebrałem tapicerkę i sprawdziłem linki. Wszystko jest dobrze. Zauważyłem jednak, że wiązka wychodząca z wnętrza drzwi jest wilgotna, podobnie jak tył głośnika. Wczoraj podczas walki zauważyłem że jak naciskam przycisk sterowania to na chwilkę zanika dźwięk w głośnikach - wszystkich tak jakby się uruchomiła opcja wyciszenia. Macie jakieś pomysły jak to ugryźć? Pozdrawiam Piotr
kris84 |
#825522 Wysłany:
03 Lip 2017, 10:13; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Imię: Krzych
chemik napisał(a): Witam. Podpinam się pod temat. Mam problem ze sterowaniem szybą po stronie kierowcy. Jakiś czas temu zauważyłem, że nie działa głośnik w lewych drzwiach. Dwa tygodnie temu przestało działać sterowanie szybą od strony kierowcy - od strony kierowcy mogę jednak sterować szybą pasażera. Po przeczytaniu kilku wpisów na forum pomyślałem, że to uszkodzona wiązka przewodów. Jednak tam nie widać żadnego uszkodzenia. Jak naciskam przycisk to słychać cyknięcie - to naprowadziło mnie na zaplątaną linkę (również jedna z opcji awarii z forum). Wczoraj rozebrałem tapicerkę i sprawdziłem linki. Wszystko jest dobrze. Zauważyłem jednak, że wiązka wychodząca z wnętrza drzwi jest wilgotna, podobnie jak tył głośnika. Wczoraj podczas walki zauważyłem że jak naciskam przycisk sterowania to na chwilkę zanika dźwięk w głośnikach - wszystkich tak jakby się uruchomiła opcja wyciszenia. Macie jakieś pomysły jak to ugryźć? Pozdrawiam Piotr Jak juz masz rozebrane to wysusz to dokladnie, miernikiem pomierz czy masz przejscia na poszczegolnych przewodach i sprawdz czy nie ma zwarc. Jak bedzie ok to zawin to wszystko w nowa izlolacje (tasma materialowa tesa) i powinno byc ok. Jak beda zwarcia to poznajduj uszkodzone miejsca i zaizoluj na nowo.
chemik |
#825603 Wysłany:
04 Lip 2017, 21:25; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Forumowicz |
chemik napisał(a): Jak juz masz rozebrane to wysusz to dokladnie, miernikiem pomierz czy masz przejscia na poszczegolnych przewodach i sprawdz czy nie ma zwarc. Jak bedzie ok to zawin to wszystko w nowa izlolacje (tasma materialowa tesa) i powinno byc ok. Jak beda zwarcia to poznajduj uszkodzone miejsca i zaizoluj na nowo. Dziękuje za pomoc. Okazało się, że kable są popękane przy samym wejściu w osłonę gumową i trzeba było ją zdjąć żeby były widoczne spękania na izolacjach. Połatałem ile się dało - działają szyby i głośnik ale zacznę szukać nowej wiązki bo czuję że temat wróci za jakiś czas. Jeszcze raz dziękuje i Pozdrawiam.
3echo |
#855911 Wysłany:
23 Kwi 2021, 14:22; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Chciałem kupić panel sterowania szybami i lusterek,ten od strony kierowcy.Zauważyłem,że płytka sterująca,ta od spodu panelu ma różne kolory.Niebieski,szary a nawet żółty.Ma to jakieś znaczenie?Orientuje się ktoś?
kris84 |
#855912 Wysłany:
23 Kwi 2021, 14:39; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Imię: Krzych
Nie, dopóki płytka ma ten sam rozmiar i kształt, to kolor nie miał znaczenia. Miałem do czynienia z żółtą i niebieską i obie działały tak samo. Wiadomo, zakupy zawsze na własną odpowiedzialność ale problemu nie powinieneś mieć.
3echo |
#856010 Wysłany:
09 Maj 2021, 12:07; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Okazało się,że podnośnik od strony kierowcy padł.Naprawione.
Puntoza |
#856229 Wysłany:
01 Cze 2021, 21:12; Temat postu: Re: Elektryczne podnoszenie szyb ... |
Forumowicz |
Witam,podepnę się pod temat.Mianowicie mam problem z podnoszeniem szyb i sterowaniem lusterek , kable w drzwiach przerwane i chce to polutować.Ściągnąłem boczek , ale nie mam zielonego pojęcia jak odłączyć wtyczkę idącą od drzwi do wnętrza( w sensie ten szary zatrzask).Próbowałem to naciskać , ruszać we wszystkie strony , a nawet podważać , jednak to w moim mniemaniu zakończyłoby by się szybkim złamaniem.Proszę o pomoc.
