Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:46
 Post #855990 Wysłany: 04 Maj 2021, 22:18;
 Temat postu: Programowanie zapasowego pilota/kluczyka
Imię: Adrian
Niedawno zostałem posiadaczem Fiata Grande Punto z 2006roku, niestety tylko z jednym pilotem, podkreślam że nie znam kodu pin do immobilizera. Sprawdzałem cenę dorobienia pilota (600zł)/ kluczyka (250zł) w mojej okolicy. Trochę mnie ta cena "zwaliła z krzesła"... Szukałem na forum dokładnych informacji, ale albo słabo szukałem albo nie ma konkretów... Do sedna, potrzebowałbym informacji od bardziej doświadczonych użytkowników którzy bawili się w dorabianie i programowanie pilotów/kluczyków, co dokładnie jest mi potrzebne oprócz laptopa do rozpoczęcia zabawy?
W którymś z tematów znalazłem informacje o stronie Viaken i polecone zostały te produkty:
https://viaken.pl/pl/polski-elm327-v3-ford-mscan-hscan-euroscan-2014.html
https://viaken.pl/pl/adapter-do-interfejsow-elm327-i-kkl-dla-programu-fiatecuscan-typ-3.html
Pytanie czy to mi wystarczy, czy potrzebuje coś ekstra?
Program sam mnie poprowadzi czy muszę mieć instrukcję?
 Post #855995 Wysłany: 06 Maj 2021, 14:44;
 Temat postu: Re: Programowanie zapasowego pilota/kluczyka
Wersja: Energy
Multiecuscan jest wstanie dopisać Tobie nowy kluczyk, ale musisz mieć Fiat Code (brak tego kodu podraża wykonanie klucza, ale jest to możliwe). Druga sprawa czy nie powinna być przygotowana odpowiednio pastylka z immobilizera.
 Post #856004 Wysłany: 07 Maj 2021, 16:50;
Imię: Adrian
Tak, to wiem że muszę mieć pilot/klucz z nową pastylką takiego samego typu jak w starym pilocie który aktualnie używam żeby była możliwość zaprogramowania. I pojawia się też pytanie czy taki nowy pilot lub klucz zdołam zakupić na allegro/aliexpress czy jakiekolwiek innej strony?
 Post #856045 Wysłany: 13 Maj 2021, 18:15;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Może mnie ktoś wyprowadzi z błędu, ale Grande Punto było zawsze sprzedawane z jednym kluczem scyzorykiem (pilotem) i jednym kluczem zwykłym :?:
Mnie się wydaje że nigdy dwóch scyzoryków nie dawali.
 Post #856055 Wysłany: 14 Maj 2021, 17:36;
kris84, jeden scyzoryk i drugi zwykły klucz. ZAWSZE TAK BYŁO.
 Post #856056 Wysłany: 14 Maj 2021, 17:44;
Imię: Krzych
Dziękuję za potwierdzenie :!:
Zatem info dla autora tematu... jak chcesz się trzymać oryginału to dorabiaj drugi zwykły kluczyk za 250pln.
 Post #856059 Wysłany: 14 Maj 2021, 23:26;
Imię: Adrian
Oryginał to i tak nie będzie, kluczyk nie będzie oryginalny :E
Chodzi o to że sam chciałem zaprogramować taki kluczyk :D No ale jak nie zostaje mi wybór to cóż, dzięki 8)
 Post #856297 Wysłany: 11 Cze 2021, 14:40;
Cześć, zakupiłem kluczyk z elektroniką PCF7946 i nie można go zaprogramować. Podczas programowania mesem wychodzi komunikat o błędnym kluczyku. Proszę o pomoc. Grande Punto T-jet 2008r bsi Delphi. Ma ktoś jakiś pomysł?
