Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
Tumi |
#16444 Wysłany:
01 Kwi 2007, 13:26; Temat postu: Słaby akumulator - problemy, spostrzeżenia, uwagi |
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Rejestracja: 30 Mar 2007, Posty: 146
Przy kolejnej wizycie w ASO, powiedzialem, ze samochod (szczegolnie rano - stoi pod chmurka) odpala sie jakby detonacyjnie. Słychac cos w stylu strzalu i silnik podskakuje do gory - dziwny objaw.
Po kilku dniach postoju autka w ASO, okazalo sie, ze za slaby jest akumulator. Wymienili na Centre mocniejsza i od tego czasu jest wszystko OK.
Przy odbiorze autka, mechanik w ASO powiedzial, ze to byla decyzja FAP co do wymiany tego aku, ze problem jest znany.
Czy WY tez macie wymieniony AKU na o wiekszej pojemnosci? Poidobno te oryginalne sa za slabe.
_________________ Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
Jaco |
#16447 Wysłany:
01 Kwi 2007, 13:28; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Masz klime ?
W autach z klimą jest mocniejszy.
Była mowa kiedyś o tym, zdajesie rozrusznik bierze zbyt duży prąd  i dlatego ten problem.
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
Tumi |
#16460 Wysłany:
01 Kwi 2007, 13:38; Temat postu: |
Jaco |
#16462 Wysłany:
01 Kwi 2007, 13:40; Temat postu: |
Tumi napisał(a): Nie mam klimy niestety
Tak myślałem. To już problem nie wróci. Wiedzieli co robią
Wujek V |
#16597 Wysłany:
02 Kwi 2007, 08:26; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 25 Sty 2007, Posty: 164
U mnie siedzi 50Ah... Jak na 1.4 aż nadto wg mnie...
daras |
#16623 Wysłany:
02 Kwi 2007, 12:07; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Coś może być "na rzeczy" z tym akumulatorem. Mi np. przygasają światła jak już pisałem wcześniej.
Tumi |
#16624 Wysłany:
02 Kwi 2007, 12:11; Temat postu: |
Jaco |
#16625 Wysłany:
02 Kwi 2007, 12:31; Temat postu: |
gp napisał(a): Coś może być "na rzeczy" z tym akumulatorem. Mi np. przygasają światła jak już pisałem wcześniej.
Tylko z tego co pamiętam to w Twoim przypadku podczas kręcenia kierownicą podczas gdy autko stoi. Wiadomo wspomaganie potrzebuje więcej prądu. To akurat jest normalne.
daras |
#16626 Wysłany:
02 Kwi 2007, 12:39; Temat postu: |
Mam vartę 50 ah, 360 A (czy jakoś tak) prądu. Wydaje mi się, że do diesla tego prądu rozruchowego mogłoby być więcej, szczególnie, że na "dzień dobry" grzeje świece.
Światła mi przygasają jak z postoju próbuję ruszyć z jednoczesnym skręcaniem kierownicą. Na razie żarówki świecą. Więc może i tak ma być?
Jakie macie u siebie akumulatory?
golab |
#16738 Wysłany:
02 Kwi 2007, 22:56; Temat postu: |
Czyli co, jak pojade i powiem im, że mi strzela przy odpalaniu (tzn. stuka - bo stuka czasami, ale rzadko...  ) to mi wymienią aku?
Tumi |
#16784 Wysłany:
03 Kwi 2007, 10:28; Temat postu: |
Widzisz, ja zostawilem autko na kilka dni i na zimnym silniku z rana sami stwierdzili ze cos "wybucha". Po konsultacji z centrala w Bielsku, wymienili aku na inny. Podobno - jak powiedzieli-problem jest znany juz fiatowi i wymieniaja bez problemu.
golab |
#16807 Wysłany:
03 Kwi 2007, 15:10; Temat postu: |
To ja też im zostawie... Tylko niech zastępczy dadzą! :]
edo |
#16863 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:13; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Lis 2006, Posty: 9
sprawa z akumulatorami jest dobrze znana, widać fiat się nic nie nauczył, jak można do silnika 1.4 dać akumulator 40Ah. Wiadomo że jak przyjdzie ostrzejsza zima to znowu będą jaja z tymi akumulatorami tak jak to było w nowych puntach i pandach w 2004 roku.
golab |
#16876 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:30; Temat postu: |
Czy napewno w GP 1.4 jest 40 Ah?
ipIV |
#16877 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:34; Temat postu: |
Ja mam MM 40 może 45Ah (nie pamiętam) od nowości i nigdy nie padł  myślałem że tej zimy padnie a nie padł
Auto z przełomu 02 i 03 data produkcji wrzesień 02
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Grzegorz f |
#16879 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:37; Temat postu: |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 08 Sty 2007, Posty: 56
golab napisał(a): Czy napewno w GP 1.4 jest 40 Ah?
Ja mam 50 Ah ale i mam klime. Więc pewnie w wersjach bez klimy będzie 40 Ah.
_________________ Grande Punto 3D 1.4/8V Energy+Comfort, Szary Chemical
golab |
#16880 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:38; Temat postu: |
Aż sprawdze zaraz z ciekawości...
Tumi |
#16881 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:39; Temat postu: |
golab |
#16908 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:26; Temat postu: |
Rzeczywiście... Varta 40 Ah!
Tumi |
#16915 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:41; Temat postu: |
edo |
#16917 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:42; Temat postu: |
jak zawiedzie przy ostrych mrozach to trzeba będzie wymienić na 50Ah.
golab |
#16922 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:47; Temat postu: |
A mocno czuć tą "detonację"?
Tumi |
#16925 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:53; Temat postu: |
TZN przy odpalaniu z rana na dworze bylo takie podskakiwanie silnika, takiekrecenie kluczykiem dluzej - jak w starym dislu. I nagle bum i silnik obroty na maxa i dzialal. Nie zawsze bylo, ale bylo. Efekt jakby silnik chcial wywalic w gore maske.
Jaco |
#16927 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:54; Temat postu: |
Niestety tak jest
Ci co mają klime mają mocniejszy AKU i nie mają tego problemu. Można iść dwoma drogami za słaby aku albo rozrusznik za dużo prądu bierze. Ale tutaj jednak to drugie powoduje to pierwsze  Fiat już wie o tym  Rozrusznik ma za DUŻY prąd na rozruchu  wydaje mi się, że zmienią dostawcę (firmę) i będzie dobrze w nowych autkach co schodzą z taśmy już po poprawce
golab |
#16935 Wysłany:
03 Kwi 2007, 22:13; Temat postu: |
Może nie tak mocno jak to opisałeś, ale miałem pare razy coś takiego. Hm...
