Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:41
 Post #856398 Wysłany: 25 Cze 2021, 23:47;
 Temat postu: Elektryczna szyba od pasażera
Imię: Kamil
Piszę do was z pytaniem ponieważ mam problem z szybą od pasażera. Wszystko działało do dnia wczorajszego. Szyba w ogóle nie reaguje na przyciski od pasażera ani kierowcy. Po wciśnięciu nic nie słychać (żadnej reakcji nie ma). Szyba od kierowcy działa normalnie. Pierwsze co wymieniłem to bezpieczniki ale nic to nie dało.
Macie jakieś pomysły co warto sprawdzić lub ktoś miał taki sam problem ?
 Post #856399 Wysłany: 26 Cze 2021, 08:45;
 Temat postu: Re: Elektryczna szyba od pasażera
Najprawdopodobniej przerwany przewód w przelotce między drzwiami a karoserią. A z przycisków na drzwiach pasażera działa?
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #856400 Wysłany: 26 Cze 2021, 10:45;
Imię: Kamil
Nie ma żadnej reakcji po obu stronach.
 Post #856401 Wysłany: 26 Cze 2021, 11:55;
Zdejmij boczek z drzwi, odepnij kostkę z silnika i sprawdź miernikiem czy dochodzi zasilanie
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #856403 Wysłany: 26 Cze 2021, 14:55;
Imię: Kamil
Ok dzieki postaram się to zrobic kiedy tylko pogoda pozwoli
 Post #856414 Wysłany: 28 Cze 2021, 23:13;
Ja bym jednak zaczął od przelotki i sprawdzenia kabli bo to znacznie mniej zachodu niż z boczkiem ;]
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #856426 Wysłany: 30 Cze 2021, 15:27;
na 99% przewody w przelotce :D
 Post #856487 Wysłany: 09 Lip 2021, 22:12;
Imię: Kamil
Problem rozwiązany, Sprawdziłem przelotki i znalazlem przerwany kabel od strony kierowcy :)
Dziękuje ślicznie za pomoc !!
