Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:45
 Post #769666 Wysłany: 30 Mar 2015, 13:36;
 Temat postu: Luzy w gnieździe zapalniczki, nie trzyma ładowarki.
Cześć,
Mam taki dziwny problem, otóż w moim GP gniazdo zapalniczki (z przodu) jest jakieś dziwne, wydaje mi się za płytkie i luźne.
Dzisiaj akurat kupiłem ładowarkę Nokia DC-20 i gniazdo zapalniczki wcale jej nie trzyma, leży sobie w nim po prostu luźno.
I nie ma opcji aby ładowarka była zasilana bez trzymania jej ręcznie.
Mam też taką chińską ładowarkę od razu z kablem, i ona załapie dopiero jak ustawi się pod pewnym kontem i kabel ją sam naciąga.
Wydaje mi się, że to gniazdo nie jest w ogóle od tego samochodu, jest płytkie i pordzewiałe i jest dosyć luźne, aby wyciągnąć zapalniczkę trzeba je przytrzymać.
Ktoś spotkał się z takim problemem?
Gdzie można kupić dobre gniazdo zapalniczki do GP? Bo na allegro braki.
I jak wymontować stare gniazdo?
 Post #769667 Wysłany: 30 Mar 2015, 14:02;
 Temat postu: Re: Luzy w gnieździe zapalniczki, nie trzyma ładowarki.
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Spróbuj poodginać blaszki znajdujące się w środku, ale przy wyłączonym zapłonie, żeby przypadkiem zwarcia nie zrobić :)
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #855203 Wysłany: 05 Lut 2021, 13:33;
ElCidX napisał(a):
Cześć,
I jak Ci się udało rozwiązać pproblem?Mam to samo.
 Post #855210 Wysłany: 05 Lut 2021, 22:27;
Może to dziwne ale wydaje mi się, że gniazda we Fiacie mają większą średnicę. Prócz Punto mam Corsę i próbowałem podłączyć do Corsy kompresor z zestawu naprawczego od Fiata. Wtyczka nie weszła.
 Post #855229 Wysłany: 07 Lut 2021, 18:51;
Bo to taka "cywilizacja techniczna", co nie potrafi utrzymać standardów (standaryzacja, normalizacja i szeregi wymiarowe, to są podstawy - bez tego nie ma nauki, techniki, przemysłu), biorą się za podbój kosmosu, a na Ziemi burdel.
WSZYSTKIE złącza elektryczne/elektroniczne na świecie na to cierpią. Z biegiem lat (i zależnie od producenta) wymiary "uciekają", wtyczki nie pasują do gniazdek, albo się nie trzymają.
To dzisiaj "normalne". Niestety...
 Post #855236 Wysłany: 08 Lut 2021, 01:04;
Jako, że u siebie nie używam żadnych urządzeń, które mają wtyczkę do zapalniczki, w miejsce oryginalnego gniazda zamontowałem dwa gniazda USB z pomarańczowym podświetleniem i problem wypadającej ładowarki do telefonu się skończył. W razie większej potrzeby drugie oryginalne gniazdo jest w bagażniku więc mogę z niego skorzystać :wink:
Honda Civic VIII Sport 1.8 16v '08
Fiat Seicento Abarth 1.2 16v 6speed '98
Było:
Fiat Punto II HLX 1.9 JTD '00
Fiat Stilo Dynamic 1.9 JTD '05
Fiat Grande Punto Emotion 1.4 16v '06
Seat Ibiza III Sport 1.4 16v '07
 Post #855333 Wysłany: 17 Lut 2021, 03:22;
Jakieś dedykowane?Podaj namiary.
 Post #855399 Wysłany: 21 Lut 2021, 16:38;
Też się podłączę. Czy gniazda wspierają QC?
This is my Punto.
There are many like it, but this one is mine.
My Punto, without me, is useless.
Without my Punto, I am useless.
 Post #855407 Wysłany: 22 Lut 2021, 04:15;
Dokładnie to jest to: https://allegro.pl/oferta/usb-5v-4-2a-g ... 7884232378
Pasuje pod oryginalne miejsce bez przeróbek, jedyne co trzeba to przełożyć kolejność przewodów we wtyczce. Wtyczka też pasuje rozstawem konektorów ;)
Było:
 Post #856456 Wysłany: 03 Lip 2021, 19:05;
Zamieniłem na port usb i narazie śmiga.Mam nadzieję,że bezpieczniki tak nie będą padać jak wcześniej.
 Post #856558 Wysłany: 23 Lip 2021, 14:30;
Oryginalne gniazdo zapalniczki się wyciąga solidnym ruchem czy jakoś sprytnie odkręca :?:
 Post #856559 Wysłany: 23 Lip 2021, 16:51;
Samochód: Punto 2012
Najwygodniej to wyjąć cały tunel i bawić się na wyjętym tunelu. Z tego co pamiętam jak ja zmieniałem gniazdo zapalniczki na podświetlane, to najpierw się wyciąga metalową wewnętrzną część, a dopiero potem plastikową. Żeby wyjąć tą metalową to trzeba było jeśli mnie pamięć nie myli takie plastikowe ząbki od wewnątrz wcisnąć
Moje Punto Easy Sport MY2012
