Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
sadoo |
#155839 Wysłany:
11 Sie 2008, 21:41; Temat postu: Trzecie Światło Stopu [wymiana żarówek, spryskiwacz] |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
Mam problem z 3 swiatlem stopu przepaliła mi sie jedna żarówka i chciałbym ja wymienić ma ktos jakas wiedze w tym temacie?, co to za zarówka?, jak to wymienic? i podobne informacje z góry dzieki
daras |
#155927 Wysłany:
12 Sie 2008, 08:23; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Z nogą na hamulcu jeździsz?
Tam są zdaje się takie maleństwa 1 czy 1,5 watowe, tzw. całoszklane (jak postojówki albo od zapalniczki, tylko mniejsze) na wcisk.
Światło jest rozbieralne. W instrukcji było jak to zrobić?
Trochę to może być upierdliwe.
krowka |
#155956 Wysłany:
12 Sie 2008, 09:34; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
sadoo, w instrukcji jest z obrazkami  A zaczynasz od zdjęcia gumowych zaślepek z klapy bagażnika... Potem zatrzaski i wyciągasz lampkę...
sadoo |
#155991 Wysłany:
28 Sie 2008, 20:30; Temat postu: |
dzieki serdeczne zabiore sie za to jak najszybciej [ Dodano: 28 Sie 2008 19:30 ]no to co sie okazuje to nie taka prosta sprawa jak sie posiada lotkę, jak sie jej nie ma to chwila moment i lampa wyciągniętą a tak to trzeba mieć narzędzia chirurgicznea aby nie uszkodzic powłoki lakierniczej. więc lampy nie naprawiłem
daras |
#163179 Wysłany:
29 Sie 2008, 20:32; Temat postu: |
sadoo
wg książki wygląda to na prostą robotę.
Wystarczy wycisnąć całą lampę od środka na zewnątrz, zdjąć osłonę i żaróweczki są na wierzchu.
W czym jest problem?
michalj |
#163358 Wysłany:
30 Sie 2008, 00:26; Temat postu: |
Miejscowość: Wieliszew Rejestracja: 22 Wrz 2007, Posty: 404
Zapewne to, że lotka przylega do górnej krawędzi światła stop.
_________________ Michał Jazłowiecki (michalj) Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
sadoo |
#163569 Wysłany:
30 Sie 2008, 18:59; Temat postu: |
daras napisał(a): sadoo wg książki wygląda to na prostą robotę. Wystarczy wycisnąć całą lampę od środka na zewnątrz, zdjąć osłonę i żaróweczki są na wierzchu. W czym jest problem?
dobrze napisałeś wdg książki to łatwo
a w rezultacie to nie taka prosta sprawa, a nie chciałem nic porysowac bądz połamać
Wirkowski |
#182172 Wysłany:
22 Paź 2008, 12:41; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 02 Lip 2007, Posty: 75
Wymiana jest niestety stresująca - trzeba się nakombinować z podważaniem śrubokrętem - do tego osłona potrafi się zaklinować o górne przetłoczenie otworu w bagażniku.
kropekGP |
#237998 Wysłany:
08 Kwi 2009, 22:18; Temat postu: |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
Mam pytanie, czy ktoś próbował zamiast tych małych żarówek włożyć diody LED  Czy komputer pokaże informację o kontroli świateł jak tak zrobię
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
krowka |
#238166 Wysłany:
09 Kwi 2009, 10:28; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Współczuję, gdy ktoś ma zamontowaną lotkę i musi wyciągnąć ten badziew  W instrukcji piszą tak jakby nie było nic prostszego. W moim też jest spalona jedna żarówka w trzecim świetle stopu, ale gdy zabrałem się za jej wyciąganie, to mało mnie coś nie trafiło - na razie zrezygnowałem... Dla spokoju wymienię od razu wszystkie... Jest ich 8, moc: 2,3W
Yoka |
#254610 Wysłany:
17 Maj 2009, 13:32; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
A teraz moje 3 grosze o trzecim świetle stop
Dzisiaj zmuszony byłem wymienić żaróweczkę w 3 świetle stopu  Zgodnie z instrukcją otwarłem pokrywę bagażnika, wyjąłem korki gumowe, nacisnąłem na ruchome zatrzaski blokujące ..... i tu niespodzianką bo po naciśnięciu na zatrzaski pokruszył się plastik je otaczający ... po czym ruchome zatrzaski wypadły sobie na zewnątrz  Mocowanie w lampie ruchomych zatrzasków poszło w drobny mak
...po wyjęciu i obejrzeniu światła zauważyłem, że cała obudowa plastikowa z lichego materiału zrobiona i należy się z nią jak z jajkiem obchodzić bo chwila nieuwagi i sama zamieni się w pokruszoną kupkę plastiku.
Tak czy inaczej ..... czy ktoś z Was miał podobną przygodę z 3 światłem stop jak chciał wymienić przepaloną żarówkę??
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
sadoo |
#254613 Wysłany:
17 Maj 2009, 13:45; Temat postu: |
kropekGP napisał(a): Mam pytanie, czy ktoś próbował zamiast tych małych żarówek włożyć diody LED  Czy komputer pokaże informację o kontroli świateł jak tak zrobię
myslę ze nie, ponieważ do 3 swiatła stopu nie ma komunikatów o przepaleniu żarówki. ale pewnosci nie mam, tylko tak wnioskuje
Yoka ja osobiście tą wymianę sobie odpuściłem, bo zobaczyłem ze faktycznie mogę więcej krzywdy narobić przez ten badziew niż to warte i jeżdżę od tamtego czasu z przepaloną
krowka |
#254848 Wysłany:
17 Maj 2009, 21:24; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
sadoo, komp informuje o przepalonych żarówkach w trzecim świetle. jednak musi ich być przepalonych więcej. Po całkowitym odłączeniu tego badziewia jest info o światłach STOP.
kropekGP |
#254905 Wysłany:
17 Maj 2009, 22:48; Temat postu: |
Cytuj: sadoo, komp informuje o przepalonych żarówkach w trzecim świetle. jednak musi ich być przepalonych więcej. Po całkowitym odłączeniu tego badziewia jest info o światłach STOP.
czyli nici z LED-ami
kox |
#292707 Wysłany:
26 Wrz 2009, 20:17; Temat postu: |
zabrałem się za wymiane żarówek,poniżej mały opis
pod gumowymi zaślepkami
ukazują się nam 2 metalowe zatrzaski
które trzeba poważyć,w ten sposób mamy odchyloną lampę z jednej strony
"od dołu" od góry trzymają 4 haki które delikatnie udginamy śrubokrętem,delikatnie żeby nie porysować lakieru
po wyciągnięciu klosza uwaga na kabelek i przewód ze spryskiwacza, w oprawce są dwa zaczepy dzięki którym zdejmiemy klosz
po uporaniu się z kloszem widzimy 8 żarówek które już bez problemu wymieniamy;)
Dzióbel |
#317775 Wysłany:
16 Gru 2009, 21:15; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
Jak wspomniano jest w instr. jak to zrobić. Wydaje się banalne ale niestety mi się nie udało
Podważałem śrubokrętem etc itp także od strony nadwozia i pupa...
Chciałem się dopchać do spryskiwacza (chyba zapchany i nawiało syfu)bo słabo zaczął psikać
Czy był ktoś odważny komu się udało
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
voodzia |
#317798 Wysłany:
16 Gru 2009, 21:50; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Sie 2009, Posty: 131
Co do spryskiwacza to sprawdz czy nie zalamuje sie wezyk przy wejsciu w klape. U mnie to sie bardzo czesto dzieje jak przychodza mrozy.
Dzióbel |
#317817 Wysłany:
16 Gru 2009, 23:29; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Rozumiem, że chodzi ci tutaj po lewej stronie - obsuwa się tą gumową osłonę. Zgadza się ?
To niegłupie co piszesz, bo wydaje mi się że końcówka jest czysta, płyn nie ucieka nigdzie indziej (sucho pod autem i w środku), pompka pracuje aż miło...hmm jutro poszukam
THX [ Dodano: Sro Gru 16, 2009 10:29 pm ]Cofam co napisałem wyżej  Mam płyn w bagażniku ,niedużo ale mam  podejrzewam że pekł podczas pierwszych mrozów Czy ktoś wie ile zaśpiewają w ASO za to ?
krowka |
#318264 Wysłany:
18 Gru 2009, 12:52; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Dzióbel, mój to przerabiał rok temu  Nie podejrzewaj, on pękł, w gumowej przelotce. Skubany jest bardzo twardy. W moim kawał ucięli i wstawili nowy elastyczny (na gwarancji). Nie używaj go, bo płyn naleje się do lewej lampy po przewodach...
Dzióbel |
#318293 Wysłany:
18 Gru 2009, 15:02; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
wszystko się zgadza krowka dlatego chce zrobić taki patent :
wyjąć (jakoś tą ch$^%^$ ) lampę odkręcić boczek tapicerki w bagażniku, tam przeciąć i poprowadzić nowy przewód...niby nie trudne
krowka |
#318312 Wysłany:
18 Gru 2009, 15:52; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Dzióbel, musisz zrobić tak:
1. zdjąć boczek na tylnym słupku - jest połączony razem z czarnym plastikiem (na dole wkręty), reszta na zatrzaskach.
2. Trzeba odczepić podsufitkę - 2 zatrzaski (ozdobne) na krawędzi tyłu autka - trzeba zaopatrzyć się w łyżkę. Bez odczepienia będzie za mało miejsca na przeciąganie przewodu, połamiesz podsufitkę.
3. Przewód spryskiwacza jest zaizolowany razem z przewodami lampki stop - warto wykorzystać pętelkę na mini wiązce - trzeba razem to wyciągnąć po rozpięciu przelotki, żeby można było w łatwy sposób ponownie wciągnąć w klapę przewody - sznureczek
4. Pobawić się z izolacją przewodów - żeby całej wiązki nie rozrywać można wyciąć to co można (w moim tak zrobiono), a nowy przewód "doizolować" do całości, w przelotce tylko nowy. Połączenie wykonaj na wysokości słupka - chyba będzie potrzebne około 1 metra przewodu. W Fiacie na pewno dostaniesz "zestaw naprawczy" złożony właśnie z odpowiedniej długości przewodu.
Powodzenia w zabawie i jak najmniej strat w plastikach...
Dzióbel |
#318318 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:03; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
I tak chcę zrobić
Przydałby się jakieś fotki od wewnątrz, żebym wiedział gdzie zatrzaski
szczególnie tego tylnego światła stopu - bo już próby robiłem i niestety nie mogłem jej wyciągnąć
Fotki kox-a troszkę są kiepskiej jakości
krowka |
#318365 Wysłany:
18 Gru 2009, 18:08; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Dzióbel, niestety fotek nie mam
Dzióbel |
#319682 Wysłany:
22 Gru 2009, 22:55; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Rozumiem , że te zaczepki stawiają opór...?
kox |
#319746 Wysłany:
23 Gru 2009, 05:39; Temat postu: |
tak te od góry trzymają
