[ 5 posty(ów) ] |
RobercikGP |
#857117 Wysłany:
04 Paź 2021, 21:32; Temat postu: Czujnik zapięcia pasów |
Imię: Robert
Cześć, Z racji iż źle zinterpretowałem problem w poprzednim poście postaram się go tutaj opisać poprawnie. Mianowicie w moim GP z 2008 po zapięciu pasów i przejechaniu krótkiego odcinka zaświeca się kontrolka pasów oraz zaczyna pikać. Mogę prosić o waszą pomoc w naprawie tego? Wymiana czujnika? Czy może dostał się tam jakiś brud? Mogę "podgiąć" piny wewnątrz zapięcia?
Jachaś |
#857118 Wysłany:
04 Paź 2021, 22:07; Temat postu: Re: Czujnik zapięcia pasów |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
RobercikGP napisał(a): Czy może dostał się tam jakiś brud? To już musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, bo nikt z nas nie jest jasnowidzem czy widać tam jakieś zabrudzenia czy nie, sprawdź to się dowiesz. Jeżeli nie będzie żadnych ciał obcych/zabrudzeń to zapewne zapinka pasa zaczyna "umierać". Najlepiej, "po bożemu" to byłoby ją wymienić na sprawną/nową (z racji że to element odpowiedzialny za bezpieczeństwo, nie próbowałbym naprawiać albo w niej "gmerać", na pewno nie zrobiłbym tego w swoim samochodzie) albo rozwiązać problem "partyzancko" i zrobić "zworę" na pinach od wtyczki zapinki, żeby sterownik Airbag myślał że masz zapięty cały czas pasy. Na "zachodzie" raczej taki manewr by nie przeszedł na przeglądzie (brak wizualnego i akustycznego ostrzeżenia o niezapięciu pasa), ale u nas to raczej problemu nie będzie żeby dostać pieczątkę z takim patentem
Magik1 |
#857193 Wysłany:
12 Paź 2021, 16:00; Temat postu: Re: Czujnik zapięcia pasów |
Imię: Mateusz
witam ,mam u siebie to samo , nowa kosztuje 360zł , na portalach można znaleśc uzywane tańsze ale numer ktory podają to 184669180 w ogłoszeniach natomiast we fiacie mi podali 71740525 , czy Fiat zmieniał je w okresie produkcji ? bo róznica spora w cenie
Jachaś |
#857194 Wysłany:
12 Paź 2021, 16:32; Temat postu: Re: Czujnik zapięcia pasów |
| Moderator |
Może być tak, że numer pierwotnie miałeś inny, ale się zmienił bo zmienili konstrukcję na przykład (żeby wyeliminować właśnie tą usterkę). Patrząc na zdjęcia powinna pasować (fizycznie). Czy piny we wtyczce są w tych samych miejscach albo czy działa tak samo (zapięcie powoduje rozwarcie albo zwarcie przewodu sygnałowego), to tego ci już nikt nie powie.
Magik1 |
#857200 Wysłany:
13 Paź 2021, 17:16; Temat postu: Re: Czujnik zapięcia pasów |
Imię: Mateusz
może jeszcze rozbiorę zapinkę zobaczę czytałem ,że to problem z blaszkami wewnątrz
[ 5 posty(ów) ] |
