Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 6 posty(ów) ] |
Laniek |
#857866 Wysłany:
11 Sty 2022, 01:52; Temat postu: Brak oświetlenia bagażnika jest napięcie |
Dzień dobry, Jakiś czas temu wymieniłem zamek bagażnika, bo przestał działać już chyba że starości. Po wymianie wrócił komunikat na kompie o otwartym bagażniku + zaczęła się palić żarówka w bagażniku. Ostatnio zauważyłem, że żarówka w bagażniku nie świeci, więc pomyślałem że po prostu się przepaliła. Wymieniłem na inną (sprawdzana - sprawna) i też nie działa. Gdy żarówka jest podpięta napięcie 0V, natomiast gdy ją odepnę na stykach wraca napięcie 12V. O co może chodzić? Nie znam się za bardzo na elektryce, ale tak sobie pomyślałem, że przewody mogą być gdzieś przetarte i bez obciążenia prąd idzie ale jak dostaje obciążenie pod postacią lapmki to przewody nie dają rady, wzrasta opór i sterownik odłącza zasilanie? Jeżeli coś napisałem głupiego to proszę mnie wyprowadzić z błędu, pozdrawiam
sta1416 |
#857867 Wysłany:
11 Sty 2022, 08:51; Temat postu: Re: Brak oświetlenia bagażnika jest napięcie |
Imię: Staszek
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Wrz 2020, Posty: 173 Pomógł: 5
Zacząłbym tak gdzie skończyłeś. Kabelek od czujnika otwarcia dobrze podpięty w zamku, piny nie pozaginane? To mała kostka można łatwo uszkodzić.
_________________ Fiat Doblo 1.4 8V 77kW Malibu '09
Laniek |
#857873 Wysłany:
12 Sty 2022, 21:31; Temat postu: Re: Brak oświetlenia bagażnika jest napięcie |
Wszystko dobrze podłączone, nic nie jest luźno. Strasznie dziwna sytuacja, nie mam pojęcia co się mogło stać
Jachaś |
#857875 Wysłany:
12 Sty 2022, 22:17; Temat postu: Re: Brak oświetlenia bagażnika jest napięcie |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
A jaki zamek założyłeś? Ori czy jakiś zamiennik? Nie zaszkodzi zajrzeć też w przelotkę w klapie, jest dość ciasno i lubią się kable przecierać
Laniek |
#857876 Wysłany:
12 Sty 2022, 22:33; Temat postu: Re: Brak oświetlenia bagażnika jest napięcie |
Zamiennik, ale gdyby kable były gdzieś przerwane lub zamek uszkodzony to raczej napięcie nie dochodziło by do pinów? A dochodzi tylko po podłaczeniu żarówki robi się zwarcie
Jachaś |
#857877 Wysłany:
12 Sty 2022, 23:15; Temat postu: Re: Brak oświetlenia bagażnika jest napięcie |
| Moderator |
Kabel może być już za cienki (bo już się przeciera, ale jeszcze się nie przetarł do końca) i pod obciążeniem spada napięcie na przewodzie. Zerknij w przelotkę. Zamek stary też mógł być dobry, tylko przetarta wiązka zaczyna wariować. Sprawdzisz, będzie dobrze, to się będziemy martwić
[ 6 posty(ów) ] |
