Obecny czas: 15 Cze 2025, 16:30
 Post #859292 Wysłany: 08 Wrz 2022, 08:30;
 Temat postu: kontrola świateł pozycyjnych
Ostatnio odkręcałem tylne lampy bo chciałem zregenerować mastyki w bagażniku i po skończonej pracy wyskoczył komunikat "kontrola świateł pozycyjnych" wraz z żółtym trójkątem. Komunikat wyskakuje tylko gdy nacisnę pedał hamulca podczas jazdy. W jednej z lamp mam jeden przepalony styk, kiedyś już o tym pisałem tutaj: topic58979.html ale wtedy przeczyściłem i problem zniknął niestety do teraz...
Więc ostatnio znów odkręciłem lampę, papierkiem przeczyściłem styki, przetarłem contact cleanerem, ponaginałem żeby był lepszy styk, skręciłem i początkowo jakby pomogło, ale znów za jakiś czas komunikat zaczął wyskakiwać. Dodatkowo mam wrażenie że temperatura ma jakiś wpływ bo ostatnio rano jak jechałem do pracy i było zimno (ok. 6 stopni) to nie wyświetlił się ani razu ale z powrotem do domu już wyskakiwał i było cieplej.
Żarówki wszystkie świecą więc problem na pewno leży w tych stykach, tak mi się wydaje.
W związku z tym chciałbym spytać jak można to naprawić? Domyślam się że pewnie trzeba wymienić przepalony styk, ale w jaki sposób? Czy tą kostkę da rade jakoś rozebrać?
 Post #860112 Wysłany: 15 Mar 2023, 18:13;
 Temat postu: Re: kontrola świateł pozycyjnych
Przy naciskaniu hamulca wyskakuje komunikat "kontrola świateł pozycyjnych" :?:
To sprawdź żarówki w tylnej lampie ...
 Post #860166 Wysłany: 19 Mar 2023, 19:59;
Porada ogólna - oduczyć się używania "papierków" ściernych przy byle okazji jako niewinne "czyszczenie".
Bo to jest obróbka ścierna, oprócz syfu zdejmuje też zdrowy materiał i w efekcie można sobie pogorszyć.
Czasem trzeba wymienić elementy stykowe na nówki, dalsze drapanie nie pomaga.
Pomijamy kwestie jakościowe współczesnych części (nowy zamiennik może działać gorzej od starego używanego).
