Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 121 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #845097 Wysłany: 06 Sty 2019, 15:39;
 Temat postu: Grande Punto CAN BUS (Can-A/Can-B) - Arduino + Shield
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Czesc,
zaczynam zabawe z szyna CAN w Grande :jupi:
Czy ktos juz ma jakies doswiadczenia w tej tematyce?
Szukam osob chetnych do wymiany doswiadczen i wiedzy, ciezko samemu odkrywac wszystko od zera. :E
Poki co, udalo mi sie ustalic kilka faktow dotyczacych lini CAN w Grande.
Zgodnie z eLearn, w aucie sa dwie linie CAN, linia wolna Can-A/Can-B oraz linia szyba Can-L/Can-H.
Linia wolna pracuje z predkoscia 50kbps (tzw. BaudRate definiowany w programie do Arduino)
Najprawdopodobniej linia szybka, pracuje na 500kbps (wg. informacji znalezionych w necie).
Poniewaz mam swoj stary licznik na polce, postanowilem zebrac troche sprzetu i sprobowac polaczyc to w jedna calosc.
Pierwsze efekty sa takie:
https://www.youtube.com/watch?v=ci6VZVJtsuI
Przykladowe dane jakie wypluwa z siebie licznik sa takie:
ID: C214003 Message: 0,26,1,1,20,3;
ID: 6314003 Message: A2,90,70,0,A2,0,0,0;
ID: C014003 Message: 10,2,64,85,88,0,0,0;
ID: C114003 Message: 10,C,0,0,0,20,0,0;
ID: C194003 Message: 10,C,9E,D0,42,39,2C,0;
ID: C2D4003 Message: 0,0,2,0,0,0,0,0;
ID: C7D4003 Message: D7,0,D7,5,D7,24,E0,C0;
ID: C394003 Message: 30,0,0,10,0;
ID: E094003 Message: 0,7E;
Co warto wiedziec a nie jest oczywiste a bez tego ani rusz:
- zeby zlozone stanowisko dzialalo, konieczne jest wspolne uziemienie (GND) pomiedzy plytka CAN Shield a licznikiem
- koniecznie trzeba pracowac na 50kbps baud rate (inne predkosci nie daja zadnego znaku zycia plytki, zadne diody kontrolne nie mrugaja)
- trzeba rozkminic czy dany Shield ma/nie ma wbudowany rezystor 120ohm, w moim wypadku plytka go ma, ale mam wrazenie ze pola lutownicze ktora go lacza z obwodem sa puste i przygotowane do zlutowania, generalnie dziala (nie probowalem podpinac tego zestawu w aucie, wiec tam moze byc problem czy rezestyr ma byc w obwodzie czy nie, metoda prob i bledow dojde do tego w przyszlosci ;) )
- pin 0 licznika to GND
- pin 1 to +12V na stale
- pin 2 to +12V po zaplonie
oba plusy musza byc podpiete (minus wspolny z minusem plytki shield, tak jak wspominalem wyzej)
- pin 5 - linia Can-A
- pin 6 - linia Can-B
 Post #845109 Wysłany: 06 Sty 2019, 21:23;
 Temat postu: Re: Grande Punto CAN BUS (Can-A/Can-B) - Arduino + Shield
Bardzo fajny projekt, dający duże możliwości. Jakby tak tylko wiedzieć co znaczą te literki i cyferki. To taka nowoczesna ENIGMA. No ale w końcu ENIGMĘ złamano.
 Post #845124 Wysłany: 07 Sty 2019, 08:07;
Imię: Radek
Fajnie ze juz zacząłeś się tym bawić, trzymam kciuki za ciebie :D
 Post #845412 Wysłany: 19 Sty 2019, 19:48;
Imię: Krzych
Mały kroczek do przodu, ale niestety z licznikiem z Fiata Linea który ma adresowanie ID na 11bitach.
Licznik z Grande ma 29bitowe adresy ID i mam z tym problem, bez podpięcia do auta nie da rady, muszę mieć "live data" żeby rozkminić adresy poszczególnych ID.
Dobre wieści są też takie że ponoć licznik z EVO też ma 11bit ID, nic tylko hakować EVOki, kod udostępnię za free :)
https://www.youtube.com/watch?v=oZuTfn5pq9I
 Post #845431 Wysłany: 20 Sty 2019, 09:38;
Imię: Radek
Świetna robota trochę powalczysz i uda ci się zrobić coś ciekawego, ja bym sobie dodał na arduino opcje zamykania /otwierania szyb jak w oryginalne czyli trzymanie przycisku na pilocie 3s i otwiera lub zamyka, może kiedyś się uda wziąć za to choć arduino nie umiem :P
 Post #846132 Wysłany: 17 Lut 2019, 20:10;
Imię: Krzych
Udało się poczynić małe postępy, licznik z Grande powoli zaczyna mnie słuchać :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=BsgjFz7l1b0
[ Dodano: 17 Lut 2019 19:10 ]
UPDATE informacji na ten moment:
Poprawiam rozpiskę pinów, bo gniazdo zaczyna się od pinu 1 a nie 0, poprawna rozpiska jest taka:
- pin 1 licznika to GND
- pin 2 to +12V na stale
- pin 3 to +12V po zaplonie
Do odczytania danych z auta jak i z licznika na stole w module CanBus nie można używać rezystora identyfikującego końcowy węzeł sieci.
Występują moduły w których ten rezystor można włączyć zworką, albo jest to kwestia rozlutowania lub zlutowania odpowiednich pól lutowniczych.
Indywidualnie trzeba podejść do tematu.
Potwierdzam też fakt, że Grande Punto model "2Y", czyli auta 2005-2007 mają kodowanie adresów ID 29bit.
 Post #846137 Wysłany: 17 Lut 2019, 22:19;
Imię: Radek
Ja mogę napisać tyle że tanie moduły 2515 z klonem 2551 o oznaczeniu tja1050 nie współpracują z linią can bus.
 Post #846149 Wysłany: 18 Lut 2019, 22:44;
Imię: Krzych
Szlaki rozkodowania magistarli CAN-A/CAN-B można uznać za przetarte :mrgreen:
Efekty poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=BDkBd6--ePc
https://www.youtube.com/watch?v=ddYPbhFVrSs
 Post #846152 Wysłany: 19 Lut 2019, 00:30;
Szaczun za wiedzę . Masz jakieś konkretne plany jak to wszystko wykorzystać ? co tym można ulepszyć ?
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #846157 Wysłany: 19 Lut 2019, 19:46;
Imię: Krzych
Nie mam konkretnych planów, raczej luźne pomysły.
Np. dodanie funkcjonalności tzw. triplinka czyli potrójnego mrugnięcia kierunkowskazem przy chwilowym przytrzymaniu dźwigienki, ma to nowszy model, a Grande tylko po lifcie elektryki.
Można też dodać mruganie awaryjnymi przy gwałtownym hamowaniu, to też ma nowszy model.
Generalnie... sky is the limit ;)
 Post #846176 Wysłany: 20 Lut 2019, 14:05;
działaj Kris, działaj ...
:D
szczególnie ten pierwszy patent mnie interesuje - z kierunkowskazem
:D
 Post #846182 Wysłany: 20 Lut 2019, 16:20;
Przydałaby się możliwość podglądu parametrów z OBD2 na LCD zegarów (temperatury, ciśnienia, napięcia sond itp.).
Oraz dołożenie przetwornika (nie "czujnika") ciśnienia oleju i wyświetlanie (LCD albo wykorzystać obrotomierz).
Albo poziom LPG wskazywać jakoś na zegarach, jak fabrycznie miały wersje Fiatów z CNG, albo np. zamiast benzyny.
Komentarz do pliku: Fabryczne CNG, poziom gazu na zegarach.
 Post #846201 Wysłany: 20 Lut 2019, 23:39;
Imię: Krzych
[/attachment]
Ooo... to tam taki fajny bajer dodali... no fajne, tylko zwykły wyswietlacz tego nie wyswietli.
Trzebaby miec akurat ten konkretny model wyswietlacza pokazujacego te ikonki z CNG, wtedy tak... w innym wypadku, nie da rady ;)
 Post #846209 Wysłany: 21 Lut 2019, 10:27;
Imię: Radek
Ja bym tam OLED dał zamiast fabrycznego wyświetlacza :)
 Post #846212 Wysłany: 21 Lut 2019, 12:07;
Imię: Krzych
Wtedy mozna zaprojektowac samemu caly interfejs i grafike jaka tam sie bedzie wyswietlac co jest jak najbardziej mozliwe :mrgreen:
 Post #846225 Wysłany: 21 Lut 2019, 20:47;
Imię: Radek
Damy radę, jeszcze chwila jeszcze momencik :D
 Post #846229 Wysłany: 21 Lut 2019, 23:24;
Czy licznik wysyła jakieś zapytania do innych modułów?
 Post #846232 Wysłany: 22 Lut 2019, 08:45;
Imię: Artur
Miejscowość: Szczecin
Kawał dobrej roboty, szacun, że Ci się chciało :salut:
Kiedyś też miałem taki plan, tym bardziej, że w robocie mam dostęp do plików .dbc (Datenbasis fur CAN) od FCA do rodziny 500 i Alfy Romeo. Niestety, niewiele to ma wspólnego z GP, więc zostaje reverse engeneering jak u Ciebie...
No i zawsze brakuje czasu i chęci na takie zabawy we własnym garażu.
A to przypadkiem nie jest "ficzer" BCMa? Manetka wysyła sygnał elektryczny do BCMa (kostka D), a ten interpretuje napięcia na konkretne polecenia. Co mają zegary do tego (poza zapalaniem kontrolki)?
Zegary w architekturze systemowej Automotive są zawsze elementem MMI (Man-Machine Interface) i działają reaktywnie. Są karmione danymi z BCMa oraz np. z Infotainmentu (przez CAN gateway). Same natomiast nie mają za wiele logiki (poza tą związaną z prezentacją danych kierowcy) i odpowiadając na pytanie:
Jakieś tam zapytania może wysyłać, na pewno podczas startu po podaniu sygnałów ze stacyjki CL15/CL30 musi "odświeżyć" informacje. Ale poźniej w trakcie jazdy raczej już tylko powinien nasłuchiwać. Choć mogę się mylić :roll:
Co innego nowe klastry typu Active Display - bo to już całe kombajny, często pracujące na tym samym sprzęcie co Infotainment.
Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic Blue&Me 2009r.
+ ESP/ASR/Hill Holder, światła przeciwmgielne, podłokietnik
Dołożone: tylne czujniki parkowania, tempomat, lotka, nakładki progowe, lusterko fotochromatyczne, oświetlenie Submarine
 Post #846235 Wysłany: 22 Lut 2019, 23:02;
Imię: Radek
Licznik wysyła ciągle dane do różnych modułów, z kolegą kris84, mamy już trochę rozpracowane kodu. Wszystko wymaga czasu teraz będzie najtrudniejsze zadanie bo trzeba wyjść z domu i w aucie wszystko testować.
[ Dodano: 22 Lut 2019, 23:02 ]
No niestety sprawa jest bardziej skomplikowana niż myśleliśmy, komunikaty do licznika i sterowanie kierunkowskazów jest prawdopodobnie na osobnych liniach. Na filmiku steruje kierunkowskazami przez arduino ale działają tylko na liczniku.
https://youtu.be/2_Pd4W-EmY8
 Post #846251 Wysłany: 03 Mar 2019, 15:31;
Imię: Krzych
Dzięki, ciekawska dusza zawsze wymyśli jakieś dziwne wyzwanie z którym się trzeba zmierzyć :P
Zatem mówisz że licznik to tylko element reaktywny służący do wyświetlania danych, z jednej strony fajnie, z drugiej gorzej, bo myślałem przez moment że da radę nim wysterować kilka rzeczy.
Mnie interesuje sytuacja w której to samemu, programowo mogę zmusić auto do mrugnięcia kierunkowskazami czy też awaryjnymi.
Da się to zrobić z poziomu programu MultiECUScan i wydawało mi się że to właśnie działa poprzez przesłanie odpowiedniej ramki na szynie CAN.
[ Dodano: 03 Mar 2019 14:31 ]
Są pewne postępy :mrgreen:
Udało mi się dostosować na potrzeby Grande Punto skrypt napisany w pythonie pana Alexandre Blin'a który stworzył bardzo ładny mod do swojej 207ki.
https://medium.com/@alexandreblin/can-b ... 27f2b1709a
Działa to całkiem sprawnie, uruchamiałem pod win7 i win10, oryginał działał pod linuxem.
Pod windą trzeba sobie poradzić z instalacją środowiska python i dodatkowymi bibliotekami, ale nie jest to jakoś kosmiczne trudno, skoro laik (ale z pomocą) dał radę ;)
W związku z powyższym, podpiąłem do auta ELM'a z MES'em poprzez OBD2 a bezpośrednio do kabelków lini CAN A/B przy pomocy krokodylków, podpiąłem Arduino+Shield z odpowiednio spreparowanym szkicem.
Przykładowe zdjęcie odczytu testowego z samego licznika poniżej ale najciekawszy będzie filmik z pracy w aucie.
https://www.youtube.com/watch?v=bvx4J4wqfCA&t=1s
W tak wyposażony sprzęt i soft, udało mi się przechwycić komunikację MES<->body otrzymując dane jakie MES wysyła do body gdy robimy np. aktywacje kierunkowskazów, świateł przeciwmgielnych itp. rzeczy na które pozwala MES.
I tutaj rodzi się pewna obawa... czy aby na pewno takie gmeranie w linii CAN auta jest bezpieczne?
Na ten moment nie próbowałem samemu wstrzykiwać ramek sterujących do systemu.
Bo o ile odczyt jest całkowicie bezpieczny, tak już wysyłanie różnych rzeczy bezpośrednio do ECU w body podczas jazy budzi pewne moje obawy.
Ktoś potrafi się wypowiedzieć w tej tematyce :?: :?: :?:
 Post #846468 Wysłany: 06 Mar 2019, 12:59;
Dodatkowo licznik powinien sygnalizować, że kierunkowskazy są uszkodzone.
 Post #846477 Wysłany: 06 Mar 2019, 20:34;
Imię: Radek
Nie pokaże bo wysłałem tylko komunikat o zapalenie kierunkowskazu w liczniku, kris już temat rozpracował i za niedługo będzie wszystko skończone.
 Post #846499 Wysłany: 07 Mar 2019, 21:20;
Imię: Krzych
W między czasie pobawiłem się sposobem kodowania tekstu na wyświetlaczu.
Generalnie zasada jest wspólna dla wszystkich dodatkowych komunikatów, czy to RDS z radia, czy też nazwy MP3 przesyłane z B&M.
Teksty grupuje się w znaki po 4sztuki a każda czwórka jest kodowana na 3 bitach.
https://www.youtube.com/watch?v=44tAWCbJjPg
 Post #846681 Wysłany: 19 Mar 2019, 14:35;
Witam, też zaczynam się bawić z licznikiem i Can'em, aktualnie próbuję na zegarach od Punto 2 i szukam pinów od CAN póki co
PIN 1 +12V
PIN 2 +12V
PIN 7 GND
jakby ktoś coś już wiedział to z miłą chęcią łykne podpowiedzi
Potem przesiadka na Bravo 2 więc na następnym liczniku też będę działał.
Ja operuję licznik za pomocą zestawu Raspberry Pi 3 B+ i Modułu MCP2515
Pozdrowionka miło że na polskim forum coś sie w temacie rusza.
[ Dodano: 19 Mar 2019, 14:35 ]
Także mam do dyspozycji Arduino z CanShield'em
Jakby ktoś kiedyś potrzebował to wypisuje potrzebne piny do licznika od Punto 2
PIN 1 +12V
PIN 2 +12V
PIN 3 CANL
PIN 4 CANH
PIN 7 GND
W licznku siedzi układ TJA1054T od Philipsa
Z jego wyprowadzeń odnalazłem piny do CAN które wychodzą do gniazda w liczniku
Max prędkość układu to 125kBd
 Post #847512 Wysłany: 14 Maj 2019, 20:51;
Imię: Krzych
Małe odświeżenie tematu... są pewne postępy które można już pokazać.
Krótki filmik pokazujący jaki można zrobić użytek z danych latających po wolnej linii can (50kbps) w grande:
- odczyt poziomu podświetlenia (do dyspozycji jest 8 poziomów)
- odczyt stanu zapięcia pasa kierowcy (zapięty/niezapięty)
- odczyt stanu otwartych drzwi (kierowcy/pasażera/obu i bagażnika też jakby kto potrzebował ;) )
https://www.youtube.com/watch?v=MwXoGMFf3nU
[ Dodano: 14 Maj 2019 19:51 ]
Dodatkowo, zrobiłem sobie ekran pokazujący poziom doładowania który można odczytać z szybkiej linii can (500kbps):
Ten ekran w t-jet jest dostępny w formie gotowego wskaźnika który pewnie większość z Was kojarzy.
Natomiast w dieslu konfiguracja nie przewiduje jego wyświetlania, stąd pomysł aby obejść ten "problem" i zrobić własny ekran,
który może też być zaczątkiem szerszego menu diagnostycznego w aucie.
https://www.youtube.com/watch?v=Rx1srOY6HOM
