Przycisk otwierania klapy bagażnika pytanie http://fiatpunto.com.pl/topic62035.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Marco_ [ 21 Kwi 2024, 19:41 ] | ||
Temat postu: | Przycisk otwierania klapy bagażnika pytanie | ||
Witam serdecznie Czy wymiana panela z wyłącznikami (obecnie bez załącznika otwarcia bagażnika) na taki z załącznikiem spowoduje automatycznie otwieranie bagażnika z wewnątrz samochodu przy włączonym silniku? czy jeszcze jest potrzebna jeszcze modernizacja czegoś tam? Dołączam zdjęcie
Autor: | pmxoo7pI [ 21 Kwi 2024, 21:40 ] |
Temat postu: | Re: Przycisk otwierania klapy bagażnika pytanie |
Nie wiem. Sprawdź, czy twój Body Computer obsługuje tę funkcję, czy są odpowiednie żyły w wiązkach itp. Nie ma publicznych schematów do EVO, ale do Grande są, większość rzeczy powinna się nadal zgadzać jako-tako. https://4cardata.info/elearn/199/2/199000000/199000001/199000000/199001304 Opis, schemat. Wynika z tego, że przycisk zwiera odpowiednie dwie żyły i tyle w temacie. |
Autor: | Marco_ [ 21 Kwi 2024, 21:53 ] |
Zrobi się cieplej, to ogarnę temat |
Autor: | Jachaś [ 23 Kwi 2024, 16:27 ] |
Sama podmiana raczej niewiele da, najprawdopodobniej będzie brakowało pinu, a nawet jeśli nie, to nie ma gwarancji że jest podłączony tam gdzie być powinien. Ewentualnie można będzie po zmianie panelu dołożyć pin i podłączyć go pod kabel od przycisku w klapie. Wtedy na pewno będzie działać Więcej info o panelach masz tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic60841.html |
Autor: | Marco_ [ 23 Kwi 2024, 18:58 ] | |||
Temat postu: | Re: Przycisk otwierania klapy bagażnika pytanie | |||
Jachaś napisał(a): Sama podmiana raczej niewiele da, najprawdopodobniej będzie brakowało pinu, a nawet jeśli nie, to nie ma gwarancji że jest podłączony tam gdzie być powinien. Ewentualnie można będzie po zmianie panelu dołożyć pin i podłączyć go pod kabel od przycisku w klapie. Wtedy na pewno będzie działać Więcej info o panelach masz tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic60841.html Jutro będę miał panel z dodatkowymi przyciskami ASR i otwieranie klapy
