 Post #862001 Wysłany: 21 Kwi 2024, 19:41;
 Temat postu: Przycisk otwierania klapy bagażnika pytanie
Witam serdecznie
Czy wymiana panela z wyłącznikami (obecnie bez załącznika otwarcia bagażnika) na taki z załącznikiem spowoduje automatycznie otwieranie bagażnika z wewnątrz samochodu przy włączonym silniku? czy jeszcze jest potrzebna jeszcze modernizacja czegoś tam?
Dołączam zdjęcie
 Post #862002 Wysłany: 21 Kwi 2024, 21:40;
 Temat postu: Re: Przycisk otwierania klapy bagażnika pytanie
Nie wiem. Sprawdź, czy twój Body Computer obsługuje tę funkcję, czy są odpowiednie żyły w wiązkach itp.
Nie ma publicznych schematów do EVO, ale do Grande są, większość rzeczy powinna się nadal zgadzać jako-tako.
:arrow: https://4cardata.info/elearn/199/2/199000000/199000001/199000000/199001304 Opis, schemat.
Wynika z tego, że przycisk zwiera odpowiednie dwie żyły i tyle w temacie.
 Post #862003 Wysłany: 21 Kwi 2024, 21:53;
Zrobi się cieplej, to ogarnę temat :)
 Post #862011 Wysłany: 23 Kwi 2024, 16:27;
Samochód: Punto 2012
Sama podmiana raczej niewiele da, najprawdopodobniej będzie brakowało pinu, a nawet jeśli nie, to nie ma gwarancji że jest podłączony tam gdzie być powinien.
Ewentualnie można będzie po zmianie panelu dołożyć pin i podłączyć go pod kabel od przycisku w klapie. Wtedy na pewno będzie działać :)
Więcej info o panelach masz tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic60841.html
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #862012 Wysłany: 23 Kwi 2024, 18:58;
Jutro będę miał panel z dodatkowymi przyciskami ASR i otwieranie klapy
