Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:34
 Post #862298 Wysłany: 03 Sie 2024, 23:47;
 Temat postu: Body Computer - zmiana konfiguracji samochodu.
Cześć.
Bawiłem się w Alfa OBD funkcjami: Body Computer - zmiana konfiguracji samochodu.
Jest tam m. in. możliwość włączenia/ wyłączenia świateł hamowania awaryjnego- kierunkowskazy pulsują przy gwałtownym hamowaniu. Komputer mi tę opcję przyjmuje, zapamiętuje, ale funkcja nie działa. Jest również opcja zmiany funkcji klawisza City na Sport- jak w Bravo. Również ją przyjmuje, ale... ja różnicy raczej nie czuję.
Czu ktoś z Was wie coś więcej na temat "zmiany konfiguracji samochodu"? Robiłem osiowanie po zmianach.
 Post #862309 Wysłany: 07 Sie 2024, 09:31;
 Temat postu: Re: Body Computer - zmiana konfiguracji samochodu.
Do modelu Grande jest kilkadziesiąt (około 50) odmian np. ECU (więc pewnie inne moduły też, Body, zegary), fizycznie.
Programowo do każdego też po kilka wersji i poprawek (dostępnych tylko posiadaczom kompa diagnostycznego "Examiner" lub nowszy "wiTech", gdzie na wstępie dają paczkę wsadów 300 GB, do wszystkich modeli, ale to i tak gigantyczna ilość). Zależnie od rocznika, wersji samochodu, rynku przeznaczenia (nie wspominając o różnicach np. Brazylia - Europa).
Na to nałóż różne wersje programów do Fiatów: FES, MES, AlfaOBD - one mają różne funkcje zależnie od wersji (raz się pojawia opcja, raz znika, "bo tak").
Więc to normalne, że opcja jest, a nie działa (a wydaje ci się, że powinna, a nie prawda, bo masz niekompatybilną wersję softu Body). Nic nie zrobisz sam pod domem.
A w ogóle, to po co grzebiecie w ustawieniach oraz "osiowaniach Proxy"? To ostatnia rzecz jaką się robi w tym samochodzie przez OBD2.
Najpierw błędy, parametry, "logi danych" w trakcie jazdy przy diagnostyce, ale też rutynowym serwisie (patrzymy co się zmienia na lepsze). Po to jest OBD2.
 Post #862310 Wysłany: 07 Sie 2024, 17:47;
Samochód: Punto 2012
Z doświadczenia własnego powiem ci że to, że jest jakaś opcja do odchaczenia w AlfaOBD, nie znaczy że ona zadziała. Po prostu nie każde Body przyjmie każde kodowanie.
Z city na sport akurat u mnie zadziałało, ale w taki sposób, że dla wspomagania dalej włącza się tryb city, ale reakcja na pedał gazu jest dużo bardziej bezpośrednia (choć przy 1.2 8v za wiele to nie zmienia :E )
Moje Punto Easy Sport MY2012
