Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:10
 Post #468272 Wysłany: 29 Kwi 2011, 15:44;
 Temat postu: Wentylator klimy
Miejscowość: Bydgoszcz
Mam pytanie do użytkowników kropasa z klimą manualną .
Czy po załączeniu przycisku klimy wentylator chłodnicy natychmiast się załancza?
Dzisiaj stwierdziłem że podnisi się temperatyra płynu - diagnoza przepalony bezpiecznik nr 13 .Wymieniłem ,wiatrak działa.Pytam bo w innym moim aucie wentylator załącza się na począdku na wolnych obrotach przy włączonej klimie , a po nazgrzaniu wchodzi na wysokie obroty.Nie wiem czy tak jest w grande?
1,4 8V prawie jak "gwiazda" gdyby było V8 zamiast 8V :-(
 Post #468441 Wysłany: 29 Kwi 2011, 21:28;
załącza się i "chodzi" na niskich obrotach. Dopiero jak jest chłodnica nagrzana ( przy upałach ) to załącza się na wysokim poziomie. Kropek 2009 - klima manualna
 Post #468487 Wysłany: 29 Kwi 2011, 22:53;
Miejscowość: Warsaw
być może jutro spojrzę , słychać coś , ale myślałem , że to kompresor klimy... temp. silnika zawsze na 1/2
www.punto.glodzik.com
 Post #468529 Wysłany: 30 Kwi 2011, 04:33;
Właśnie , mi jak powinien chodzic na niskich to stoi w miejscu.
 Post #468601 Wysłany: 30 Kwi 2011, 13:41;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
U mnie się nie załącza. Klima działa prawidłowo, silnik też się nie przegrzewa, zakładam więc że wszystko jest OK (zresztą mam tak od nowości).
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #468608 Wysłany: 30 Kwi 2011, 14:08;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Po włączeniu klimy wiatrak tylko się kilka razy okręci. Potem jak juz trochę popracuje co 2-3 minuty włacza się na 15-20 sek i tak wkoło.
Jak miałem za mało czynnika (400g) chodził prawie non-stop.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
