Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:46
 Post #94420 Wysłany: 20 Lut 2008, 00:28;
 Temat postu: Panel sterowania szybami...
Miejscowość: Będzin
... znowu mi nawalił.
Na dzień dobry w aucie szwankował joystick od lusterek. Wymienili panel i teraz padło sterowanie szybami :( Nawet nie świecą się przyciski nie mówiąc o opuszczaniu szyb. Działa tylko przycisk po stronie pasażera.
Jutro czeka mnie wizyta w ASO - ciekawe co zrobią :?
Tak się chciałem pożalić :cry:
Pozdrawiam - "Jedi"
BYŁ Wielki Kropek 1,4 8V 5D Dynamic
JEST Alfa MiTo 1,4 16V Progression
 Post #94422 Wysłany: 20 Lut 2008, 00:35;
Po prostu podepną spowrotem kostkę łączącą, która była źle podpięta i się rozłączyła. Wot i cała fiłazofia :E
 Post #94456 Wysłany: 20 Lut 2008, 09:19;
Miejscowość: Będzin
Grzegorz1976 to tam są 2 kostki ? Bo lusterka nadal działają...
Pozdrawiam - "Jedi"
 Post #94477 Wysłany: 20 Lut 2008, 11:02;
Kukurydza
Widocznie :) Jak bedą rozbierać to sie przypatrz 8)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #94532 Wysłany: 20 Lut 2008, 13:37;
1. Nie mam pojęcia ile tam jest kostek, ale na logikę wydaje mi się że minimum 2.
2. Nie interesuje mnie to wogóle jak to jest połączone, bo sam grzebał nie będę
3. W ASO często po innej naprawie - taj jak u ciebie, coś tam zapomna podłączyć, lub połączą za słabo i trzeba dymać do nich jeszcze raz z reklamacją
4. Kompletnie się tym nie martw. Podjedź, niech ci to podepną. Ja też tak miałem i to 2 razy. Raz jak mi zakładali radio w srebrnej grandzi to zapomnieli podpiąć właśnie tą złączkę tylko po stronie pasażera, Drugi raz jak odebrałem autko po naprawie blacharskiej to za słabo połączyli kabelki sterujące centralnym zamkiem tylnych prawych drzwi i ich nie ryglowało. Obydwie usterki z przeprosinami usunięte w 5 min. Ale od tej pory, jako że nie mam czasu i głowy jeździć do ASO na takie ripleje to przy odbiorze sprawdzam autko czy wszystko działa. Trwa to 5 min dłużej ale przynajmniej nie muszę znowu przyjeżdżać.
 Post #94816 Wysłany: 21 Lut 2008, 00:18;
Miejscowość: Będzin
Grzegorz1976 miałeś rację - zawiniła kostka :D
Nie miałem okazji się przypatrzeć bo za szybko to trwało.
Ale zgadzam się co do zasadniczej kwestii - sam grzebać nie mam zamiaru. Po to kupiłem nówkę żeby ASO się męczyło jak cokolwiek będzie nie tak :twisted:
Pozdrawiam - "Jedi"
 Post #94862 Wysłany: 21 Lut 2008, 09:48;
Miejscowość: Gdynia
też to miałem, wyjeli wszystko i psikneli czymś na styki złożyli i już długo jest OK.
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #94900 Wysłany: 21 Lut 2008, 11:33;
Kukurydza
Pewnie WD - 40 na zardzewiałe styki... :shock:
topic24306.html
topic37122.html
