Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #121900 Wysłany: 04 Maj 2008, 22:05;
 Temat postu: przycisk od podgrzewania tylnej szyby i lusterek
Miejscowość: Oświecim/Tychy
zaobserwowalem ostatnio ze samoczynnie wlacza mi sie podgrzewanie tylnej szyby i lusterek pierwsze myslalem ze nichcaco dotknolem przycisku ale nie po nacisnieciu wylaczalo sie a po chwili znow bylo wlaczone lub migalo co moze byc przyczyna czy uszkodzony przycisk czy jakas wilgoc na stykach tego wylacznika ?mial ktos tak juz?
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V 77KM EMOTION SZARY UNDERGROUND
ZABIC MUCHE NA BOCZNEJ SZYBIE BEZCENNE
http://fiatpunto.com.pl/album_personal.php?user_id=564
 Post #121913 Wysłany: 04 Maj 2008, 22:17;
Kukurydza
Wg to chyba tak jest, czasem rano komputer pokazuje, że możliwe jest oblodzenie jezdzi i chyba wg tego wnioskuje, że może być oblodzona szyba lub lusterka i włącza samoczynnie, ale jak się już wyłączy przyciskiem to faktycznie nie powinien już sam się właczać...
topic24306.html
topic37122.html
 Post #121917 Wysłany: 04 Maj 2008, 22:21;
ale ostatnio temp. nie spadała do 3* :roll:
 Post #121930 Wysłany: 04 Maj 2008, 22:34;
Miejscowość: Podbeskidzie
Wierzysz w to co napisałeś ? :shock:
( albo ja o czymś nie wiem :lol: )
grandevito
Poczekaj aż się ociepli (trochę słoneczka bez deszczu) jeśli to nie przejdzie, odwiedź ASO w ramach sprawdzenia okolic przycisku na panelu :) (kostek itd.)
 Post #121938 Wysłany: 04 Maj 2008, 22:49;
Ekstremista
Samochód: 500X
Courage, aleś się rozpędził... Co jak co, ale aż takiej automatyki GP nie ma... :wink:
 Post #121942 Wysłany: 04 Maj 2008, 23:03;
Kukurydza
Nie ma? To ja miałem takie coś w SKODZIE golas, nawet w Poldku z 1998 roku samo się włacza ogrzewanie przy jakiejś tam temperaturze... :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #122052 Wysłany: 02 Lip 2008, 16:48;
dziwne ale przycisk normalnie dziala jak sie go naciska a w tedy faktycznie bylo okolo 10 stopni wiec dosyc cieplo a w zimie ani razu mi sie to nieprzytrafilo jeszcze poczekam i popatrze co sie bedzie dzialo a jak tak to aso
[ Dodano: 16 Maj 2008 14:39 ]
bylem w aso pan stwierdzil ze jeszcze pojdzic bo na kompie nic niepokazuje ale przypuszcza ze moze to byc wina konsoli z przyciskami i pokretlami od nawiewu twardo postawilem na swoim i zamowili ma byc po niedzieli znow chcieli mnie odeslac z kwitkiem dzis nawet filmik im nakrecilem by miec dowod bo jak zwykle u nich sie nic nie dzialo
[ Dodano: 07 Cze 2008 17:03 ]
wymienili panel i dalej to samo moze nie tak czesto jak przed wymiana ale jednak sie dzieje :(
[ Dodano: 16 Cze 2008 09:13 ]
dzis panowie w auto-hit tychy zadecydowali wymiana body komputera czas oczekiwania 10 dni a sama wymiana 3 godz mysle ze to juz ostatnia wizyta :D
[ Dodano: 02 Lip 2008 14:48 ]
jest juz nowy komp mam nadzieje ze juz bez wad :D
