Tempomat [ montaż ] http://fiatpunto.com.pl/topic8309-425.html |
Strona 18 z 23 |
Autor: | Złośnik [ 11 Sie 2016, 22:11 ] |
Temat postu: | Re: Tempomat [ montaż ] |
Oczywiście przekopałem te 17stron Czyli wszystko tak naprawdę głównie od strony elektrycznej przekłada się na to, czy mam poprowadzony PIN 41 z wtyczki D body do pinu 8 kostki manetki ? Reszta to już kwestia manetki z tempomatem ? |
Autor: | taki--jeden [ 12 Sie 2016, 21:00 ] |
Złośnik napisał(a): czy mam poprowadzony PIN 41 z wtyczki D body do pinu 8 kostki manetki ? Reszta to już kwestia manetki z tempomatem ? No i czy body comp wspiera obsługę tempomatu czy nie. |
Autor: | Złośnik [ 12 Sie 2016, 21:16 ] |
Od strony MES'a wspiera - ale to chyba zawsze - tzn. wszędzie jest opcja aktywacji w MES. No nic, zrobiłem układ tzw. tymczasowego tempomatu według przepisu kolegi GrzegorzSw, (za pomoc któremu bardzo dziękuję ), kwestia jutro podpięcia pod pin 41 BODY i pin 10 wtyczki od pająka. Rozumiem, ze jeśli Body wspiera Tempomat to nawet bez jego podpięcia da się go aktywować w MESie i przeprowadzić Osiowanie ? |
Autor: | taki--jeden [ 12 Sie 2016, 21:55 ] |
Złośnik napisał(a): Rozumiem, ze jeśli Body wspiera Tempomat to nawet bez jego podpięcia da się go aktywować w MESie i przeprowadzić Osiowanie ? Wg mnie nie. Aktywować się da, ale osiowania przeprowadzić z sukcesem nie. |
Autor: | erty0203 [ 07 Wrz 2016, 17:06 ] |
Jest ktoś z Katowic lub okolicy kto może mi włączyć tempomat w BC? |
Autor: | GrzegorzSw [ 07 Wrz 2016, 19:22 ] |
Witam Długości przewodu dokładnie nie znam ale metr w zupełności wystarczy, na temat przewodu napisałem stronę wcześniej a na temat konektorów na stronie 15. Zarabiasz z jednej strony konektor i montujesz od strony Body w kierunku przełącznika i na końcu obcinasz na wymiar i montujesz konektor. |
Autor: | erty0203 [ 16 Wrz 2016, 20:45 ] |
No i się udało co najlepsze działa. Z ciekawostek nie dało się aktywować Dźwigni sterowania tempomatu (od MY2008) kontrolka przeszła bez problemu i osiowanie też. |
Autor: | artekL [ 20 Wrz 2016, 00:01 ] |
Co do odmierzania przewodu ja miałem ponad dwa metry zwinięte ułożyłem ładnie z wiązką, w niektórych miejscach dałem trochę luzu aby przy wyginaniu wiązki przewód się nie naprężał zarobiłem konektorami zgodnie ze wskazówkami GrzegorzSw. |
Autor: | MarianKoniuszko [ 03 Paź 2016, 12:19 ] |
Hej, jakby ktoś potrzebował przełącznik zespolony, to mam jeden na zbyciu: http://allegro.pl/przelacznik-kolumny-kierowniczej-fiat-grande-punto-i6539139035.html Sam go kupiłem za 250zł, oddam za 220 Niestety, napaliłem się na tempomat jak szczerbaty na suchary, a wyszła lipa. Nie doczytałem tego całego wątku i dopiero od majstra dowiedziałem się, że do rocznika 2008 nie było większych problemów, a u mnie (rocznik 2009, końcówka przed wejściem Evo) okazuje się, że body komp nie obsługuje tempomatu. Kable są położone, ale w żaden sposób nie dało się aktywować centralki tempomatu w BSI. Więc sobie odpuszczam i chętnie odsprzedam komuś przełącznik (razem z obudową i co ważne - z fabryczną zaślepką na kolumnę kierownicy). |
Autor: | kris84 [ 05 Paź 2016, 16:41 ] |
Dziwne... w evo jest tempomat tak samo jak w kazdym innym punto. |
Autor: | artekL [ 06 Paź 2016, 10:55 ] |
W moim przypadku też się wypowiadali "specjaliści" , że się nie da założyć. Poczytałem ten wątek i z drobną pomocą forumowiczów założyłem sam , wszystko działa jak z salonu. Oczywiście żeby nie było mam wersje Dynamic z 2009. |
Autor: | kris84 [ 06 Paź 2016, 12:40 ] |
artekL napisał(a): W moim przypadku też się wypowiadali "specjaliści" , że się nie da założyć. Poczytałem ten wątek i z drobną pomocą forumowiczów założyłem sam , wszystko działa jak z salonu. Oczywiście żeby nie było mam wersje Dynamic z 2009. Podzielcie sie detalami na szerszym forum, szkoda zeby znowu ktos mial odkrywac ameryke W czym tkwil problem? |
Autor: | otamendi [ 07 Paź 2016, 08:37 ] |
Halló! Będę teraz włączyć, mój 2009 koniec roku. |
Autor: | MarianKoniuszko [ 11 Paź 2016, 12:09 ] |
Z tego co ja się dowiedziałem, to wszystko zależy od typu body kompa, jaki włożyli w fabryce. Ja mam wersję dynamic, ale z dodatkowymi opcjami (ESP/ASR/HillHolder, Blue&Me, światła p-mgłowe przednie, czujniki parkowania) i najwyraźniej moje BSI nie posiada centralki tempomatu (pewnie brak jakiegoś scalaka). Najpierw byłem w ASO ale tam powiedzieli, że nie mają takiego softu (sic!) a po samym podłączeniu przełącznika BSI nie wykryło tempomatu (tyle to i ja wiedziałem zanim do nich pojechałem). Potem podjechałem do "magika" specjalizującego się w elektryce w Fiatach i mówił do sensu - to co można tutaj wyczytać w tym wątku. Ale po podłączeniu tempo i przeprowadzeniu procedury "proxy" nie pojawiła się opcja aktywacji centralki tempomatu. Zakładam, że można to jakoś obejść przez kombinację z pinami (jest tu gdzieś instrukcja). @artekL - pewnie Ty to robiłeś u siebie i wymusić obsługę tempomatu, ale ja się na to nie odważyłem. Pracuję w branży od "drugiej strony" (pisanie oprogramowania dla samochodów do systemów infotainment) i z tego co wiem, to taka ingerencja w BSI i magistralę CAN jest ryzykownym pomysłem. Mieliśmy sytuację, gdzie przez pomyłkę włożono "radyjko" skonfigurowane do wersji ze zmieniarką CD i asystentem pasa do auta testowego (nie dostosowanego do tych opcji) i musiało wrócić na lawecie do producenta (błędne ustawienie pinów GPIO, przeciążenie instalacji i w efekcie zablokowanie się większości modułów na magistrali CAN - przejście w tzw. "protected mode"). Może Fiat tak nie ma, ale kto ich tam wie... Tak więc fajnie jak komuś udało się to uruchomić i działa, ale ja sobie odpuściłem (na zasadzie: albo zadziała bez fizycznego "haczenia" auta, albo odpuszczam). BTW. Przełącznik poszedł w 2 dni, więc oferta już nieaktualna. |
Autor: | otamendi [ 11 Paź 2016, 23:18 ] |
Postaram się to zrobić. Ty ile wziąłeś?Niestety, język polski nie jest tak naprawdę dzieje, używam tłumacza. |
Autor: | Złośnik [ 12 Paź 2016, 12:28 ] |
A ja cały czas polecam zrobić na prędko taki ukąłd jaki był pokazany wcześniej tzw. tymczasowego tempomatu na przyciskach. Mi to zajęło 15minut. Pomierzyć miernikiem poszczególne opory na wyjściach i zamontować to w aucie podłączając jedno wyprowadzenie pod pin 41 a drugi pod pin 10 we wtyczce manetki. Sprawdzić zanim wyda się kasę na manetkę i zacznie ją montować. |
Autor: | otamendi [ 23 Paź 2016, 22:57 ] | |||
Temat postu: | Re: Tempomat [ montaż ] | |||
Mój samochód 2009.09.
Autor: | artekL [ 24 Paź 2016, 00:19 ] |
MarianKoniuszko napisał(a): Z tego co ja się dowiedziałem, to wszystko zależy od typu body kompa, jaki włożyli w fabryce. Ja mam wersję dynamic, ale z dodatkowymi opcjami (ESP/ASR/HillHolder, Blue&Me, światła p-mgłowe przednie, czujniki parkowania) i najwyraźniej moje BSI nie posiada centralki tempomatu (pewnie brak jakiegoś scalaka). Najpierw byłem w ASO ale tam powiedzieli, że nie mają takiego softu (sic!) a po samym podłączeniu przełącznika BSI nie wykryło tempomatu (tyle to i ja wiedziałem zanim do nich pojechałem). Potem podjechałem do "magika" specjalizującego się w elektryce w Fiatach i mówił do sensu - to co można tutaj wyczytać w tym wątku. Ale po podłączeniu tempo i przeprowadzeniu procedury "proxy" nie pojawiła się opcja aktywacji centralki tempomatu. Zakładam, że można to jakoś obejść przez kombinację z pinami (jest tu gdzieś instrukcja). @artekL - pewnie Ty to robiłeś u siebie i wymusić obsługę tempomatu, ale ja się na to nie odważyłem. Pracuję w branży od "drugiej strony" (pisanie oprogramowania dla samochodów do systemów infotainment) i z tego co wiem, to taka ingerencja w BSI i magistralę CAN jest ryzykownym pomysłem. Mieliśmy sytuację, gdzie przez pomyłkę włożono "radyjko" skonfigurowane do wersji ze zmieniarką CD i asystentem pasa do auta testowego (nie dostosowanego do tych opcji) i musiało wrócić na lawecie do producenta (błędne ustawienie pinów GPIO, przeciążenie instalacji i w efekcie zablokowanie się większości modułów na magistrali CAN - przejście w tzw. "protected mode"). Może Fiat tak nie ma, ale kto ich tam wie... Tak więc fajnie jak komuś udało się to uruchomić i działa, ale ja sobie odpuściłem (na zasadzie: albo zadziała bez fizycznego "haczenia" auta, albo odpuszczam). BTW. Przełącznik poszedł w 2 dni, więc oferta już nieaktualna. Problem tkwił albo w zawierzaniu pracowników ASO w nr VIN albo w niewiedzy w dwóch warsztatach a może w niechceniu się. Problemów jest kilka było w tym wątku opisane. Po pierwsze są stare grande do 2009 i po 2009 (różnica w aktywacji), po drugie kontrolka tempomatu (niektóre liczniki miały usuniętą diodę ale i bez niej dało się zaktywować tempomat), po trzecie jeśli to najbiedniejsza wersja lub składak to tempomat zapewne zadziała bezpośrednio na ECU silnika bez pośrednictwa Body komputera (tak było w Linei). Jedynie co jest trochę zrąbane w tym tempomacie to przy słabszym akumulatorze potrafi się zawiesić w momencie włączenia (wystarczy, że się trochę naładuje i przy następnym włączeniu zapłonu działa bez zarzutu). Szczegółowe detale jeśli chodzi o sprawdzanie, aktywację, dodatkowe przewody, montaż i demontaż są w tym temacie polecam przeczytać (są również i moje pytania i postępy z montażu tempomatu w tym temacie ). Zauważyłem jeszcze, że masz silnik 1,4 16V 95KM jak się nie mylę był on montowany w Fiacie Stilo i może w tej wersji można spróbować też podpatrzyć na schematy stilo. |
Autor: | otamendi [ 25 Paź 2016, 02:30 ] | ||
Witam wszystkich! Udało się podłączyć. Prace tempomat!
Autor: | kris84 [ 25 Paź 2016, 11:09 ] |
Super, gratulacje! |
Autor: | otamendi [ 29 Paź 2016, 21:59 ] |
https://youtu.be/6qMi24mhEHc |
Autor: | tooomek89 [ 08 Lis 2016, 03:45 ] |
Witam. Fiorino 1,3 mj 2009 przewody do tempomatu były podlaczone do body, dorobiłem manetke prowizorke na rezystorach, tempomat aktywowany dioda w zegarach działa na teście a tempomat w praktyce nie działa. Opór "manetki" zgodny z ori. Ma ktoś może jakies pomysły? |
Autor: | taki--jeden [ 08 Lis 2016, 20:10 ] |
tooomek89 napisał(a): a tempomat w praktyce nie działa. 4 lub 5 bieg i prędkość też odpowiednia? |
Autor: | Złośnik [ 09 Lis 2016, 02:14 ] |
Sprawdź w zakładce funkcje na liście - czy przy naciskaniu przycisków zmieniają się ich stany w programie. Jeśli nie to body nie widzi w ogóle (manetki). |
Strona 18 z 23 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
