Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:03
 Post #110109 Wysłany: 31 Mar 2008, 15:58;
 Temat postu: w których modelach komp podaje informacje o stanie żarówek?
Takie pytanie, bo mam kropę Dynamic bodajże, kupa bajerów, klima, elektryczne podparcie lędźwiowe, pakiet dla palaczy (jakby kto u mnie w kropie zapalił to mogiła), podłokietnik... no wypasik. A tu niespodzianka, przepaliła się żarówka tylna lewa postojówka (lub mijania - dla tyłu nie ma różnicy) zresztą jedna z dwóch i komputer nie podaje mi tego jako informacji (mimo, że z instrukcji wynika, że powinien) stąd pytanie - czy ta funkcjonalność zależy od modelu, a jeżeli tak to które modele to mają (zresztą skoro jest pełen check-control i komp sprawdza parametry całego kropka to nie rozumiem dlaczego miałby standardowo nie sprawdzać oświetlenia)? A może mam poczekać aż przepalą się obie żaróweczki z tyłu?
 Post #110111 Wysłany: 31 Mar 2008, 16:17;
Miejscowość: Wieliszew
A przepaliła się podczas jazdy czy na postoju? Bo może komputer sprawdza tylko przy uruchamianiu silnika?
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #110115 Wysłany: 31 Mar 2008, 16:36;
Admin
Imię: Zbyszek
ekhm troszkę się chyba czepiasz:E
to jeszcze ci źle że wogóle pokazuje :P
no ja masz 2 do ośw. tablicy i wyjąłem jedną...to napisał tylko że oświetl tablicy ... nie było prawa,lewa :)
 Post #110198 Wysłany: 31 Mar 2008, 20:12;
Miejscowość: Częstochowa
Mnie się kiedyś przepaliła od wstecznego to ładnie mi to krzyczał na kompie ;)
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 7:12 pm ]
U mnie zdarzyło się to w czasie jazdy.
 Post #110239 Wysłany: 31 Mar 2008, 21:12;
problem w tym, że w ogóle nic nie dawał znać, zauważyłem jak parkowałem tyłem pod sklepem, w witrynie odbijały się światła i widać było, że jedna żarówka nie świeci. Trudno więc powiedzieć czy przepaliła się na postoju czy podczas jazdy.
 Post #110259 Wysłany: 31 Mar 2008, 21:37;
Miejscowość: Tychy
cerbera1 a jaki masz komp?? Z małym czy z duzym wyświetlaczem ?? Czy jesli nie domkniesz drzwi to komp krzyczy i wyswietla wiadomosc ze masz niedomkniete drzwi kierowcy/pasażera czy tez tylko lampka Ci sie pali ??? Bo jesli Ci sie lampka pali tylko i wyłacznie to masz mniej rozbudowany komputer pokładowy i on nie bedzie ciebie informował o przepalonej lampce :-)
oprócz sygnału z kompa powinna się zaswiecić kontrolka mówiąca o tym iż coś jest nie tak (kontrolka pomiedzy wskaznikami temp i poziom u paliwa - zółty trójkącik z wykrzynikiem)
 Post #110264 Wysłany: 31 Mar 2008, 21:42;
To rozbudowany My Car, Krzyczy jak drzwi otwarte, jak temperatura za niska i raz jak zimą stanąłem w śniegu do połowy koła to krzyczał o awarii systemu EBD (zresztą po restarcie przeszło mu).
 Post #110292 Wysłany: 31 Mar 2008, 22:38;
Miejscowość: Tychy
więc coś jest nie tak chyba z kompem....mi zawsze krzyczy jak coś nie tak jest z żarówkami.... każdą żarówką nawet oświetlenia tablicy rejestracyjnej :-)
 Post #110297 Wysłany: 31 Mar 2008, 22:52;
Admin
Imię: Zbyszek
pojedz niech sprawdza w aso :)
 Post #110359 Wysłany: 01 Kwi 2008, 08:17;
Miejscowość: Skoczów
Ja mam to samo komp daje mi znać które drzwi są otwarte czy jest przymrozek i śliska droga i o stanie paliwa też pisze ale co do żarówek to ani hu hu :( i byłem zdziwiony bo moje Punto II Sound miało taki bajer a tu Dynamic i nic a padła mi żarówka mijania i z tyłu postojowa
 Post #110363 Wysłany: 01 Kwi 2008, 10:18;
Zrobię awanturę w ASO niech się martwią oni, co ja się mam martwić. Tym bardziej, że wynika jasno, że musi pokazywać, łaski nie robi
[ Dodano: 01 Kwi 2008 10:18 ]
Panowie!
Po wizycie w ASO dowiedziałem się, że poniekąd komp wskazuje tylko przepalenie niektórych żarówek (pokrętne to tłumaczenie). W/g nich wszystko działa ok., a ponieważ przepaliła mi sie redundantna lampka postojowa tylna (ta środkowa lampka) komputer nie robił afery ponieważ i tak było oświetlenie. Gdyby przepaliła się lampka ze stopem (dwu-żarnikowa) to komp by piszczał. Tyle ASO.
 Post #110400 Wysłany: 01 Kwi 2008, 11:01;
W starej marei (1997) już to było... Kiedyś myślałem, że czujnik zwariował, bo zapaliła się kontrolka, obszedłem auto, wszystko git... W końcu okazało sie, że przepaliła się jedna z 2 żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej...
Uważam, że ASO coś kręci, kontrolka powinna się palić..
 Post #110417 Wysłany: 01 Kwi 2008, 12:10;
A jednak ASO miało rację, przeprowadziłem mały eksperyment (w pracy mi się nudzi :roll: ). Po wymontowaniu tylnego zespołu lamp komp piszczy, kontrolka się świeci i rozkazuje sprawdzić światła stop i mijania, tzn olewa redundantną lampkę oraz migacze. W ASO koles powiedział, że bada tylko światła stop, mijania i oświetlenie tablic (być może cofania i przeciwmgielne też - nie zapytałem, ale kiedyś miałem 15 letni samochód, który miał te żarówki od nowości i nie przepaliły się ani razu więc trudno będzie czekać na sprawdzenie wskazań kompa). ;)
 Post #110425 Wysłany: 01 Kwi 2008, 12:17;
To ja już nic nie wiem.... :(
 Post #110472 Wysłany: 01 Kwi 2008, 13:30;
Ale to wymyśliły makarony jedne :lol:
Z przodu widzisz czy świeci mijania i drogowe bo to łatwo sprawdzić np. na skrzyżowaniu stojąc za innym autem to kabla nie dali a że z tyłu nie widzisz czy świeci to podłączyli pod kompa niech żyje oszczędność
:roll: jak miałem Punto II to wszystkie światła były pod nadzorem wprawdzie nie pisało na kompie ale była lampka sygnalizacyjna
Ostatnio edytowany przez grz3s, 01 Kwi 2008, 13:39, edytowano w sumie 1 raz
 Post #110474 Wysłany: 01 Kwi 2008, 13:36;
Prawdę mówiąc to nie wiem czy to nie wina jakiejś awarii w tylnych światłach, może po prostu po wymianie żarówki wszystko wróciło do normy, może było jakieś zwarcie, może TTTM, może to skutek kilkuletnich rządów PiS-u, może to wpływ UE... sam nie wiem, a nie chce mi sie przeprowadzać eksperymentów z każdą żarówką oddzielnie. Jednak jakby ktoś miał jakieś bardziej rozbudowane doświadczenia w tym zakresie to Dajcie znać. Warto byłoby dokładnie opisać zachowania komputera pokładowego, bo instrukcja jest nad wraz oszczędna w tym zakresie
 Post #110762 Wysłany: 02 Kwi 2008, 09:28;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Akurat wczoraj w drodze powrotnej z pracy przepaliła mi się jedna z przednich żarówek H4 (mijania). Komp nic nie sygnalizował. Zauważyłem dopiero jak podjechałem na skrzyżowaniu pod tył auta stojącego przede mną.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #111502 Wysłany: 03 Kwi 2008, 23:31;
Body Computer "wyczuwa" przerwy w obwodach poszczególnych żarówek i odpowiednio to sygnalizuje. Jak słusznie zauważyłeś w tylnych lampach znajdują się po dwie żarówki świateł pozycyjnych (jedna zwykła, a druga dwużarnikowa - razem ze STOP'em). Żarniki obu tych żarówek są w ramach jednej lampy połączone ze sobą równolegle więc po przepaleniu TYLKO jednego z żarników przerwa w obwodzie nie następuje, a co za tym idzie komputer nic nie sygnalizuje.
Sygnalizacja przepalonej żarówki tylnego światła pozycyjnego następuje TYLKO wtedy, gdy JEDNOCZŚNIE przepalone są oba żarniki świateł pozycyjnych w jednej lampie.
Zrób prosty eksperyment: wyjmij z oprawy dwie żarówki: pojedyńczą pozycyjną i podwójną (pozycyjna / STOP) - pojawi się komunikat o przepalonej żarówce światła pozcyjnego oraz światła STOP'u.
lichy :clown: Gliwice
Fiat Seicento 1.1 MPI Premius '2004 (Grigio Steel) 57 kkm
Mitsubishi Lancer 1.6 Sedan '2010 (Dune Beige) 2 kkm
 Post #114279 Wysłany: 11 Kwi 2008, 20:50;
Co do sygnalizacji komputera o przepalonej żarówce to dotyczy to tylko żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej, świateł stop, świateł pozycyjnych tylnych (tylko jeżeli przepalą się obie żarówki w jednej lampie), światła p/mgielnego tylnego, światła cofania oraz świateł pozycyjnych przednich oraz p/mgielnych przednich. System nie wykrywa przepalonych żarówek świateł kierunkowskazów - można rozpoznać awarię po szybszej pracy kontrolki kierunkowskazów lub jej braku. Co do świateł mijania i drogowych przednich to nie jest to wykrywane z uwagi na to że w każdym normalnym kraju nie jeździ się na światłach w dzień, a w przypadku awari tego oświetlenia w nocy kierowca to zauważy. Jest to związane także z inną opornością żarówek świateł mijania niż pozycyjnych.
Myślę że jest to dość proste wytłumaczenie i możemy uznać temat za zamknięty.
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #122109 Wysłany: 05 Maj 2008, 11:58;
Miejscowość: Oświęcim
Mnie spaliła się przednia postojówka i krzyczał. Więc nie wiem. chyba by warto napisać do FAP by się oficjalnie wypowiedział
 Post #135677 Wysłany: 15 Cze 2008, 22:42;
Admin
Imię: Zbyszek
ekhm j.w. :E
nic nie zasygnalizował....co mnie nie powiem trochę zasmuciło :P
