Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:45
 Post #151732 Wysłany: 31 Lip 2008, 23:35;
 Temat postu: Jak wyłączyć automat tylnej wycieraczki ???
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Zastanawiam się czy istnieje mozliwość wyłączenia automatu tylnej wycieraczki ,jak wiemy wlącza się przy włączonych przednich wycieraczkach i załadowaniu wstecznego ,troszkę mnie to wkurza , raz że nie używam wewnętrznego lusterka a zarazem tylna szyba nie musi byc czysta, ale co ważniejsze w zimie uruchomi sie wycieraczka kiedy jeszcze tylna szyba nie zdąży sie odmrozić calkowicie i potarga gumę albo co gorsza spali silniczek i choc jest mi ta wycieraczka nie potrzebna (tylko czasami jest używana) to nie znaczy że ma być popsuta czy też poszarpana :)
Czy ktos juz może bawil się w unieruchomienie tego wynalazku ??
Blue Notturno Mica
 Post #151774 Wysłany: 01 Sie 2008, 07:54;
Miejscowość: Podbeskidzie
slon11
A może na czas cofania wyłaczyć wycieraczki ? ;)
Zazwyczaj cofanie trwa moment ;)
 Post #151779 Wysłany: 01 Sie 2008, 08:33;
Miejscowość: w-m
Mnie też wkurza ten patent z tylną wycieraczką.
Podjechałem kiedyś po jeździe w deszczu pod garaż, wrzuciłem wsteczny i ruszyła wycieraczka.
A szyba była przecież brudna, zachlapana wodą i piaskiem z drogi.
Na szczęście nic się nie porysowało.
Trzeba po prostu pamiętać o tym bo wyłączyć się tego nie da.
Jest to pewnie zaprogramowane w Body Computer na stałe.
 Post #151783 Wysłany: 01 Sie 2008, 08:46;
Miejscowość: Tychy
Jak dla mnie ten patent jest OK. Mi pomaga ten patent w cofaniu
 Post #151786 Wysłany: 01 Sie 2008, 09:23;
Ekstremista
Ale pewnie już ci się Yoka zepsuł :mrgreen:
 Post #151787 Wysłany: 01 Sie 2008, 09:31;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
jaco - generalnie pilnuję się aby w deszczowej sytuacji na czas cofania wyłączyć wycieraczkę jeszcze w typowo deszczowy czas to luzik gorzej jak przyjdzie zima ale własnie chodzi mi o ten moment kiedy zapomne wyłączyć przednie wiesz jak to jest rano człowiek zaspany albo cos i d*** chwilka nieuwagi i po wycieraczce wiadomo że za jednym razem nic sie nie stanie ale jak znam życie nie bedzie to jeden raz ,szczególnie że moja piekna żona tez korzysta z samochodu czasami i tu jest na bank pewne że nie przyjdzie jej do głowy że automat się wlączy , ale jeśli nie da się wyłączyc tego automatu to trudno ,może kiedyś przypadkiem zapytam w ASO specjalnie nie chce i sie jechać
Blue Notturno Mica
 Post #151790 Wysłany: 01 Sie 2008, 10:02;
Miejscowość: Tychy
nie jeszcze nie...działa bez zarzutu :P
