Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:45
 Post #209559 Wysłany: 18 Sty 2009, 10:41;
 Temat postu: Radio nie fabryczne
Witam serdecznie
Chciałbym sie upewnić, kupując nowego kropka dołożono mi radio nie fabryczne, działa tylko przy włączonym zapłonie. Odwiedziłem punkt montowania nagłosnień w samochodach i tam koleś bez żadnego sprawdzania stwierdził iż w tych modelach można tylko na 2 sposoby podłączyc radio:
1. Pod stacyjkę czyli tak jak mam ( bez kluczyka i właczonego zapłonu nie działa, natomiast włącza się i wyłącza kluczykiem )
2. poza stacyjką ( wówczas trzeba je samemu włączać i wyłączać ) działa nie zależnie od zapłonu.
W samochodzie firmowym w pracy Wolkswagen też mamy radio nie firmowe ale ono zaczyna działać po włączeniu zaołonu, wyłącza po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka, ale zawsze mozna je włączyć bez kluczyka. Czyli słucham muzyki nawet nie mając kluczyka przy sobie. Działa tak jak radia firmowe. W krpoku stojąc i czekając na kogoś muszę mieć włączony zapłon, żeby działało radio. Pytanie brzmi czy tak musi być ?
pozdrawiam
Grześ
_______________________
Fiat Grande Punto 1,4 8V Active
 Post #209561 Wysłany: 18 Sty 2009, 10:44;
Nie , oczywiście nie musi tak być. Montowałem koledze radio do gp nieoryginalne wczoraj i on ma zrobione to tak :
Po włączeniu zapłonu radio startuje , po wyłączeniu gaśnie , ale gdy auto jest wyłączone wystarczy , że naciśnie klawisz na radiu (w jego przypadku source) i radyjko się włącza . U niego radio ma dwa plusy ,jeden za stacyjką , a drugi stały .
Nie ma problemu z zrobieniem czegoś takiego
 Post #209562 Wysłany: 18 Sty 2009, 10:51;
Miejscowość: z łodzi
mi w serwisie zrobili ze cały czas grało sam wł i wył
 Post #209568 Wysłany: 18 Sty 2009, 11:12;
Wersja: Energy
W GP bez orginalnego radia mamy standardową kostkę ISO. Czarny kabel to masa, czerwony to + z kluczyka(włącza i wyłącza się radio kluczykiem) żółty to + z akumulatora (podtrzymanie pamięci). Ja mam JVC i jest podłączone na stałe (obydwa kable + od akumulatora połączone na przejściówce od radia czyli czerwony i żółty połączone z żółtym - zasilanie od akumulatora). Gdy podłączyłem standardowo to włączało się i wyłączało się kluczykiem i aby grało musiałem mieć włączony zapłon bo drugi plus (kabel czerwony ma wtedy prąd i włącza sie radio).
Michał_0603 mam pytanie jak Ty podłączyłeś radio koledze, że ma te dwie możliwości razem? Czy może to radio ma jakąś dodatkową funkcję? Jaki to jest model radia?
 Post #209584 Wysłany: 18 Sty 2009, 11:49;
Każde lepsze radio ma plus po stacyjce i plus stały .Montowałem mu sony z mp3 i aux , dokładnie modelu nie pamiętam
 Post #209592 Wysłany: 18 Sty 2009, 11:59;
U mnie założyli JVC , jest to tanie radio i być może to ono nie ma możliwości podłaczenia inaczej.
pozdrawiam
Grześ
 Post #209597 Wysłany: 18 Sty 2009, 12:07;
Wiesz on też za to radio kokosów nie dał , zapłacił coś około 300 zł :D
 Post #209604 Wysłany: 18 Sty 2009, 12:15;
czyli reasumując radio powinno miec 2 plusy i będzie ok
pozdrawiam
Grześ
 Post #209610 Wysłany: 18 Sty 2009, 12:23;
Tak,
1) Plus po stacyjce , gdzie radio się będzie włączało po zapaleniu , a gasło po zgaszeniu samochodu
2) Plus stały , gdzie napięcie 12V będzie cały czas i wtedy nawet na postoju możemy włączyć radyjko :)
 Post #209614 Wysłany: 18 Sty 2009, 12:28;
Wersja: Energy
Michal_0603 wiesz radio kupione dzisiaj za 300 ma już np. wyjście AUX i inne dodatki, a ja kupowałem swoje prawie 3 lata temu, i kosztowało ponad 400zł i ma MP3 ale juz wyjścia AUX nie ma. Bo w moim jak podłącze standardowo (tzn żółty kabel z akumulatora i czerwony ze stacyjki) to włączam i wyłączam wraz z zapłonem, bez kluczyka radia nie uruchomię. Żółty pełni rolę podtrzymywania pamięci wszystkich ustawień dla radia, widać że te nowe radia teraz to się odpowiednio przełączają. Innego wytłumaczenia nie widze.
 Post #209616 Wysłany: 18 Sty 2009, 12:32;
JVC ma na 100% możliwość podłączenia przez stacyjkę, ja kupiłem ponad 2 lata temu JVC za 350zł i miało, więc nowsze na pewno też mają.
 Post #209619 Wysłany: 18 Sty 2009, 12:37;
To dziwnie to masz podłączone , bo wychodzi z tego co napisałeś ,że także posiadasz dwa plusy: stały i po stacyjce . A na tym zółtym na 100% masz napięcie zawsze ???
Zgadzam się z tobą STax każde nowe radio to ma , a posiadam także Sony 6 letnie ,które jest także w dwa plusy wyposażone :D
 Post #209630 Wysłany: 18 Sty 2009, 12:59;
Wersja: Energy
No mam + na żółtym gdzie zawsze jest prąd (podtrzymanie ustawień itd w starszych radiach także pamięci stacji, moje już pamięta nawet jak się odłączy prąd) i drugi + na czerwonym pochodzący od stacyjki, który ma prąd gdy przekręcimy kluczyk co powoduje, że bez kluczyka radia nie uruchomię, i automatycznie włącza radio gdy przekręcę kluczyk i gdy go wyjmę wyłączy. Radio ma standardowe rozwiązania wg mnie jak każde inne.
A z tego co piszesz Michal_0603 to wynika że radio da się włączyć przy takim podpięciu kabli tak jak ja piszę czyli kluczykiem, ale też bez niego włączając radio. Ja tej drugiej funkcji nie mam, dlatego aby na postoju nie włączać zapłonu podpiąłem czerwony również pod żółty i mam cały czas zasilanie na obydwu plusach pochodzące od akumulatora i włączam i wyłączam ręcznie radio
 Post #209634 Wysłany: 18 Sty 2009, 13:10;
No tak teraz masz po prostu cały czas napięcie na radiu
 Post #209637 Wysłany: 18 Sty 2009, 13:16;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
takie samo rozwiązanie jest w oryginalnych jeden plus ze stacyjki ,a drugi z akumulatora kiedy zapłon jest wyłaczony ,wnioskuje tak bo na postoju bez zapłonu tez moge sluchac radia ,sprawa inna że przy nieoryginalnym radiu nie da sie ominac centralki can i nie da się obsługiwać radia z kierownicy i tu jest ból :E
Blue Notturno Mica
 Post #209639 Wysłany: 18 Sty 2009, 13:21;
Nie moge się niestety z tym zgodzić :) , był już temat poruszany przezemnie na forum , i pytałem się w firmie , która montuje radia w Krakowie (podobno najlepszej ) i u nich można zakupić adapter ,który kosztuje 79 zł , z jednej strony jest wejście ,gdzie podpinamy sterowanie z kierownicy CAN'em , a z drugiej strony jest JACK i jeśli radio ma wejście na JACK (pilot) to mamy sterowanie z kierownicy nieoryginalnym radiem :!:
A jeszcze nadmienie , że według FIAT KRAKÓW nie da się czegoś takiego zrobić :D :!:
 Post #209664 Wysłany: 18 Sty 2009, 14:09;
w takim razie czy należy przerabiać instalacje radiową, żeby korzystac z dwóch możliwości, czy jest to kwestia mądrości montera ?
pozdrawiam
Grześ
 Post #209665 Wysłany: 18 Sty 2009, 14:10;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
ja z kolei słyszałem że wyższe modele Pioneera mają wbudowaną możliwość obsługi can'a ,tak z resztą stwierdził jeden z naszych userów chyba Yaco w osobnym temacie ,ale trzeba by podjechać do jakiegoś miejsca car audio shop gdzie jeszcze zgodzą się ewentualnie podlączyć dany model na probe czy działa :E ,zważywszy na cenę takich modeli ponad 1000 zł ,wole kupić za ok 400 zl używany dedykowany do GP i po krzyku :E
Blue Notturno Mica
 Post #209674 Wysłany: 18 Sty 2009, 14:41;
Kwestia mądrości montera :D
slon11
Zgadzam się , że najlepiej mieć oryginalne radyjko :)
 Post #211827 Wysłany: 25 Sty 2009, 12:56;
Rozmawiałem już z kolegą dla którego radia i alarmy nie mają tajemnic, powiedział, że podłączenie radia tak jak radio fabryczne nie stanowi większego problemu. Napiszę jak robota będziwe zrobiona.
pozdrawiam
Grześ
